Gain e bass boost
Inviato: lunedì 8 ottobre 2007, 22:03
da Caporale
Ho da poco installato un sub in cassa reflex e relativo amplificatore. :004 Adesso vorrei settare al meglio il suono del sub e ho visto che nell'ampli si può agire regolando il gain e il bass boost. Mi chiedevo però quali sono gli effetti specifici che si hanno agendo su queste due regolazioni Qualcuno sa dirmi qualcosa? Cosa cambia tra i due? Il gain è una specie di volume e il bass boost e la "forza" che da al sub? :017
Inviato: martedì 9 ottobre 2007, 6:36
da supermariano81
Esatto il gain è il volume.
Per settarlo bene metti il gain a metà, poi sali in auto col volume a 3/4 ascolta un po di musica e vedi se ti piace come suona, altrimenti alza ma di poco il gain. questo perchè se ti trovi col volume al 100% e il gain nella stessa posizione rischi di dare troppa potenza al sub e di farlo fumare (ne ho visti alcuni e non è un bello spettacolo).
Inviato: martedì 9 ottobre 2007, 11:22
da Caporale
Ok, grazie mille per i consigli! :010
Ma la funzione bass boost che c'è sull'ampli cosa regola di preciso? :017
Inviato: martedì 9 ottobre 2007, 11:30
da aXeLs
dovrebbe "aumentare" la scala delle basse frequenze arricchendo ed aumentando la sonorità del sub !!
(non lapidatemi se ho detto una cazzata)
ciao
Inviato: martedì 9 ottobre 2007, 12:08
da supermariano81
letto dopo scusa, si cambia i tagli (frequenze) che puoi dare al tuo sub.
solitamente si imposta a 80 - 100 hz e poi comandi il tutto dalla radio (se predisposta)
Inviato: martedì 9 ottobre 2007, 14:07
da theskig
supermariano81 ha scritto:letto dopo scusa, si cambia i tagli (frequenze) che puoi dare al tuo sub.
non credo proprio...
tu stai parlando dei tagli di frequenza che sono tutta un'altra cosa.
il "gain" (che esiste su tutti gli ampli) e' semplicemente la regolazione del livello di entrata. di norma lo si tiene poco meno di meta', se tutto funziona correttamente. se gia' passi la meta' vuol dire che c'e' qualcosa che non va al 100% (settaggi radio, cavi del caxxo...). Infatti oltre un certo livello ti manda in distorsione il segnale (lo senti di meno su un sub ma ti rovina tutto).
il "boost" invece e' una funzione tipica degli ampli per subwoofer, e serve appunto per "pompare" tutte le frequenze dedicate al sub...
esempio:
di norma uno ha su la radiolina con 4 casse del cacchio. se si pompano i bassi dalla radio si rischia di sventrare i coni delle casse, per giunta senza ottenere risultati apprezzabili.
Allora meglio tenere un equalizzazione "quasi flat" in modo da far suonare decentemente le casse e pompare sul "boost" per il subwoofer, appunto per enfatizzare quella gamma di frequenze che non vengono pompate troppo dalla radio.
RIPETO: state all'occhio coi gain, di norma sta poco sotto la meta'. Se dovete alzare ancora di piu' il livello andate di boost.
ovvio che se per sentire qualcosa dovete mettere i potenziometri a manetta c'e' qualcosa che non va a monte...
Inviato: martedì 9 ottobre 2007, 14:15
da supermariano81
perdonate avevo capito male io!
Inviato: martedì 9 ottobre 2007, 20:47
da Caporale
Ok ok, grazie per le spiegazioni. :003
In effetti provando a smanettare con le due funzioni mi avevano dato l'idea di produrre questi effetti. Cmq ho notato che con il gain poco meno della metà e il bass boost quasi a metà e il volume della radio a 3/4 il sub si sente già abbastanza e quindi in teoria dovrei avere un buon margine di sicurezza..
Avrei poi un'altro quesito; sempre nell'ampli ho una regolazione sulle basse frequenze che va da 50 a 250 Hz, regolando ad esempio su un valore di 150 significa che mi passano tutte le frequenze da 50 a 150 o che mi passano le frequenze di valore più o meno uguali a 150? :017
Inviato: martedì 9 ottobre 2007, 20:57
da Rambros
Penso passino le freq da 150 in giu... almeno che tu nn possegga 1 filtro subsonico che taglia anche le ultrabasse.
Inviato: martedì 9 ottobre 2007, 21:59
da Caporale
Ah, ok! Ma siccome ho il filtro passa-basso anche sulla radio come agisco per regolare le frequenze?
Ho visto che il sub che monto ha una sensibilità 40-200 Hz, gli mando tutta questa gamma di frequenze sia dal filtro passa-basso della radio e sia dal regolatore dell'ampli?
Inviato: mercoledì 10 ottobre 2007, 5:52
da TheMente
Dipende dalla cassa e da come ti piace il sub. . . io ce l'ho tagliato a 50hz ad esempio. . .
Inviato: mercoledì 10 ottobre 2007, 9:00
da theskig
Caporale ha scritto:Ah, ok! Ma siccome ho il filtro passa-basso anche sulla radio come agisco per regolare le frequenze?
no meglio di no!
se decidi di regolarle dalla radio allora lasci l'ampli senza filtro.
se invece lo tari dall'ampli non toccare nulla sulla radio.
di norma si taglia sui 100/150. I sub piu' grossi si fanno lavorare anche a 50 Hz ma se non si hanno dei mediobassi coi controcazzi si crea un buco tra le profondissime e i medi. Quindi meglio tenerlo sui 100/150 per coprire un po' la fiacchezza di bassi delle casse nelle portiere.
