Rumore strano sportello lato guida
Inviato: domenica 4 aprile 2010, 2:09
da ominox73
Salve a tutti :003 , è da un pò di tempo che si sente un rumore strano provenire dallo sportello lato guida, è un tac secco che lo avverto quando freno, quando riparto un po grintoso o quando faccio una curva un po veloce, e come se ci fosse qualcosa all'interno dello sportello che scivola avanti e indietro andando a picchiare su qualcosa, delle volte sembra provenire dal piantone centrale dove si trova la cintura di sicurezza, lo fa sia con il finestrino alzato che chiuso :017 :017 :017 , da fermo ho provato ad aprire e chiudere lo sportello ma non fa nessun rumore :017 :017 , ho provato anche a dondolare la macchina ma non si sente niente :009 :009 :009 avete qualche idea sto aspettando di fare i 90000km per portarla in vw ma il rumore aumenta sempre di piu :021 :021 :021
Re: Rumore strano sportello lato guida
Inviato: domenica 4 aprile 2010, 9:21
da Volo
credo che l'unica spiegazione sia un pezzo staccato all'interno, proprio come dici tu. portala da uno che ti smonta la portiera e vedi subito. se sei capace fallo pure te non credo sia difficile, è tutto ad incastro :003
Inviato: domenica 4 aprile 2010, 10:05
da nasa24
sei sicuro che proviene dallo sportello e magari non da sotto di esso magari nella zona gruppo ruota dove sono i silent??? pare tanto il classico sintomo di un silent andato sotto terra :003
oppure se hai una 3p controlla bene la cinta di sicurezza, io ho notato sulla mia che con una certa configurazione sedile/tiramento cintura la parte metallica dove va a chiudersi sul dispotivi va a battere contro la maniglia dell'apertura del sedile
Inviato: domenica 4 aprile 2010, 11:41
da pariduzz86
cmq preciso che se devi smontare lo sportello poco risolvi aprendo solo la cartella, perchè dubito che il problema sia li dentro, si dovrebbe smontare anche il supporto del cristallo il che è molto complicato e meglio lasciarlo fare a gente esperta
Inviato: domenica 4 aprile 2010, 16:55
da ominox73
si avevo pensato di smontare il pannello dello sportello solo che scuotendo lo sportello da fermo il rumore non si sente :017 :017 :017 mi sa che aspetto il tagliando dei 90000 e lo faccio fare in conce alla vw
Inviato: domenica 4 aprile 2010, 17:51
da pariduzz86
ominox73 ha scritto:si avevo pensato di smontare il pannello dello sportello solo che scuotendo lo sportello da fermo il rumore non si sente :017 :017 :017 mi sa che aspetto il tagliando dei 90000 e lo faccio fare in conce alla vw
bè ma perchè se ad esempio è un bullone o una vite questo con le frenate e le accelerazioni va da davanti a dietro, se invece apri e chiudi lo sportello questo non si muove perchè lo spostamento è laterale
Inviato: domenica 4 aprile 2010, 21:53
da ominox73
Ma speriamo non sia niente di grave, la mia paura è che non si sia allentato qualche bullone che tiene fermo il vetro del finestrino e qualche giorno mi va giu di bottol :022 :022 :022
