smontaggio pannello portiera posteriore
Inviato: sabato 25 luglio 2009, 13:24
da kronos85
ragazzi qualcuno sa dirmi come smontare e rimontar eil pannello portiera posteriore ocn alzacristlli manuale???? ho provato a tirare ed è venuto un po da un lato ma poi per rimontarlo non ci riesce cosa bisogna fare???
Re: smontaggio pannello portiera posteriore
Inviato: sabato 25 luglio 2009, 13:33
da Robbie_9n3
prima cosa devi smontare il comando manuale del finestrino tirando l'anello di plastica tra la manovella e il pannello... poi nella parte nera quella verticale sotto la maniglia se vedi è divisa in 2 parti spingi la parte verso l'anteriore appunto verso l'anteriore cn molta forza... qnd l'hai aperta ci sono 3 viti torx le togli e poi smonti il pannelo dai lati cn un cacciavite nastrato piatto :023
Inviato: domenica 26 luglio 2009, 20:38
da Pigno
le torx sono 2 :005
comunque per rimontarlo fai attenzione che i "perni" devono essere sul pannello e non sulla portiera :023
Inviato: lunedì 27 luglio 2009, 8:14
da Murdok
quoto, ci sono 2 torx sotto la maniglia dello sportello. Una volta svitate quelle è tutto a pressione :023
Inviato: mercoledì 7 ottobre 2009, 14:57
da Siro
ragazzi sono nuovo e sto smontando i pannelli post per aggiungere le casse all'impianto stereo, ma non riesco a togliere la manovella del vetro, ho provato a tirare l'anello, ma non riesco a toglierla, non riesco a capire se sbaglio qualcosa....
perfavore aiutatemi
grazie
Inviato: mercoledì 7 ottobre 2009, 15:09
da kynyo
se non ricordo male devi spostarla tipo a sx o dx(farla scorrere)...e viene via
Inviato: mercoledì 7 ottobre 2009, 15:25
da Siro
kynyo ha scritto:se non ricordo male devi spostarla tipo a sx o dx(farla scorrere)...e viene via
ok ci provo, perchè l'anello che tra la maniglia e il pannello sono riuscito a spostarlo, ma la maniglia non si toglie,
provo a muoverla come dici te
Inviato: mercoledì 7 ottobre 2009, 16:06
da Siro
ho provato a muoverla, ma non viene via ugualmente, il fatto è che ormai devo toglierla per forza perchè ho il pannello mezzo sganciato e se non lo sgancio del tutto non riesco a recuperare i pernetti che lo tengono fissato....
Inviato: mercoledì 7 ottobre 2009, 18:57
da TheDoCtoR
allora l'anello devi tirarlo dalla parte opposta alla manovella...devo proprio fare uno scatto.
poi la manovella viene via semplicemente tirandola verso di se
Inviato: giovedì 8 ottobre 2009, 7:40
da Siro
TheDoCtoR ha scritto:allora l'anello devi tirarlo dalla parte opposta alla manovella...devo proprio fare uno scatto.
ce l'ho fatta, alla fine ieri sera ho mezzo rovinato l'anello ma sono riuscito a toglierla, grazie....
poi avrei un'altra domanda, qualcuno ha montato le casse dello stereo nelle porte posteriori?
perchè mi sembra poco lo spazio e non saprei dove fissarle, poi vale la pena metterle nelle porte o meglio fare il pannello posteriore?
grazie
Inviato: giovedì 8 ottobre 2009, 8:35
da alexk.85
grazie
in teoria la predisposizione ha già il giusto spazio... fidati meglio nelle porte che il pannello posteriore... dietro piuttosto un bel subbettino...
Inviato: giovedì 8 ottobre 2009, 14:14
da Siro
grazie
ricevuto, devo trovare un weekend in cui non mi serve la macchina, così prendo le casse e con calma le monto,
ma le devo fissare al pannello o alla porta?
