Cosa è High Level Input?
  • maran79
    da maran79 » mercoledì 10 ottobre 2007, 15:14
    Ciao ragazzi, non riesco a spiegarmi cosa significhi high level input. Se non sbaglio il low level input equivale agli ingressi RCA? :017
    Vi chiedo questo perchè ho un ampli che vorrei collegare al mio MFD ma non so proprio come fare. Si possono utilizzare le uscite delle casse? :006
  • TheMente
    Feedback: 4
    Auto posseduta: Lupo
    da TheMente » mercoledì 10 ottobre 2007, 16:47
    Sono 2 tipi di livelli di tensione per l'ingresso dell'amplificatore.
    Il Low Level fa da 1 a 3 volt.
    L'High Level fa da 4 a 6 volt.
    In base al livello di uscita del pre della radio, devi settare high o low sull'amplificatore per ottimizzare l'utilizzo del segnale.
    theskig
    Auto posseduta: GTI
    da theskig » mercoledì 10 ottobre 2007, 19:21
    TheMente ha scritto:Sono 2 tipi di livelli di tensione per l'ingresso dell'amplificatore.
    non credo proprio. :018
    gli "high level" sono i contatti dell'ampli per attaccare direttamente i cavi delle casse.
    spiego meglio:
    se hai uno stereo senza uscite RCA (ad es quello di serie) tu puoi usare i cavi delle casse per attaccarli all'amplificatore come fossero degli RCA.
    Ovviamente e' preferibile usare gli RCA ma se non c'e' altra scelta vai con quelli.
    Le connessioni RCA sono quelle "low level" anche se non vengono indicate cosi'.
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » mercoledì 10 ottobre 2007, 19:41
    Si infatti, mentre quello che dice themente si riferisce al voltaggio di preamplificazione........si tratta di Output e non Input :010
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
    theskig
    Auto posseduta: GTI
    da theskig » mercoledì 10 ottobre 2007, 20:02
    rodek101 ha scritto:Si infatti, mentre quello che dice themente si riferisce al voltaggio di preamplificazione........si tratta di Output e non Input :010
    no, e' sempre input. Tu regoli il voltaggio del segnale RCA in ingresso... ovvio che poi tu lo senta in output.
  • TheMente
    Feedback: 4
    da TheMente » mercoledì 10 ottobre 2007, 20:10
    spiego meglio:
    Giusto x chiarire. . .
    Faccio il fonico da una decina d'anni, da quando ho iniziato a suonare. . .un paio di cose le saprei. . .
    Le uscite di QUALSIASI amplificatore variano da 40 a 60 e anche 80 volt dipende dalle applicazioni.
    NON si collega un'uscita amplificata ad un altro stadio di amplificazione, causa saturazione, clipping, e altri fenomeni che lascio stare visto che non c'entrano ora. (sia chiaro, non ho detto che non si può fare, ho detto che non si DEVE fare).
    Su un amplificatore l'HIGH o LOW level indica quanti VOLT accetta lo stadio finale dal PREamplificatore.
    Le autoradio possono avere diverse tensioni di preamplificazione, infatti + si va avanti con gli anni + queste tensioni salgono, e perchè salgono? Perchè + il segnale PRE è ampio, meno i finali devono aumentare l'onda e quindi si rischia meno la saturazione e la purezza dell'onda risultante è maggiore.
    Se qualcuno non crede a queste cose, basta leggersi i manuali di amplificatori moderni (che sono ottimizzati sia per basse che "alte" tensioni) come gli Impact, gli Zapco, e chi + ne ha + ne metta.
  • TheMente
    Feedback: 4
    da TheMente » mercoledì 10 ottobre 2007, 20:11
    Ma quando mai, trovami un pre che ti regola la tensione dello stadio e te ne compro 10
    theskig
    Auto posseduta: GTI
    da theskig » mercoledì 10 ottobre 2007, 20:24
    guarda che non devi qualificarti per dare fondatezza alle tue affermazioni... anche perche' non puoi sapere quello che ho fatto io negli ultimi 10 anni :004
    tutto quello che hai detto tu e' corretto, solo che qui si sta parlando di amplificatori per auto, non per chitarra o per live.
    quindi quello che voleva sapere maran79 era proprio questo: gli RCA sono ingressi "low" e i cavi casse sono "high". Visto che il problema suo era attaccare un ampli a uno stereo senza RCA direi che il dubbio e' risolto. Tu hai scritto una cosa sbagliata.
