Problema cambio fari Polo 9N
    PEPPEPENSO
    Auto posseduta: Polo 9n
    nome: Giuseppe
    da PEPPEPENSO » martedì 10 novembre 2015, 18:08
    Buonasera, ho il seguente problema.
    Nella mia polo 9N dovrei sostituire i fari con regolazione elettrica.
    Attualmente monto AL ed il ricambio giusto dovrebbe essere Magneti Marelli.
    Il problema è che costando molto mi hanno proposto quelli di concorrenza.
    Il punto è che molti mi propongono quelli DEPO con sistema Valeo.
    Alcuni però mi dicono che i Valeo non vanno bene per la mia dato che possiedo i Magneti Marelli.
    Ora la domanda è...che fari posso montare?
    Grazie.
    Re: Problema cambio fari Polo 9N
    da magico81 » martedì 10 novembre 2015, 18:11
    Se sono classificati come ricambio equivalente all'originale non dovrebbero esserci problemi. L'unica cosa controlla se i connettori sono uguali uguali a quelli che stai sostituendo.
    PEPPEPENSO
    nome: Giuseppe
    da PEPPEPENSO » martedì 10 novembre 2015, 18:29
    Questo è il problema.
    Un ricambista di Palermo ad esempio mi ha detto che non vanno bene proprio per il connettore in quanto è uguale ma comanda le luci diversamente.
    Sto uscendo pazzo!
    Chi mi dice in un modo chi in un altro e ovviamente una volta ordinati rischierei di doverli restituire se non andassero bene con ulteriore esborso di denaro.
    PEPPEPENSO
    nome: Giuseppe
    da PEPPEPENSO » domenica 31 gennaio 2016, 16:07
    Alla fine mi hanno consigliato visto che sono discreti di lucidarli a 40 euro entrambi.
    Dite che conviene farlo?durano poi?
    Ps. Dei motorini elettrici funziona solo quello lato guida...ma ho notato che essendo impostato a zero il fascio luminoso risulta troppo alto e quindi fastidioso a chi mi sta davanti.
    L'ho messo a 3 ed ho notato che ora è di uguale altezza a quello lato passeggero che non si muove, quindi ora sono entrambi bassi...
    La regolazione a 3 è quella ottimale?
    Li lucido o li cambio?
    Grazie.
    da McFly » domenica 31 gennaio 2016, 19:54
    Per sapere se la regolazione è quella ottimale basta andare in un'officina e far regolare l'altezza. Il motorino non funziona ma almeno avresti l'altezza giusta su entrambi i fari. Per 40€ puoi provare a lucidarli.. Cambiarli costa di più
