Vibrazione plancia a destra a 1500 giri
Inviato: venerdì 5 marzo 2010, 17:32
da Skip
Ciao ragazzi! è da un po che la mia polazza fa una strana vibrazione, che sembra arrivare dalla plancia centrale verso destra...si che avendo un TDI 3 cilindri le vibrazioni in generale sono classiche, però questa è proprio fastidiosa!
ho provato a guardare da dentro il cofano se c'era qualcosa ma niente...sembrava tutto a posto.
qualcuno sa aiutarmi?
Re: Vibrazione plancia a destra a 1500 giri
Inviato: sabato 6 marzo 2010, 14:03
da fabi3tto
e credo sia un problema che puoi capire solo te...
nel senso anche io avevo un problema simile mi son messo con pazienza a capire da dove arrivava...e ho risolto con uno spessore fatto da due nastri adesivi a strappo..
Inviato: domenica 7 marzo 2010, 12:50
da Skip
Grazie per avermi risp intanto :003 non ci speravo più....credevo fosse un prob un po più comune...il fatto è che non capisco se arriva da dentro la plancia o dal cofano...se può essere qualcosa tipo motorino del ricircolo...smontare tutta la plancia mi piglia un po male sinceramente.....
Inviato: domenica 7 marzo 2010, 12:53
da ged
il fatto è che la vibrazione può arrivare da dovunque :012 sono problemi comunissimi ma al tempo stesso diversi l'uno dall'altro... boh magari prova a controllare se è ben fissato il coprimotore se ce l'hai e dare una serrata alle viti sotto al cofano ;)
Inviato: lunedì 8 marzo 2010, 21:15
da fabi3tto
cmq se è il riciclo o il motorino dell'aria basta che vede se lo fa con l'aria accesa o meno...
devi andare ad esclusione e magari far guidare un'altro per cercare di capire quale plastica sia a farti rumore..
controlla anche le plastiche nella zona piedi
Inviato: martedì 9 marzo 2010, 17:08
da Skip
Già fatto tutto quello che mi avete consigliato...il fatto è che sembra ci sia qualcosa che balla quasi vicino allo specchietto destro...per arrivare a vedere dovrei smontare il plancione...ho anche sradicato il montante dove c'è il tweter ma niente..sembra un cavo che balla per i c...i suoi...ho provato a chiedere a voi per sapere se c'era qualcuno con lo stesso problema..se no fa niente...amen...alzerò la radio! :003
