Montaggio retrocamera pioneer
    donk3
    Feedback: 19
    Auto posseduta: VW Polo 1.6 tdi 90cv
    moto: YAMAHA TDM 850
    nome: Ant
    da donk3 » mercoledì 17 dicembre 2014, 8:19
    Salve a tutti,
    Sto cambiando la cornice per adattare il mio 2 din perchè mesi fà qualche vagabondo ha cercato di rubarmi lo stereo, e dato l.imminente smontaggio (a breve perchè mi dovra arrivare)approfitterò per il montaggio della retrocamera comprata su amazon (una cinesata assurda,15 euro)giusto per sfizio.
    Mi sorge un dubbio...e ve lo illustro..
    Io ho un pioneer avh2400bt 2 din con predisposizione per la retrocamera e sul libbretto mi dice che e possibile usufruire della retromarcia automatica, ovvero appena inserisco la retro in automatico dovrebbe partire il video..Solo che mi domando come prende il segnale in automatico??
    In piu leggendo in rete molti prendevano l'alimentazione dalla lampadina della retro, cosi da funzionare ad ogni retromarcia.
    Ma 1: verrebbe solo alimentata ma non partirebbe in automatico.
    2: il mio stereo mi da la possibilità di usufruire della visuale posteriore anche in movimento (opzione del pioneer)ma isolando l.alimentazione isolerei anche questa opportunità.
    Qualcuno sa se un elettrauto può fare il tutto o serve mamma vw??
    Premetto che non e importante ma se possibile mi piacerebbe molto l'accensione automatica.
    Grazie e mi scuso se non è la sezione adatta ma presumo sia quella giusta..
    Re: Montaggio retrocamera pioneer
    da claudio-dj » mercoledì 17 dicembre 2014, 8:42
    Allora la retrocamera vw come hai già detto, va collegata alla retro....ora il tuo pioneer dovrebbe in automatico passare alla modalità camera agendo sul collegamento in bus del tuo autoradio alla bcm dell'auto....con un po di manualità potresti installarla tu! Però ovviamente è un ragionamento basato sugli schemi vw e quindi dovresti fare le opportune prove..
    da bonzo86 » mercoledì 17 dicembre 2014, 12:24
    Ma lui ha una retrocamera aftermarket non vw. come dice claudio puoi fare tutto tu.
    donk3
    Feedback: 19
    nome: Ant
    da donk3 » mercoledì 17 dicembre 2014, 12:37
    devo o non devo collegare l.alimentazione alla retro? :P:P
    da claudio-dj » mercoledì 17 dicembre 2014, 12:53
    Devi! Almeno leggi le specifiche della tua camera....ma di regola devi purché sia in automatico con la retro.
    donk3
    Feedback: 19
    nome: Ant
    da donk3 » mercoledì 17 dicembre 2014, 13:08
    Ok ok. Allora appena arriva controllo e vi faccio sapere. Grazie mille
    donk3
    Feedback: 19
    nome: Ant
    da donk3 » sabato 10 gennaio 2015, 5:29
    Allora ragazzi finalmente arrivata e vi aggiorno..
    All.interno della confezione c'è:
    1 foglietto istruzioni in klingon;
    1 telecamera da luce targa (provata e compatibile al 100% anche con la lampadina originale inserita),con 2 connettori che escono.ovvero uno giallo femmina(video)+ uno rosso femmina che è l.alimentazione;
    3 alimentazione con connettore maschio (attacco telecamera) e termina con 2 cavi rosso e nero (risp. Positivo e negativo);
    4 cavo di circa 3/4 km di lunghezza con connettori femmina femmina giallo e ad ogni estremità c'è rispettivamente un cavo rosso che termina spellato della lunghezza di 15 cm in tutti e due i lati;
    Il mio prossimo passo è tradurre il fogliettino e capire cosa sono i cavi rossi ke escono dal cavo giallo per il video..
    Appena ho tempo vi carico le foto per maggiori info...
    Ne frattempo avete suggerimenti??
    Grazie a tutti.
    da bonzo86 » sabato 10 gennaio 2015, 11:33
    Non riesco a capire cosa sono questi cavi rossi.
    Dovresti avere un cavo giallo per il video, un rosso da attaccare alla retro e un a massa nero.
    Inviato dal mio GT-I9300
    donk3
    Feedback: 19
    nome: Ant
    da donk3 » sabato 10 gennaio 2015, 11:46
    Si si ci sono quello solo che al cavo giallo maschio maschio che va collegato alla retrocamera e allo stereo ha anche dei cavi di 15 cm che parte dal connettore e finiscono spellati...quello nn capisco proprio cosa sia
    Lambretto
    da Lambretto » sabato 10 gennaio 2015, 20:34
    Le casse? Dovrebbe riprodurre il cicalio?
    donk3
    Feedback: 19
    nome: Ant
    da donk3 » domenica 11 gennaio 2015, 5:40
    mah non so!
    comunque ho montato la retrocamera e:
    facile da montare, la polo si presta abbastanza facilmente allo smontaggio della fascia inferiore di plastica del bagagliaio e quella laterale dove c'è la luce di cortesia, piu tutto il battitacco dal posteriore al frontale, con facile arrivo al box lato passeggiero dove si dovrebbe inserire il giubbino catarinfrangente, poi da li a dietro lo stereo è un attimo.
    collegare l'alimentazione non è difficile ho scollegato la retro e la massa e fatto un ponticello.
    la retrocamera è davvero buona considerando il prezzo.
    http://www.amazon.it/gp/product/B00LVP9 ... ge_o01_s00
    luminosità eccellente e grandangolo ottimo.
    unica pecca ma è un problema anche di stereo.
    ovvero il mio pioneer avh2400bt mi dà la possibilità di usare la videocamera anche in movimento ma con l'alimentazione da retromarcia questo viene annullato.
    in piu il mio stereo mi fa utilizzare si in automatico la video in retromarcia ma devo selezionare la visuale attiva, che comporta la comparsa ogni 30 sec dell'immagine posteriore anche in viaggio(mi dà la schermata ma non essendo sempre alimentata mi da solo schermata nera)
    quindi quasi quasi o vedo nelle impostazioni o l'alimenterò costantemente cosi da avere almeno l'immagine e non quel orrenda schermata nera a patto di non schiacciare un tasto quando mi serve la retro..
    comunque nell'insieme ottimo prodotto qualità prezzo tempo di montaggio.
    da bonzo86 » domenica 11 gennaio 2015, 9:44
    Ottimo! Alla fine dove hai collegato quei cavi liberi?
