Ventola raffreddamento e ventola clima..help
  • Sara88
    Auto posseduta: Polo 9n
    nome: Sara
    da Sara88 » giovedì 12 luglio 2018, 17:39
    Salve a tutti,ho un piccolo problema,ieri giravo in città nel traffico clima acceso come sempre a un certo punto l aria non esce più fresco più odore di bruciato dalle bocchette,dopo poco si accende la spia del radiatore e la temperatura era su linea rossa,spengo subito la macchina la faccio raffreddare e mi accordo poi riaccendendo che nn va piu la ventola piccola del clima che serve per raffreddare il motore,vado dal meccanico oggi mi dice che nn vanno più le ventole sia grande che piccola,l aggiusta al costo di 85€,ora mi accorgo che azionando il clima non è la piccola ad azionarsi ma la grande,mentre prima era sempre la piccola che si metteva in funzione col clima,è normale? Devo tornare dal meccanico? Grazie a chi risponde
    frankico
    Re: Ventola raffreddamento e ventola clima..help
    da frankico » giovedì 12 luglio 2018, 18:06
    Potresti spiegare meglio le circostanze in cui guidavi quando hai avuto il problema? Temperatura esterna molto elevata? Ti sei rivolta ad un meccanico generico o ad un service VW?
    Oo=w=oO
    Km 128.000 a febbraio 2019
    Up effettuati
    Quadro strumenti Full FIS
    GRA (Cruise Control)
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
    Luci nei pannelli porta
    VAG - Regolazione servosterzo
  • Sara88
    nome: Sara
    da Sara88 » giovedì 12 luglio 2018, 18:45
    Fuori c erano circa 32 gradi,ero nel traffico quindi a velocità molto bassa,il clima a smesso di fare fresco,le ventole per raffreddare il motore non si sono azionate,sono andata da un privato che a quanto pare ha sistemato solo la ventola grande mentre la piccola accendendo il clima non parte più,mentre prima del guasto partiva lei,spero di essermi spiegata :)
  • Sara88
    nome: Sara
    da Sara88 » giovedì 12 luglio 2018, 19:48
    Potresti vedere se nella tua polo accendendo il clima si aziona la piccola o magari entrambe?grazie
    frankico
    da frankico » giovedì 12 luglio 2018, 19:49
    Mi sembra strano che siano andate due ventole contemporaneamente: probabilmente si è guastato il controller delle ventole, tuttavia avrebbe dovuto arrivarsi una modalità di emergenza che fa girare al massimo entrambe le ventole, per sicurezza.
    Il clima ora funziona correttamente? Hai già verificato se, magari a motore bene in temperatura, vanno entrambe le ventole? A proposito, sulla mia l'accensione del clima provoca l'avvio di entrambe le ventole, se non ricordo male.
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • Sara88
    nome: Sara
    da Sara88 » giovedì 12 luglio 2018, 20:32
    Si ora il clima funziona e si accende solo la ventola grande,ho provato anche a tenere la macchina accesa con clima spento aspettando che si azionasse la ventola e si è accesa dopo mezz'ora circa di macchina accesa,il meccanico davvanti a me a tenuto clima è macchina accesa la temperatura è salita parecchio ma non si azionava nessuna ventola,questo stamattina quando ancora era guasta,dopo ho lasciato l auto in officina e nn so cosa abbia fatto,ma a casa ho potuto constatare che ora è solo la ventola grande che gira e anche parecchio forte appena accendo il clima,mi chiedo se è normale visto che domani ci tornerò per vedere cm mai la piccola non va più,prima del guasto si accendeva solo la piccola,vorrei capire il meccanismo così domani so cosa dirli oltre il fatto che una non va più
  • Sara88
    nome: Sara
    da Sara88 » venerdì 13 luglio 2018, 6:48
    Nessuno può aiutarmi? :(
    frankico
    da frankico » venerdì 13 luglio 2018, 7:27
    Appena rientro verifico se ho qualcosa tra i manuali VW, però ricordati che non è permesso postare due volte consecutivamente oltretutto in così poco tempo, a meno che non si tratti di un aggiornamento nei contenuti della discussione.
    EDIT Sui manuali non trovo nulla, comunque confermo che sulla mia si accendono entrambe le ventole.
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • Sara88
    nome: Sara
    da Sara88 » venerdì 13 luglio 2018, 14:57
    Va bene,stamattina sono stata dal meccanico che mi ha dato questa spiegazione: la ventola grande è quella che principalmente si accende sia per il clima che per raffreddare il motore,mentre la ventola piccola si accende in caso di emergenza ad esempio temperatura alta all' esterno più una ripida salita la ventola grande non c'è la fa a raffreddare veloce e allora si aggiunge anche la piccola,a questo punto non so cosa pensare,prima del gusto si accendeva da me solo la piccola e la grande era morta,ora è il contrario,non ho modo di constatare se realmente la piccola si accende quindi restero col dubbio
    frankico
    da frankico » venerdì 13 luglio 2018, 16:45
    Resta il fatto che con il clima dovrebbero accendersi entrambe :010
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • Sara88
    nome: Sara
    da Sara88 » venerdì 13 luglio 2018, 20:28
    Provo ad andare da altri meccanici lunedì per vedere cosa mi dicono,poi torno anche da quello che l ha aggiustata e niente dico 4,
    frankico
    da frankico » sabato 14 luglio 2018, 7:54
    Non hai service VW vicini a te?
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
