Antenna
Inviato: domenica 19 febbraio 2012, 11:03
da raffo_2010
Ciaom Ragazzi,
qualcuno di voi sa il procedimento per smontare l'antenna di una VW Polo 9n compresa la base?
Grazie mille
Re: Antenna
Inviato: domenica 19 febbraio 2012, 11:52
da Hybrid Core
anche lla tua è tutta crepata vero? conto di sistemarla appena arriva l'estate
Re: Antenna
Inviato: giovedì 1 marzo 2012, 0:00
da MyEvo
Devi:
Aprire il baule ^^
Togliere la copertura che troverai davanti a te, sul cielo dell'auto verso l'esterno di quest'ultima. è su ad incastro.
Ora abbassa un po' il cielo metti la mano e troverai il blocco dell'antenna. Svita il tutto con una chiave adatta, mi sembra 13 ma non ricordo, e tenendo ferma l'antenna...una volta liberata toglila. Per staccare il cavo: Il cavo entrerà dall'antenna in auto e si collegherà alla parte proveniente dalla radio con un connettore ad incastro, tira la parte di plastica nera che avvolge il connettore verso l'esterno e maschio e femmina si staccheranno, lasciandoti l'antenna libera.
Se non sono stato chiaro, probabile, dillo pure! ;)
Se vi servono antenne o mozzi fate un fischio che dovrei averne ancora ;)
Re: Antenna
Inviato: martedì 15 maggio 2012, 9:05
da markio1992
MyEvo ha scritto:Devi:
Aprire il baule ^^
La procedura vale pure per polo 6r? :)
Re: Antenna
Inviato: martedì 15 maggio 2012, 10:51
da Danielitooo
Aprire il baule ^^
si la procedura è uguale!
Re: Antenna
Inviato: venerdì 30 ottobre 2015, 15:22
da Sedano
Ciao, la procedura è valida anche per polo 6n2 1.4 16v? Grazie
Re: Antenna
Inviato: martedì 8 novembre 2016, 18:03
da Gump
:040 ciao ragazzi devo farlo a breve... vorrei sapere due cose...
1) quante probabilità ci sono di chiudere male l'antenna e farmi piovere in testa ???
2) se devo mettere qualche sigillante prima di stringere tutto
Re: Antenna
Inviato: mercoledì 9 novembre 2016, 8:39
da Danielitooo
io l'ho cambiata senza problemi e non mi è mai piovuto dentro e non ho messo nessun sigillante...
Re: Antenna
Inviato: giovedì 10 novembre 2016, 10:44
da Gump
Danielitooo ha scritto:io l'ho cambiata senza problemi e non mi è mai piovuto dentro e non ho messo nessun sigillante...
bene bene danielito, ci provero è difficile togliere la "traversa" di plastica per potersi infilare tra cielo e tetto ?
le guarnizioni come sono messe ? in ordine: guarnizione, cavo, dado ?
chiedo perche vedo che dove si avvita il cavo puo passare diciamo verticalmente e spuntare da sotto oppure rimanere schiacciato come ho detto prima
