PROBLEMA CENTRLINA!!! RAGA HELP!!!
  • antoniodevil
    Auto posseduta: vw polo 9n
    da antoniodevil » lunedì 3 agosto 2009, 10:52
    Salve a tt!
    è da un po che nn mi faccio sentire e la mia polo sta avendo non pochi problemi!
    Ora vi spiego:
    all'improvviso mentre cammino iniziano ad accendersi quasi tutte le spie del cruscotto e la macchina inizia a suonare!
    in contagiri impazzisce, e l'idroguida si disattiva e lo sterzo diventa incotrollabile!
    Ricordo poi che ho cambiato la pompa dell'elettroidroguida con il pezzo con le frecce dietro al volante perkè il mio elettrauto ha detto ke altrimenti il segnale non arrivava!
    Fatto sta che mi ha dato la macchina dopo ke se la è tenuta più di un mese non risolvendo nulla!
    ora la spia dell'airbag è sempre accesa poi a volte si accende anke la spia dell'idroguida e altre volte poi si accendono tutte e la macchina impazzisce!
    l'elettrauto mi ha detto ke ci vuole cambiare la centralina...secondo voi che devo fare?
    se la collego a qualche pc ho la possibilità di riaggiustare la centralina o la devo cambiare?
    vi prego aiutatemi...non so ke fare...
    smax6491
    Re: PROBLEMA CENTRLINA!!! RAGA HELP!!!
    da smax6491 » martedì 4 agosto 2009, 17:43
    Sarebbe da vedere che errori da', ma visti i problemi io mi affiderei ad un officina vw
    Polo 9N 1400 TDI 75 cv
    confortline 3 p.
    Anno 2002
  • antoniodevil
    da antoniodevil » mercoledì 5 agosto 2009, 10:32
    grazie mille...quindi...evito un nuovo elettrauto?
    ho parlato con uno che dicono ke è molto bravo...ma se mi consigli l'officina vw....ti ascolto...sto in crisi...davvero... :(
    smax6491
    da smax6491 » sabato 8 agosto 2009, 18:51
    antoniodevil ha scritto:grazie mille...quindi...evito un nuovo elettrauto?
    Se e' un buon elettrauto potresti provare, altrimenti meglio l' officina vw.
    confortline 3 p.
    Anno 2002
  • maxpoz
    Auto posseduta: golf
    nome: max
    da maxpoz » domenica 16 agosto 2009, 14:40
    hai risolto?
    ho lo stesso problema con una del 2006.
  • antoniodevil
    da antoniodevil » mercoledì 19 agosto 2009, 15:39
    no...non ancora...a breve la porto dall'elettrauto e ti faccio sapere!
  • maxpoz
    nome: max
    da maxpoz » martedì 29 settembre 2009, 8:20
    Sei andato hai risolto?
    La mia penso abbia problemi di corrente, quando freno, metto le frecce ecc. i fari perdono potenza, lampeggiano (poco)assieme alle frecce, come se la batteria fosse andata, però l'ho misurata con il tester e mi da quasi 13v quindi dovrebbe essere a posto.
    Quando freno molto spesso si accende la spia dei freni e inizia a beeppare il quadro, oppure a volte si azzera il quadro strumenti.
  • antoniodevil
    da antoniodevil » martedì 29 settembre 2009, 10:33
    allora raga...io ho risolto così:
    sono andato da un fidatissimo e bravissimo elettrauto...almeno così mi hanno detto...e fino ad ora...così è stato...avevo la batteria a terra (una da 50A....ne ho messa una da 60 anche se forse è abbastanza inutile...ma me l'ha consigliata l'elettrauto e mi sono fidato...) e poi parlando con lo stesso mi ha detto che ha camminato con la macchina con tutto il quadro smontato e fili appesi e appena iniziava a beepare la macchina ha iniziato a lavorare...mi ha detto che ha rifatto delle saldature vicino alle centraline...ha cambiato maggior parte del cablaggio e con 140€ (compresi di batteria nuova della MAREG da 60A) ora (toccando ferro) va tt ok!!!
    :026 :026 :026 :026
    lucabi
    Feedback: 3
    Auto posseduta: 6C GTI
    moto: SV 650
    da lucabi » martedì 29 settembre 2009, 10:59
    Scusa ma come ha fatto ad andare con il quadro smontato, l'immobilizer? :017
    Black 6C GTI DSG
    juanpalmy
    WEBMASTER
    WEBMASTER
    Feedback: 40
    moto: Beverly 350 Sport T.
    nome: Giovanni
    da juanpalmy » martedì 29 settembre 2009, 11:22
    lucabi ha scritto:Scusa ma come ha fatto ad andare con il quadro smontato, l'immobilizer? :017
    Penso intendesso con i fili appesi.... attaccati al quadro ovviamente... :023
    lucabi
    Feedback: 3
    moto: SV 650
    da lucabi » martedì 29 settembre 2009, 11:26
    Ah ok, avevo capito del tutto staccati, infatti mi pareva strano che suonasse, perchè dovrebbe farlo cmq il tacho :023
    Black 6C GTI DSG
  • antoniodevil
    da antoniodevil » martedì 29 settembre 2009, 11:36
    non sono molto esperto...ma cmq credo di si...nel senso smontato il quadro....ma i fili collegati...XD
