MyEvo ha scritto:Devi:
Aprire il baule ^^
Togliere la copertura che troverai davanti a te, sul cielo dell'auto verso l'esterno di quest'ultima. è su ad incastro.
Ora abbassa un po' il cielo metti la mano e troverai il blocco dell'antenna. Svita il tutto con una chiave adatta, mi sembra 13 ma non ricordo, e tenendo ferma l'antenna...una volta liberata toglila. Per staccare il cavo: Il cavo entrerà dall'antenna in auto e si collegherà alla parte proveniente dalla radio con un connettore ad incastro, tira la parte di plastica nera che avvolge il connettore verso l'esterno e maschio e femmina si staccheranno, lasciandoti l'antenna libera.
Se non sono stato chiaro, probabile, dillo pure! ;)
Se vi servono antenne o mozzi fate un fischio che dovrei averne ancora ;)
markio1992 ha scritto:MyEvo ha scritto:Devi:
Aprire il baule ^^
La procedura vale pure per polo 6r? :)
bene bene danielito, ci provero è difficile togliere la "traversa" di plastica per potersi infilare tra cielo e tetto ?Danielitooo ha scritto:io l'ho cambiata senza problemi e non mi è mai piovuto dentro e non ho messo nessun sigillante...
