Problema climatizzatore
  • xax
    nome: xax
    Re: Problema climatizzatore
    da xax » venerdì 19 aprile 2013, 22:21
    col motore acceso, e il clima,regolata con aria fredda inserita ,apri il vano cofano ma devi controllare la ventola del radiatore di rafredamento per spiegarmi meglio,
    KipKilligan
    Auto posseduta: polo 9n
    da KipKilligan » venerdì 19 aprile 2013, 22:24
    Ok :023 oggi ho fatto tutto di fretta e al buio, domani farò tutto con calma e poi ti spiego meglio...
    :thanks
  • xax
    nome: xax
    da xax » venerdì 19 aprile 2013, 22:32
    ok altra prova e a, auto spenta, quadro acceso ,giri la manopola ce scritto climatic, aria fredda ha aria calda o viceversa ma ci deve essere silenzio se funziona devi sentire il motorino che gira dentro l abitacolo
  • xax
    nome: xax
    da xax » venerdì 19 aprile 2013, 22:34
    ok vai con precisione ogni dettaglio poi mi dici :023
    sheeba
    nome: Simone
    Re: R: Problema climatizzatore
    da sheeba » mercoledì 1 maggio 2013, 21:01
    scusate l'intromissione ho un dubbio con il mio clima... si accende in automatico appena giro la manopola sul vetro... é normale? il mio é quello base come clima...
    Inviato dal mio LG-E610v con Tapatalk 2
  • xax
    nome: xax
    da xax » giovedì 2 maggio 2013, 11:52
    non so,la tua e polo 9n o 9n3? cosa ce scritto sotto la rotella dove giri aria fredda ,climatic o climatronic ?:006
    sheeba
    nome: Simone
    da sheeba » giovedì 2 maggio 2013, 12:54
    la mia é 6r e non c'e scritto niente sinceramente... solo l'icona del parabrezza anteriore e stop... mi si accende in automatico il clima girando la manopola dell aria sul vetro... strano no?
    Luchino GTI
    Auto posseduta: Polo 9N3 GTI
    nome: Luca
    da Luchino GTI » giovedì 2 maggio 2013, 23:05
    Sheba dovrebbe essere tutto normale, se ho ben capito quando giri le manopole per far uscire aria verso il parabrezza ti si accende il clima giusto?
    È normalissimo lo ha sempre fatto anche a me, io ho il Clinatronic e quando premo il pulsante del parabrezza si accende l'aria condizionata, serve per far spannare, sghiacciare prima :023
    Sent from my iPhone using Tapatalk 2
  • xax
    nome: xax
    da xax » venerdì 3 maggio 2013, 12:03
    dovrebbe essere normale ma per sicurezza prova a controllare via vag
    KipKilligan
    da KipKilligan » venerdì 3 maggio 2013, 13:19
    Ciao xax, ho fatto questa prova :
    xax ha scritto:ok altra prova e a, auto spenta, quadro acceso ,giri la manopola ce scritto climatic, aria fredda ha aria calda o viceversa ma ci deve essere silenzio se funziona devi sentire il motorino che gira dentro l abitacolo
    e il motorino si sente eccome!!
    Per il resto ho fatto anche la prova con il motore acceso aprendo il vano motore e controllando la ventola (con aria fredda) e il rumore si sente, anche se non so precisamente dove si trovi la ventola del radiatore di rafredamento come da te suggerito, ma andando a orecchio si sente che una ventola gira appena si mette in funzione il clima...spero di essermi spiegato :024
  • xax
    nome: xax
    da xax » venerdì 3 maggio 2013, 13:51
    ok quindi il compressore ti funziona, la ventola di rafredamento del radiatore la vedi a pena apri il cofano si trova vicino al radiatore non ce da sbagliare,e di colore nero,ora controlla se manda aria fredda fammi sapere
  • xax
    nome: xax
    da xax » venerdì 3 maggio 2013, 14:07
    corregimi se sbaglio ,hai anche fatto l altra prova , quadro acceso, motore spento ,giri la rotella aria calda, a aria fredda e si sente il motorino come hai detto, fa un suono zin per circa 3secondi confermi?
