rumore a 1750 giri
    Polo82
    Re: rumore a 1750 giri
    da Polo82 » venerdì 5 settembre 2008, 10:37
    Loste ha scritto:
    Polo82 ha scritto:
    Loste ha scritto:sabato rismonto la scatola sopra il filtro cosi lo controllo e butto un occhio sotto...
    anche perche se non si smonta almeno la parte sopra non si riesce a vedere se sotto passano dei tubi...
    Calvario81 ha messo degli spessori ed ha risolto le fastidiose vibrazioni
    che spessori?? :017
    Magari il problema è in comune
    viewtopic.php?f=11&t=2786&st=0&sk=t&sd=a
    W INTER
    Il GRA ce l'ho nel piede
    Loste
    da Loste » venerdì 5 settembre 2008, 12:03
    non credo andre a lui vibrava al minimo :009
    Polo82
    da Polo82 » venerdì 5 settembre 2008, 17:13
    Loste ha scritto:non credo andre a lui vibrava al minimo :009
    Dici che non abbia nulla a che fare col tuo problema?!
    W INTER
    Loste
    da Loste » lunedì 8 settembre 2008, 6:24
    io lo sento a quel numero di giri... tipo rimbombo... è come se solo a quel regime ci fosse la vibrazione. l hai sentito no? per me non c entra nulla con quello del link
    comunque non ho avuto tempo di guardare bene... ho solo provato ad alzare un po la scatola del filtro aria che effetivamente si muove ma se la lascio torna nella posizione di prima...
    Polo82
    da Polo82 » lunedì 8 settembre 2008, 11:36
    Loste ha scritto:io lo sento a quel numero di giri... tipo rimbombo... è come se solo a quel regime ci fosse la vibrazione. l hai sentito no? per me non c entra nulla con quello del link
    Ma dai?! :042
    W INTER
    Loste
    da Loste » lunedì 8 settembre 2008, 12:14
    tefisi ha scritto:Avevo tolto la parte superiore, solo che per pulire la parte inferiore l'avevo forzata un pò....e dopo come per magia è spuntata la vibrazione! Controllando sotto mi sono accorto che passano dei cavi tra questa e il serbatoio liquido freni, e tra di loro c'è pochissimo spazio. L'ho tirata su con un pò di forza (sembra che non si sposti,ma si muove di qualche millimetro) ed è sparito....e ricompare puntualmente ogni volta che smonto il filtro.
    leggi qui andre...
    Polo82
    da Polo82 » mercoledì 10 settembre 2008, 10:26
    leggi qui andre...
    Non saprei che altro dirti :017
    W INTER
    Loste
    da Loste » mercoledì 10 settembre 2008, 13:04
    settimana prossima sono a casa in ferie... porto la macchina a fare la revisione e la faccio provare se mi dice che è tutto ok provo a guardare da qualche parte (iniziando dalla scatola filtro) dentro il cofano motore
    nic81
    Auto posseduta: Polo 9N 1.4 TDI
    da nic81 » lunedì 15 settembre 2008, 7:00
    Ragazzi,pure a me successe la stessa cosa,solo che a me la vibrazione e il rumore cominciavano a circa 1500 giri.Era la scatola del filtro dell'aria che toccava la vaschetta del liquido freni.Spostando la scatola del filtro verso l'alto(in modo che non toccasse più la vaschetta liquido freni) la vibrazione spariva.Ma la prova per verificare il rumore l'ho fatta al contrario,cioè io in macchina che accelleravo e un amico che spostava il filtro dell'aria.Perchè solo all'interno dell'abitacolo si propaga la vibrazione,e non all'interno del vano motore.Comunque problema risolto con uno spessore. :023
    da gringo14 » lunedì 15 settembre 2008, 7:18
    nic81 ha scritto:Ragazzi,pure a me successe la stessa cosa,solo che a me la vibrazione e il rumore cominciavano a circa 1500 giri.Era la scatola del filtro dell'aria che toccava la vaschetta del liquido freni.Spostando la scatola del filtro verso l'alto(in modo che non toccasse più la vaschetta liquido freni) la vibrazione spariva.Ma la prova per verificare il rumore l'ho fatta al contrario,cioè io in macchina che accelleravo e un amico che spostava il filtro dell'aria.Perchè solo all'interno dell'abitacolo si propaga la vibrazione,e non all'interno del vano motore.Comunque problema risolto con uno spessore. :023
    Ma questo rumore che sentivi era un rumore di due plastiche che vibrano urtandosi tra loro? Te lo chiedo perchè il rumore che sento io è più diciamo "metallico"... Non so se rendo l'idea.... :017
    nic81
    da nic81 » lunedì 15 settembre 2008, 10:44
    gringo14 ha scritto:Ma questo rumore che sentivi era un rumore di due plastiche che vibrano urtandosi tra loro? Te lo chiedo perchè il rumore che sento io è più diciamo "metallico"... Non so se rendo l'idea.... :017
    Non sembrava un rumore metallico il mio,ma più un rumore cupo(tipo risonanza)che trasmetteva pure una piccola vibrazione alla pedaliera.Non lo faceva al minimo,ma solo dai 1500 ai 1700 giri.
    da gringo14 » lunedì 15 settembre 2008, 10:48
    Ho capito adesso... :023 No purtroppo non è lo stesso rumore che sento io.... :022 :013 Continuerò a cercare la causa del mio rumore... Grazie intanto!! :010