    Ti ripeto che qui si parla di amplificatori per auto.
    Il "gain" di cui si parla e' semplicemente il livello di ingresso del segnale RCA. Input level.
    puoi controllare su qualsiasi amplificatore, ad esempio su questo manuale a pagina 4:
    https://www.hci-services.com//tech_doc/documents/JBL/Car/Electronics/GTO/GTO%2075.2/Owner%27s%20Manual/19577_GTO75_2_italiensk.pdf
    guarda che se ogni tanto scrivi una cazzata non devi arrabbiarti. Io adoro sbagliare, imparo sempre cose nuove :033
  • TheMente
    Feedback: 4
    da TheMente » mercoledì 10 ottobre 2007, 20:30
    Un amplificatore lo è da macchina, da chitarra, da saldatrice, e non cambia NIENTE nel suo funzionamento.
    NON amplifichi un segnale già amplificato.
    NESSUN amplificatore accetta segnali già amplificati, se lo fai apri in 2 i diodi in ingresso e il rispettivo raddizzatore.
    Non si stava parlando di gain, ma di livello di ingresso, e visto che le autoradio variano le uscite pre da 1 a 6 volt, quello identifica il livello alto o basso :004
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » mercoledì 10 ottobre 2007, 22:55
    Ragazzi ma scusate (così magari imparo) ma lo stadio "pre" non implica da li in poi un output? Quindi se una autoradio ha 5V di pre nn significa che andrà a pilotare l'amplificatore in maniera migliore? Appunto perchè dallo stadio pre esce un maggior voltaggio?
    Quindi
    - se lo riferiamo all'ampli (cioè la capacità di accettare alti voltaggi pre), allora sarà un high level input
    - se lo riferiamo alla sorgente (cioè al capacità di erogare alti voltaggi pre), allora sarà un high level output
    Ditemi tranquillamente se ho sparato una boiata :003
    Ultima modifica di rodek101 il mercoledì 10 ottobre 2007, 23:00, modificato 1 volta in totale.
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
    theskig
    Auto posseduta: GTI
    da theskig » mercoledì 10 ottobre 2007, 22:59
    TheMente ha scritto:NON amplifichi un segnale già amplificato.
    te l'ho detto che non bisogna partire con la storia "Faccio il fonico da una decina d'anni. . . un paio di cose le saprei". Dopo fai piu' brutta figura. :sad
    Questo e' lo schema del mio ampli. Praticamente l' 80% degli amplificatori da auto ha le entrate "high". Non solo il mio :004
    Si capisce lo schemino? :033
    theskig
    Auto posseduta: GTI
    da theskig » mercoledì 10 ottobre 2007, 23:00
    rodek101 ha scritto:Ragazzi ma scusate (così magari imparo) ma lo stadio "pre" non implica da li in poi un output? Quindi se una autoradio ha 5V di pre nn significa che andrà a pilotare l'amplificatore in maniera migliore? Appunto perchè dallo stadio pre esce un maggior voltaggio?
    esatto :010
    prima per il discorso "input / output" specificavo solo che con quella regolazione vai a toccare il livello in entrata dell'ampli (input level). Ovvio che se lo alzi si alza anche il livello di output (solo da li' puoi sentirlo!). Se hai un ampli che segnala con un vu meter il livello di ingresso (come fanno i mixer) lo puoi alzare senza che dalle casse esca nulla, se non le attacchi. Appunto perche' e' un livello di entrata. Le famose 2 barrettine degli stereo che fanno vedere il livello (vedi foto). Se aumentano alzando il volume segnalano l'output, se si alzano anche a volume 0 vuol dire che indicano l'input. Proprio quello che vai a regolare col gain. Ogni apparecchio ha input e output.
    Ultima modifica di theskig il mercoledì 10 ottobre 2007, 23:11, modificato 1 volta in totale.
