supermariano81 ha scritto:letto dopo scusa, si cambia i tagli (frequenze) che puoi dare al tuo sub.
solitamente si imposta a 80 - 100 hz e poi comandi il tutto dalla radio (se predisposta)
non credo proprio...
tu stai parlando dei tagli di frequenza che sono tutta un'altra cosa.
il "gain" (che esiste su tutti gli ampli) e' semplicemente la regolazione del livello di entrata. di norma lo si tiene poco meno di meta', se tutto funziona correttamente. se gia' passi la meta' vuol dire che c'e' qualcosa che non va al 100% (settaggi radio, cavi del caxxo...). Infatti oltre un certo livello ti manda in distorsione il segnale (lo senti di meno su un sub ma ti rovina tutto).
il "boost" invece e' una funzione tipica degli ampli per subwoofer, e serve appunto per "pompare" tutte le frequenze dedicate al sub...
esempio:
di norma uno ha su la radiolina con 4 casse del cacchio. se si pompano i bassi dalla radio si rischia di sventrare i coni delle casse, per giunta senza ottenere risultati apprezzabili.
Allora meglio tenere un equalizzazione "quasi flat" in modo da far suonare decentemente le casse e pompare sul "boost" per il subwoofer, appunto per enfatizzare quella gamma di frequenze che non vengono pompate troppo dalla radio.
RIPETO: state all'occhio coi gain, di norma sta poco sotto la meta'. Se dovete alzare ancora di piu' il livello andate di boost.
ovvio che se per sentire qualcosa dovete mettere i potenziometri a manetta c'e' qualcosa che non va a monte...
