Cambio Marcia Numero di giri, consumi, polo 9n3
  • AndreJaa
    Auto posseduta: polo 1.4 tdi
    da AndreJaa » domenica 29 dicembre 2013, 22:58
    Salve, possiedo una polo TDI del 2006 5 porte 1400 da 69 cavalli, devo fare un viaggio lungo su strada dritta e quindi volevo verificare il minor consumo della mia autovettura.
    Non possiedo il computer di bordo e quindi non so giudicare con precisione a che numero di giri ci sia il minor consumo.
    Credo sia intorno a 2200 per le prime tre marce e 2000 per la quarta e la quinta, questo in base all'esperienza.
    Chi sà indicarmi il numero di giri giusto? ....magari letto da qualche parte.
    Grazie a tutti e buone feste :023
    Re: Cambio Marcia Numero di giri, consumi, polo 9n3
    da bonzo86 » lunedì 30 dicembre 2013, 1:23
    Posso dirti che non dipende tanto dal numero di giri ma dallo stile di guida e dalle condizioni della strada. Quelli che dici è relativamente vero ma puoi consumare di più vse sei in salita a 2000 giri e di meno in discesa sempre a 2000 giri. Su un piano concordo con quello che dici ma devi capire quanto affondi con il pedale!
    Inviato dal mio GT-I9300
  • mircozorzo
    Auto posseduta: 6n2 1.4 TDI '00
    nome: Mirco
    da mircozorzo » lunedì 30 dicembre 2013, 11:27
    Ciao, a spanne direi poco acceleratore e riprese lente, passa alla marcia superiore prima possibile (consuma molto di più in seconda ai 20 km/h che a 70 in quinta. Penso che l'andatura che massimizza la percorrenza sia fra 60 e 70 km/h.
    Ciao, Mirco
    Ultima modifica di mircozorzo il lunedì 30 dicembre 2013, 11:30, modificato 1 volta in totale.
    6N2 anno 2000 1.4 TDI comfortline 216k km rossa 5 porte
  • mircozorzo
    nome: Mirco
    da mircozorzo » lunedì 30 dicembre 2013, 11:30
    Marce alte e riprese lente sembrano in contraddizione, significa affonda poco il pedale e accelera progressivamente senza on/off, dai poco carico al motore.
    Ciao, Mirco
    da bonzo86 » lunedì 30 dicembre 2013, 15:20
    Mirco cerchiamo di non scrivere due post consecutivi
    shadow-91
    Auto posseduta: 1.9 TDI 150 CV
    moto: Aprilia RS125
    nome: luca
    Re: R: Cambio Marcia Numero di giri, consumi, polo 9n3
    da shadow-91 » lunedì 30 dicembre 2013, 18:46
    Io ho il 1.9 da 130 cv e quando in giro tranquillo sto sempre sotto i 2000 e faccio sui 900 km al pieno, esclusa la riserva e con qualche tiratina che non fa mai male;-). Un giorno sono riuscito a vedere anche
    Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
    Come i piloti in folle corsa, il traguardo come premio e maledizione ti spinge più ke puoi alla ricerca di una nuova evoluzione
    da magico81 » lunedì 30 dicembre 2013, 18:48
    In realtà non è così semplice, ci sono tanti aspetti da tenere in considerazione...come linea di massima vale il principio che a velocità costante si innesti il rapporto superiore possibile (ovvio che se procedi a 30 all'ora non potrai usare la quinta...). Un'altro trucco è fare in modo che il motore rimanga nel suo range di coppia massima dopo un cambio marcia (per il tuo tdi tra i 1400 e i 2800 giri). Quindi se ipoteticamente nel cambio prima seconda il motore precipita a 1200 giri, conviene tirare un po' di più la prima per fare in modo che dopo la cambiata sia ad almeno 1400 giri.
  • mircozorzo
    nome: Mirco
    da mircozorzo » lunedì 30 dicembre 2013, 20:28
    Domani faccio un video, se ci riesco.
    Ciao, Mirco
    shadow-91
    moto: Aprilia RS125
    nome: luca
    da shadow-91 » martedì 31 dicembre 2013, 0:06
    Vabbè quello è ovvio, tutto va regolato in base al proprio motore,
  • AndreJaa
    da AndreJaa » giovedì 2 gennaio 2014, 23:39
    Grazie a tutti per le molteplici risposte, diciamo che con 30 litri ho fatto 750 km , quindi una media di 25 a litro che dire.. stupefacente, contando anche che a volte stavo andando anche a 3000 giri.
    Cmq il minior consumo (me ne sono reso conto perchè facevo tanti km e la lancetta praticamente non si muoveva nulla) è stato premendo l'accelleratore il meno possibile facendo salire lentamente di velocità, non superando mai i 2200 giri e cercando di tenere un andatura costante, in certe salite quando scendeva sotto i 1900 inserivo la quarta... e poi di nuovo 5 riportandola ai 2200 g.
    Sono molto soddisfatto dei consumi della mia polettina.
    :003
    da McFly » domenica 5 gennaio 2014, 20:44
    Mica male.. Io non vado oltre i 19
    Inviato dal mio Nexus 4
  • AndreJaa
    da AndreJaa » giovedì 9 gennaio 2014, 16:28
    Errore mio con 30 litri ho fatto 650 km, ed era rimasto un po di carburante quindi diciamo 22 a litro....
    una bella differenza tra 25 e 22, ma comunque lo stesso soddisfacente.
