problema minimo
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » lunedì 29 gennaio 2007, 19:56
    Strano.........io avevo provato anche se poi nn ho fatto cambiamenti al minimo e mi funzionava :017
    Cmq x regolare il minimo nn ti serve andare su login ma devi andare su adaption
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
  • emri
    da emri » lunedì 29 gennaio 2007, 20:08
    non serve??
    perchè sulle procedure ho letto che serviva.
    allora se vado su adaption che canale devo mettere? per la polo benz.
    c'è in giro una procedura per il benz invece che per il diesel?
    perchè cambiano i canali.
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » lunedì 29 gennaio 2007, 20:11
    Se leggi le procedure noterai che devi andare in login se vuoi cambiare la quantità di carburante iniettato al minimo.......................mentre se vuoi cambiare il minimo (inteso come giri motore.............che forse è quello che serve a te) è nella pagina dopo e si va in adaption.................
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
  • emri
    da emri » lunedì 29 gennaio 2007, 20:24
    si esatto scusami hai ragione.
    e per aumentare la quantita dovrei entrare in login, e come faccio?
    dove trovo il codice?
    tu lo sai come fare?
    grazie
    e per aumentare il minimo, quale sarebbe il canale da usare per la polo benzina, è lo stesso del diesel?
  • emri
    da emri » lunedì 29 gennaio 2007, 20:32
    sul sito della vag com c'è scritto comunque che per alcune centraline ma non per tutte, per poter entrare in adaptor bisogno fare il login.
    ma il codice dice che lo si trova in un manuale di riparazione.
    cosa sarebbe????
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » lunedì 29 gennaio 2007, 20:55
    Quelli dovrebbero essere dei manuali che hanno da mamma VW
    Ti ripeto.................... io quando ho provato il 12233 mi veniva accettato. Purtroppo di più nn riesco a dirti :012
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
  • emri
    da emri » lunedì 29 gennaio 2007, 20:56
    allora ho provato ad alzare il minimo ma quando entro in adaptor, e devo dargli il canale, noto che in alto ci sono gli spazi dove dovrei leggere i giri del motore ecc... sono vuoti.
    forse devo fare il login pure per il minimo.
    se sapete come aiutarmi vi ascolta volentieri.
    ciao e grazie a tutti
    enrico
    da paul.pupilla » lunedì 29 gennaio 2007, 22:35
    di solito quel codice di login è identico per tutte le centraline...
    é molto strano che non ti visualizzi i dati nelle finestrelle...
    Sicuro che la procedura che segui sia correta?? :002
  • emri
    da emri » martedì 30 gennaio 2007, 13:18
    ciao a tutti
    sono riuscito ad entrare in login con il codice 11463, fin qui tutto a posto.
    il problema è che la guida che ho letto nei documenti in pdf, è per i motori TDI, la mia è un benzina, e i canali sono differenti.
    mi riuscireste ad aiutare a trovare i canali giusti per il minimo, e per la quantita di benzina.
    se sapreste indicarmi dove trovare una guida per la polo benzina mi sareste di grande aiuto.
    ciao
    enrico
  • emri
    da emri » martedì 30 gennaio 2007, 16:32
    allora
    non è che c'è da settare qualcosa in particolare?
    riepilogo le oprazioni che faccio:
    collego il tutto,
    clicco engine01,
    adaptor10
    mi si apre la pagina dei canali li mi dice che si posso inserire dal 00 al 99
    ora metto il canale 01 poi read e vedo un valore che è 189, provo a modificarlo, poi premo test, provo a salvarlo, e mi dice vuoi salvare il valore in WSC00000? dico di si e in alto nelle finestre mi dice che non è accessibile, cosi me lo fa per tutti i canali.
    mi riuscireste a capirci qualcosa?
    non è che è un problema di crack per vag?
    avreste un vag a voi funzionante licenziato da farmi provare?
    grazie
    :005 :005 :005
    da paul.pupilla » martedì 30 gennaio 2007, 18:09
    se il vagcom non ha una licenza non puoi farle quelle operazioni!
    Dovresti procurarti la licenza! :002
  • emri
    da emri » martedì 30 gennaio 2007, 18:53
    ciao paul, ma la licenza ce l'ho, quando ho scaric... con il mulo vagcom 3112n c'era dentro la procedura per curarlo.
    e l'ho curato, infatti se clicchi about dice se lo vuoi disattivare.
