Nostalgia di un sub..urge consiglio per un attivo
    alexk.85
    Auto posseduta: POLO GTI 1.8 T
    Re: Nostalgia di un sub..urge consiglio per un attivo
    da alexk.85 » giovedì 3 settembre 2009, 19:12
    cesc85 ha scritto:bè, a parte i cavi ecc, credo siano proprio i 2 ampli...mi sa che due audiosystem sono troppi per una sezione alimentazione di serie..
    io ne avevo due per un certo periodo... non cambiava molto rispetto a uno...
    Senza la fata turbina l'aspirato non sbuffa, sogna e s'inchina...
    Ale
    Polo 9N3 GTI 1.8 TURBO 20 Valvole
    supermariano81
    Auto posseduta: POLO EIM 9N
    da supermariano81 » giovedì 3 settembre 2009, 19:17
    no ma aspetta, che sezione di cavo hai portato dalla batteria agli amplificatori??????
    VW Polo 9N EIM what else?
    Flickr
    cesc85
    Auto posseduta: Polo 9n
    da cesc85 » giovedì 3 settembre 2009, 20:37
    dunque, ho due cavi di alimentazione, ovvero uno per ampli..
    Uno è da 12mmq e l'altro da 15mmq. Non sono cavi pessimi, nel senso che uno è quello della coral di qualche anno fa e l'altro è dell'audio top, quindi non proprio roba da mercatone.
    Io intendevo proprio il discorso di batteria, nel senso che è quella di serie e magari ha più difficoltà di altre come nsb o optima ecc. A dire il vero è comunque una Varta che per quanto poco fa batterie da mille anni. Altra cosa, in teoria sulla mia polo 1.2 basta una batteria da 50 o 55 A/h, ma io ne ho una da 60 che tra l'altro per le dimensioni è il massimo che si può installare.
    Io intendevo proprio gli amplificatori. Gli audio system danno parecchia potenza ma purtroppo assorbono molta corrente. Probabilmente usandolo in stereo assorbono il giusto,mentre in mono assorbono un po'. Questo te lo dico perchè ora ho due ampli per due kit e non ho nessun sfarfallio, mentre prima che avevo un ampli a ponte per il sub avevo il fenomeno strobo.
    Effettivamente se questo fosse vero, se decidessi di acquistare un sub da pilotare con un f2-300 a ponte mi si presenterebbe quasi sicuramente il problema suddetto.
    Ad ogni modo, sai per caso dirmi come posson essere in linea di massima amplificatori delle Tec, della Ground Zero, dell'Audison e dell'Orion?
    PS Ho appena acquistato un hertz HBX30 da 450W RMS e sensibilità 89,6 db... range di frequenza 30 a 300 (mi pare). carico assimetrico.
    In teoria è un po' duretto da muovere, ma avendo appunto l'audio system non ho grossi problemi perchè a ponte mi dà circa 500 Watt Rms.
    Ah sì, costo dell'operazione 100 euro tondi tondi + 10 di spese.
    Ora manca l'ampli da 4 canali....help
    Ultima modifica di cesc85 il giovedì 3 settembre 2009, 20:54, modificato 1 volta in totale.
    IMPIANTO AUDIO
    Autoradio = JVC KD-R921BT con uscite PRE 5Volt, x-over e controllo subwoofer
    Fronte Anteriore = Tasche PM Modifiche + 2 Hertz HSK165 (2 tweeter HT25 + 2 mid-woofer HV165)
    Amplificatore Fronte Anteriore = Audio System F4-380 (4X95 Watt RMS @4 Ohm)
    Subwoofer = Hertz HBX30 450 Watt RMS/900 Watt MAX
    Amplificatore Sub = Audio System F2-290 (1X450 Watt RMS @4 Ohm)
    da pariduzz86 » giovedì 3 settembre 2009, 20:41
    cesc mi stai incuriosendo troppo... metti giù 2 belle fotuzze dell'impianto e della disposizione dei vari componenti, descrizioni ecc ecc :023
    cesc85
    da cesc85 » venerdì 4 settembre 2009, 0:36
    Guarda, attualmente ho poco tempo per fare foto ecc, ma credo che se per caso dovesse arrivarmi tutto per la prossima settimana allora potrei fare un book mentre installo tutto.
    Non è mica niente di che, anzi...
    In ogni caso devo acquistare anche delle tasche della PM Audio perchè avevo provato a farmele. Per funzionali son funzionali, ma fanno veramente schifo. Invece la seconda volta che ho usato la vetroresina ho provato a farmi i montanti per alloggiare i doppi tweeter e sono venuti abbastanza bene. Peccato per qualche piccolo puntino che ho ottenuto floccando (vellutando a polvere) il tutto, ma nel complesso son soddisfatto vista anche la mia poca esperienza con questi materiali.
