Pagina 1 di 4
rumore a 1750 giri
Inviato: lunedì 1 settembre 2008, 6:23
da Loste
ragazzi ho un problemino fastidioso... vi spiego:
in qualsiasi marcia a quel regime sento un rumore come se vibrasse qualcosa (tino andre e marco 82 l anno sentito magari loro riescono a descrivervelo meglio) pero non saprei cosa possa essere... ormai saranno quasi 3 mesi che si è presentato precisamente dopo un 2000km da quando ho messo il filtro (ma non credo c entri qualcosa) la macchina pero è sempre la stessa, va come al solito e consuma come sempre, è solo fastidioso pero credo sia difficile capire da dove arrivi... :009 mi sa che sono costretto a tenermelo :012
Re: rumore a 1750 giri
Inviato: lunedì 1 settembre 2008, 6:26
da m2312l
Supporti motore?
Inviato: lunedì 1 settembre 2008, 6:32
da Loste
m2312l ha scritto:Supporti motore?
la mia perplessità è perche solo a quel regime... poi è come se fosse un accentuarsi del rumore... come una risonanza ...boh non so se preoccuparmi o meno!
Inviato: lunedì 1 settembre 2008, 6:49
Io lamento praticamente da sempre (aveva 7-8000 km quando sono andato la prima volta in VW a lamentarmi) un rumore come di :017 :017 :017 "grrr grr grr" quando vado a quel regime e sposto leggermente lo sterzo per fare chessò una curvetta, insomma per seguire l'andamento di una strada non proprio dritta...
Tutto questo se lo faccio in folle o nel momento in cui sento il fumore premo la frizione sparisce.... :017
Ho smontato di tutto, filtro aria, batteria, copertura del motore (quella di sotto) ho controllato anche le funi del cambio perchè ad un certo punto mi ero convinto che fossero questi ad urtare da qualche parte, ma niente, tutto perfetto....
Non so più cosa pensare, magari è qualcosa al cambio :017 :009 Una risonanza interna... non lo so....
Forse lo fa perchè vado piano, ma andare a 50km/h in terza marcia per esempio non è andare pianissimo.... :017 Le marce entrano tutte benissimo, lisce come l'olio, la leva del cambio non ha vibrazioni anomale, non gratta, niente di niente insomma...
Per come son riuscito a vederli io, credo che i silent blok stiano ancora bene (e comunque non credo di averli rovinati a 7000km :017 ) l'unica cosa che mi viene da pensare sono i supporti motore... Ma esiste un modo per verificare il loro stato? Non sono nemmeno riuscito a vedere dove stanno questi supporti.... :009
Inviato: lunedì 1 settembre 2008, 6:57
da Loste
se non sbaglio andre aveva cambiato qualcosa di simile... pero il mio rumore lo sento in accelerazione anche a volante dritto... si sente qusto rombo proprio in corrispondenza della tacchetta dei 1750 per poi scomparire... ed essendo precisino su queste cose mi da fastidio!! :013 :013 :013 :013
Inviato: lunedì 1 settembre 2008, 9:03
da tefisi
Loste ha scritto:ragazzi ho un problemino fastidioso... vi spiego:
Il fatto che ti si è presentato poco dopo aver messo il filtro, mi fà pensare a quello che mi è capitato: in pratica la scatola filtro toccava sulla vaschetta del liquido dei freni e su un cavo che passava li vicino. E provocava queste vibrazioni a basso regime ( non ricordo di preciso). Io ho allontanato quel cavo e tirato un pò la scatola verso l'alto ed è sparito.
Inviato: lunedì 1 settembre 2008, 9:08
da Loste
era capitato anche a te quindi? stasera provo subito a controllare! :023
Inviato: lunedì 1 settembre 2008, 9:30
da tefisi
Sulla mia sono capitate mooolte magagne strane....alcune risolte da me con l'aiuto del capofficina e alcune risolte dalla conc...
Inviato: lunedì 1 settembre 2008, 9:49
da Loste
tefisi ha scritto:Sulla mia sono capitate mooolte magagne strane....alcune risolte da me con l'aiuto del capofficina e alcune risolte dalla conc...
io l ho gia fatta provare al meccanico a cui mi rivolgo per i tagliandi (non è un conce vw) e dopo averla provata ha detto che è tutto ok quindi credo sia proprio una vibrazione di qualche componente! faro un controllo sotto la scatola del filtro e in quella zona e spero di sistemarlo se no lo rifaro presente quando faccio la revisione!
Inviato: lunedì 1 settembre 2008, 12:35
da fabio986
a me è capitata una cosa simile...si era staccato un aggancio del tubo che dalla mascherina va alla scatola filtro...anche in folle se facevo salire di giri faceva rumore sempre allo stesso regime...e anche in qualsiasi marcia..controlla quella zona..magari in 2 persone: una che accelera e l'altra che individua la vibrazione nel vano motore... :023
Inviato: lunedì 1 settembre 2008, 12:51
da Loste
fabio986 ha scritto:a me è capitata una cosa simile...si era staccato un aggancio del tubo che dalla mascherina va alla scatola filtro...anche in folle se facevo salire di giri faceva rumore sempre allo stesso regime...e anche in qualsiasi marcia..controlla quella zona..magari in 2 persone: una che accelera e l'altra che individua la vibrazione nel vano motore... :023
ottima idea fa! stase do un occhio da solo altrimenti chiedo al tinuz se mi da una mano! comunque è il rumore tipico di qualcosa che si è staccato\allentato!
Inviato: lunedì 1 settembre 2008, 14:07
da Polo82
Già già
