Problema climatizzatore
  • xax
    nome: xax
    Re: Problema climatizzatore
    da xax » mercoledì 17 aprile 2013, 21:15
    ok poi fai un altra prova con i finestrini chiusi e silenzio per vedere se e il motoposizionatore, col quadro aceso e motore spento giri la manopola da aria calda,a aria fredda o viceversa sentirai zinnn per circa 3 secondi tutto e normale,ma se senti nulla non ti funziona o ti funziona solo quando vuole lui
    KipKilligan
    Auto posseduta: polo 9n
    da KipKilligan » mercoledì 17 aprile 2013, 21:23
    Ok, faccio anche questa prova e poi ti faccio sapere, speriamo bene!!
  • xax
    nome: xax
    da xax » mercoledì 17 aprile 2013, 21:28
    ok
  • mons
    Auto posseduta: Polo VW 1.4
    da mons » giovedì 18 aprile 2013, 15:54
    Ciao a tutti.
    Io ho lo stesso problema di molti di voi. L'anno scorso a luglio il clima mi ha abbandonato, ossia andava la mattina e la sera con più fresco e buttava aria ambiente durante la giornata.
    Il meccanico mi ha detto che c'era da cambiare il compressore ( cosa a mio avviso strana, visto che ogni tanto va...ma sono un megaignorante in materia quindi al 90% mi sbaglio).
    Tuttavia ho letto di questo motoposizionatore che, cambiandolo, forse risolve il problema.
    Ora, la prossima settimana riporto la macchina dal meccanico e gli "propongo" di valutare il problema considerando non il cambio del compressore ( 500 € minimo e non penso che la mia macchina valga tanto) ma del motoposizionatore.
    Secondo voi è fattibile come cosa? E' probabile che sia questa la causa?
    Hybrid Core
    Auto posseduta: Polo 1.4 Tdi
    da Hybrid Core » giovedì 18 aprile 2013, 15:55
    non abbiamo certezze su quale sia l'origine del problema. l'unica certezza è che cambiare questi pezzi costa 8 volte meno. piu che a certezze ci appigliamo a speranze XD
  • mons
    da mons » giovedì 18 aprile 2013, 15:56
    giusto :-)
    Quindi, per indirizzare al meglio il meccanico, gli dico che FORSE c'è da cambiare il motoposizionatore? o altro?
    Hybrid Core
    da Hybrid Core » giovedì 18 aprile 2013, 15:57
    per il termometro sarebbe da vedere se da l'errore la centralina
  • claudio75
    Auto posseduta: polo9ntdi
    moto: bmw r1200gs
    nome: claudio
    da claudio75 » giovedì 18 aprile 2013, 19:43
    ciao forum, ricordo a tutti che il motoposizionatore è situato in alto sopra il pedale dell'acceleratore, ci sono due ingranaggi, uno è il motoposizionatore, è difficile da vedere.. si sente bene a orecchio con il motore spento e quadro acceso, se no si possono sentire gli ingranaggi mettendo un dito sopra di essi, ma attenzione a non farsi pizzicare le dita.. ricordo inoltre che io ci ho fatto un buchino con un cacciavite e ogni 2-3 mesi ci spruzzo un pò di spray per contatti e funziona abbastanza bene..(prima buttava aria fredda/bollente a random)
    comunque se il clima butta aria temperatura ambiente non credo dipenda da questo.. può anche essere scarico il gas dell'impianto oppure detto sensore.. :006
    In arrivo up! a metano.
  • xax
    nome: xax
    da xax » giovedì 18 aprile 2013, 20:52
    fate come dice claudio75, perche le polo hanno tutti questo problema,e meglio di buttare soldi inutili ,se il problema continua e non funziona vi guido come cambiare il sensore senza fare errori alla centralina :006
  • mons
    da mons » venerdì 19 aprile 2013, 12:44
    Ciao Claudio.
    Si, il mio comunque butta aria gelida/bollente a random.
    La prossima settimana porto la macchina dal meccanico e gli chiedo di fare questo procedimento.
    Se non ho capito male dovrò indirizzarlo sul motoposizionatore, sotto l'accelleratore, fargli fare un buco e spruzzargli lo spray per contatti...giusto?
  • xax
    nome: xax
    da xax » venerdì 19 aprile 2013, 14:49
    a tutti che hanno questo problema,senza dover fare confusione ,sopra il pedale dell acceleratore provate a spruzzarci dello sprai per i contatti elettrici,dopo di che provate a girare la rotella, dovreste sentire il motorino che gira per circa 3 secondi ,(a contrario se non dovreste sentire il motorino che non gira il problema e il motoposizionatore ) se il clima ancora non funziona, fatte la prova
    1 accendete il clima nelle ore fresche tipo la mattina e la notte,per vedere se funziona, se vi butta aria fredda in quelle ore fresche funziona.anche il compressore ,(aprite il cofano anteriore guardate dovrebbe girare la ventola del compressore attacca e stacca e normale)ma poi dovete fare un altra prova
    2 accendete il clima in estate auto al sole e controllate se funziona ,molto probabilmente se il clima non si attacca e il sensore evaporatore da cambiare :023
    KipKilligan
    da KipKilligan » venerdì 19 aprile 2013, 21:46
    Ciao xax, ho fatto la prova che mi hai consigliato ed effettivamente aprendo il vano motore a macchina spenta e accendendo il clima la ventola si sente e ho pure spento e riacceso ripetendo il procedimento più volte e il rumore della ventola c'è sempre perfettamente!! Quindi il compressore dovrebbe essere ok ?
    Per quanto riguarda invece il rumorino passando da aria fredda a calda o viceversa io non ho sentito niente :009