    Il baule è molto semplice con 2 fianchetti che ho costruito ancora 3 o 4 anni fa. Cmq appena ho occasione faccio qualche foto.
    PS Sai come posson essere gli ampli della hertz? Forse ho trovato un EP4X da 100W X4 RMS, ma non so la qualità
    IMPIANTO AUDIO
    supermariano81
    da supermariano81 » venerdì 4 settembre 2009, 13:04
    cesc85 ha scritto:dunque, ho due cavi di alimentazione, ovvero uno per ampli..
    :018 Male, era meglio un cavo solo, che arrivi al baule e da li far derivare tutti i cavi che vuoi.
    cesc85 ha scritto:Io intendevo proprio il discorso di batteria, nel senso che è quella di serie e magari ha più difficoltà di altre come nsb o optima ecc. A dire il vero è comunque una Varta che per quanto poco fa batterie da mille anni. Altra cosa, in teoria sulla mia polo 1.2 basta una batteria da 50 o 55 A/h, ma io ne ho una da 60 che tra l'altro per le dimensioni è il massimo che si può installare.
    proprio per questo ti consiglio un cap! mettine uno da 1F ogni kw di impianto
    cesc85 ha scritto:Io intendevo proprio gli amplificatori. Gli audio system danno parecchia potenza ma purtroppo assorbono molta corrente.
    Beh, è normale
    cesc85 ha scritto:Probabilmente usandolo in stereo assorbono il giusto,mentre in mono assorbono un po'. Questo te lo dico perchè ora ho due ampli per due kit e non ho nessun sfarfallio, mentre prima che avevo un ampli a ponte per il sub avevo il fenomeno strobo.
    ed eri senza cap, giusto? e col cavo da quanto?
    ma il doppio kit è davanti? cioè davanti ha doppio kit? :017
    cesc85 ha scritto:Effettivamente se questo fosse vero, se decidessi di acquistare un sub da pilotare con un f2-300 a ponte mi si presenterebbe quasi sicuramente il problema suddetto.
    Se non migliori l'alimentazione.... cavi, cap e battieria
    cesc85 ha scritto:Ad ogni modo, sai per caso dirmi come posson essere in linea di massima amplificatori delle Tec, della Ground Zero, dell'Audison e dell'Orion?
    tec e gzero = fuffa
    audison sono buoni
    orion sono ottimi
    cesc85 ha scritto:PS Ho appena acquistato un hertz HBX30 da 450W RMS e sensibilità 89,6 db... range di frequenza 30 a 300 (mi pare). carico assimetrico.
    prendi un audison così hai tutti gli ampli della stessa marca, no?
    Flickr
    cesc85
    da cesc85 » venerdì 4 settembre 2009, 14:09
    guarda.. il fatto è che i cavi me li han passati quelli della concessionaria e ora l'ultima cosa che voglio fare è quella di cambiare cavo visto che non so nemmeno dove me li han fatto passare all'interno dell'abitacolo.
    Il condensatore che avevo mi ha sempre dato problemi, mi succhiava la batteria se non usavo la macchina per qualche giorno.
    Comunque cosa ne pensi dell'hertz ep 4x come amplificatore? Sono a un passo per prenderlo a 200 euro con scontrino, ancora in garanzia.
    IMPIANTO AUDIO
    da pariduzz86 » venerdì 4 settembre 2009, 14:25
    cesc85 ha scritto:Il condensatore che avevo mi ha sempre dato problemi, mi succhiava la batteria se non usavo la macchina per qualche giorno.
    perchè era collegato direttamente sulla batteria, va messo sotto chiave, o cmq in modo che si stacchi quando l'impianto è spento
    supermariano81
    da supermariano81 » venerdì 4 settembre 2009, 17:02
    appunto.
    hertz è nota più per il casino che per la qualità...
    Flickr
    cesc85
    da cesc85 » sabato 5 settembre 2009, 0:14
    cioè, spendendo MAX 200 euro per un ampli a 4 canali per pilotare i due kit hsk165 cosa mi consigliate a sto punto?
    IMPIANTO AUDIO
    alexk.85
    da alexk.85 » sabato 5 settembre 2009, 8:28
    mariano come tec fuffa? è l'unica cosa che non mi risulta... è una buonissima marca...
    Ale
    supermariano81
    da supermariano81 » sabato 5 settembre 2009, 9:55
    boh, ammetto di conoscerla poco ma non ho mai sentito/letto grandi pareri a riguardo della tec.
    Flickr
