pompa servosterzo "KOYO" o "TRW"
Inviato: mercoledì 30 luglio 2014, 19:11
da stefano karalis
ciao ragazzi, dopo aver riscontrato una durezza dello sterzo in frenata son passato alla volkswagen a chiedere info.
il problema risulta alla pompa del servosterzo (400 euro circa a quanto dicono loro),
ho pensato di cercare in qualche sfascio o online il pezzo e farmelo solamente montare in modo da risparmiare qualche euro.
il problema è che la polo può montare sia la pompa di marca KOYO, sia la pompa di marca TRW e tra di loro non sono intercambiabili e compatibili.
vorrei capire quale marca di pompa monti la mia polina... mi date una mano?? grazie :006 :006 :006
Re: pompa servosterzo "KOYO" o "TRW"
Inviato: lunedì 10 novembre 2014, 9:51
da Danacht
se guardi dalla griglia del fendinebbia lato guida vedi l'etichetta col codice a barre e sopra ce scritto koyo o trw, ma credo che ormai tu abbia risolto...
Inviato: lunedì 10 novembre 2014, 10:48
da stefano karalis
Grazie per la risposta. Il mio Problema era che il volante diventava rigido in proporzione a quanto frenavo, quindi quando inchiodavo il votante praticamente si bloccava con pericoli immaginabili.. Comunque vado in volkswagen e mi dicono che bisogna cambiare la pompa del servosterzo. Faccio un giro da un altro meccanico che smonta e analizza il tutto e riempie la pompa con l'olio che era praticamente prosciugato. Razionalmente essendo un circuito chiuso non dovrebbe prosciugarsi in assenza di perdite o guasti. Beh dopo aver rabboccato l'olio lo sterzo va a gonfie vele. Questo è successo circa 5 mesi fa. Il perché l'olio sia scomparso dalla pompa e la strana mancanza di chiazze Sul pavimento del mio garage è un MISTERO.
