Consiglio altoparlanti polo 6r
    Jack Mito
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI 90 CV
    moto: Cagiva Mito
    nome: Jacopo Musso
    Re: R: Consiglio altoparlanti polo 6r
    da Jack Mito » domenica 24 marzo 2013, 21:13
    bonzo86 ha scritto:Se posso esserti di aiuto e visto che nn vuoi sbatterti troppo, ti consiglio di mettere un kit tw e woofer davanti, due mid o woofer dietro ed un piccolo sub nel cofano!!! Ovviamente con l'amplificatore le casse renderebbero di più ma già una configurazione così ti darà bei frutti, con costi sostenuti! Avrai la riproduzione di tutte le frequenze ma attenzione la sorgente è importantissima. Con un 20x4 fai poco e nn sfrutterai quello che metterai.
    Inviato dal mio LT26i con Tapatalk 2
    Davanti woofer + Twitter e ci sta ;) dietro con i solo woofer o midwoofer non si sente la mancanza degli alti? Poi scusate l ignoranza ma con i Twitter e i woofer i medi dove li mettiamo? Woofer fa anche da medi?! Grazie :)
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » domenica 24 marzo 2013, 21:23
    Non so come si chiamano i medi ma andrebbero messi nelle portiere davanti e dietro e un subwoofer di quelli piccoli nel baule ( configurazione impianto hifi sulla ds3)
    da bonzo86 » lunedì 25 marzo 2013, 0:08
    Si sente un Po la mancanza se uno non vuole stravolgere.. Altrimenti io consiglierei per un impianto fatto bene ed ottimale, come suddetto woofer e tweter avanti, midrange e tweter dietro e sub nel baule ovviamente tutto amplificato e con crossover adatti. Ma nel caso proposto del 3d il mio consiglio era quello proposto prima...poi bisogna anche vedere la sorgente cosa supporta e cosa no.
    Cmq i woofer possono fare da medi ma dipende dalla capacità di frequenza delle casse. Generalmente per le frequenze medie ci sono i mid-range
    Jack Mito
    moto: Cagiva Mito
    nome: Jacopo Musso
    Re: Consiglio altoparlanti polo 6r
    da Jack Mito » lunedì 25 marzo 2013, 9:18
    Ricapitolando: va bene woofer + Twitter davanti e midwoofer dietro?
  • syax
    da syax » lunedì 25 marzo 2013, 18:08
    bonzo86 è dalla caduta del muro di berlino che non si mettono più i midrange dietro.. e poi scrivi cofano al posto di baule -.-"
    dai retta a uno che ha già fatto la cazzata di mettere le casse anche dietro, lascia perdere.
    metti via i soldi per un bel sub o un ampli piccolino..
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » lunedì 25 marzo 2013, 18:34
    Ragazzi fra poco devo fare Ankio il lavoro alla polo: voglio utilizzare tutti i fori delle casse quindi i due montanti, portiere davanti e portiere dietro. In aggiunta mi piacerebbe mettere uno di quei piccoli sub. Vorrei sapere se esistono sub amplificati e anke se questi riescono ad amplificare anke le casse senza aggiungere altri amplificatori. Ah un ultima cosa vorrei mettere la rcd 510 non mi piacciono le aftermarcket. Mi sapete dire come posso muovermi???
    da bonzo86 » lunedì 25 marzo 2013, 20:59
    syax ha scritto:bonzo86 è dalla caduta del muro di berlino che non si mettono più i midrange dietro.. e poi scrivi cofano al posto di baule -.-"
    Non so quale esperienza tu abbia in questo campo e non la metto assolutamente in dubbio ma io penso che le frequenze debbano essere riprodotte tutte in egual modo, poi sta a chi deve ascoltare se piace o no. Per avere un qualcosa di completo io ho suggerito quello se poi a te non piace lo puoi tenere per te, in quanto al Baule intendo continuare a chiamarlo tale visto che qui si scrive e non si parla. Per cofano si può (anzi si deve) intendere anche il cofano anteriore, infine secondo il mio parere non mettere le casse dietro (specialmente su una 5 porte) è una grandissima cavolata.
    gianni91 ha scritto:Ragazzi fra poco devo fare Ankio il lavoro alla polo: voglio utilizzare tutti i fori delle casse quindi i due montanti, portiere davanti e portiere dietro. In aggiunta mi piacerebbe mettere uno di quei piccoli sub. Vorrei sapere se esistono sub amplificati e anke se questi riescono ad amplificare anke le casse senza aggiungere altri amplificatori. Ah un ultima cosa vorrei mettere la rcd 510 non mi piacciono le aftermarcket. Mi sapete dire come posso muovermi???
    gianni io ti posso consigliare un kit tweeter + woofer avanti (incluso il croosover) e, ripeto se 5 porte, 2 woofer o mid-range sulle portiere posteriori. Poi i gusti son gusti! per il sub ti consiglio un sub amplificato visto che non vuoi occupare spazio e stravolgere l'impianto. Per quanto riguarda le casse non puoi utilizzare l'amplificatore del sub attivo perchè è integrato nel sub e dedicato ad esso. Se usi un'autoradio originale ti consiglio di mettere un amplificatore solo per le casse perchè i non aftermarket non hanno una uscita nominale alta e non sfrutteresti l'impianto. Se devi spendere dei soldi per un RCD o RNS prendi un aftermarket per VW tipo Kenwood o Phonocar che hanno migliori qualità.
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » lunedì 25 marzo 2013, 21:10
    Ok capito che dite la pioneer è una buona marca??? Che mi consigliate??? E soprattutto io l'impianto me lo vorrei fare da solo ma volevo sapere l ' amplificatore dove lo posso collocare per poter amplificare le casse???
    da bonzo86 » martedì 26 marzo 2013, 0:14
    La Pioneer è una buona marca ma non la preferisco come casse ma pjù come sorgenti, per le casse opterei di più sui kit focal, coral, herz, ecc... Anche io ti consiglio di farlo da solo se hai buona manualità! L'amplificatore per le casse puoi collocarlo nel baule (consigliato) oppure sotto al sedile (più difficile) se riesci ad "imboscare" bene i fili.
    Jack Mito
    moto: Cagiva Mito
    nome: Jacopo Musso
    da Jack Mito » mercoledì 3 aprile 2013, 13:21
    Facendo un riepilogo di tutto che casse mi consigliate????
    2 twitter davanti e ci siamo...
    2 woofer, 2 midwoofer, 2 midrange davanti? qual e meglio?
    dietro invece? non ho twitter per cui woofer midwoofer o midrange?
    da quanto ho capito meglio evitare i coassiali a piu vie... per cui ditemi voi ;)
    da bonzo86 » mercoledì 3 aprile 2013, 23:02
    Io ti consiglio i due tw avanti con i due woofer, due midwoofer o woofer dietro (cosi hai le frequenze medio alte apposto) ed un sub dietro per i bassi!!
    Jack Mito
    moto: Cagiva Mito
    nome: Jacopo Musso
    da Jack Mito » giovedì 4 aprile 2013, 7:04
    bonzo86 ha scritto:Io ti consiglio i due tw avanti con i due woofer, due midwoofer o woofer dietro (cosi hai le frequenze medio alte apposto) ed un sub dietro per i bassi!!
    I woofer non fanno i bassi? Dietro se metto dei midrange per coprire tutta la scala dei mado andrebbe bene?
