Autoradio touchscreen
Inviato: sabato 12 marzo 2016, 12:24
da Fitz
Ciao a tutti, ho intenzione di prendere un'autoradio touchscreen con funzioni di navigatore e bluetooth e la possibilità di collegarci una retrocamera.
Siccome non ne so molto volevo sapere, da chi ha già magari fatto un lavoro simile, come funziona.
Per ora ho dato un'occhiata al modello Kenwood DDX4016BT Car Vision, che ha queste caratteristiche.
Come funziona per il bluetooth? C'è qualche lavoro particolare da fare? E per il navigatore?
Re: Autoradio touchscreen
Inviato: domenica 13 marzo 2016, 8:12
da snicola86
Ci sono dei cloni del rns510... Molto belli e costano 300.. Ma come vanno???
Inviato: sabato 16 aprile 2016, 10:22
da Fitz
Ho visto che ci sono RNS 310 (quindi con Navigatore, schermo da 5", doppio din) a buon prezzo usati.
E' compatibile e completamente funzionante con Polo 6R? Andrebbe bene o sarebbe meglio prendere altro?
Inviato: sabato 16 aprile 2016, 11:45
dovrebbe essere plug&play, c'è un 3D dedicato alla RNS310 in questa sezione, dai uno sguardo lì per sicurezza
Inviato: sabato 16 aprile 2016, 13:28
da Fitz
Ok grazie mille
Ho letto nella discussione che c'è bisogno di montare un'antenna GPS dedicata.. quindi se io al momento ho una normale radio Kenwood devo fare anche questa modifica?
Inviato: domenica 17 aprile 2016, 11:41
quello sì perchè avresti anche il navigatore integrato con l'RNS
Inviato: giovedì 30 giugno 2016, 17:00
da Fitz
Sto pensando di acquistare un RNS 510 e il venditore ha detto di accertarmi che io abbia i 2 attacchi bianchi, quello blu e quello vicino al fusibile giallo da 20A.
Vorrei chiedere due cose principalmente:
1- Sapete se le Polo 6R hanno questi attacchi? Se si, tutte?
2- Come posso smontare la mia attuale radio (Kenwood 1 din) senza fare danni e controllare gli attacchi?
Di seguito le foto:
Inviato: venerdì 1 luglio 2016, 14:01
Ti rispondo qui senza messaggio privato.
Per smontare la plancia devi inserire un cacciavite piatto sotto la plancia proprio dove ci sono le fessurine, fai leva e poi è tutto clip. Fatto questo levi le le 4 torx.
Inviato: lunedì 4 luglio 2016, 11:00
da Fitz
Ti ringrazio bonzo.
Comunque ho chiesto all'elettrauto per quanto riguarda gli attacchi dei vari connettori e ha detto che sono di base quelli adatti per l'RNS, io in più ho alcuni adattatori (ISO mi pare) per far funzionare una radio diversa (Kenwood), quindi basta scollegare gli adattatori e si può fare.
Ora mi sorge un altro problema: l'RNS 510 che sto acquistando include anche la centralina Bluetooth (da mettere sotto uno dei sedili anteriori).
Ho letto che ne esistono di 3 tipi: Premium, Base e Skoda.
Da quel che permette di fare la mia credo si tratti di quella Premium: può funzionare il Bluetooth se la collego oppure serve OBBLIGATORIAMENTE qualcosa come Computer di Bordo Plus, volante multifunzione.. (o altro)?
Inviato: venerdì 8 luglio 2016, 14:21
da Fitz
Sentendo l'elettrauto per il montaggio mi è stato detto che funziona tutto tranne il navigatore perchè non riceve il segnale GPS, o meglio lo riceve ma di base quell'autoradio richiede un segnale amplificato, attraverso un amplificatore (boosterino) di segnale (50 Euro in Volkswagen).
Ricordo che sto provando con RNS 510 versione B e antenna a pinna originali (provenienti da una Tiguan), mentre la mia Polo ha l'antenna normale solo per radio, nessun comando al volante nè climatronic.
Qualcuno sa qualcosa a riguardo? A me non è mai capitato di sentir parlare di un amplificatore per quanto riguarda questo navigatore..
AGGIORNAMENTO:
Ho letto che montato l'RNS 510 (o minori come 310 o 315), se non è stato fatto prima, serve abilitare il modulo del navigatore tramite VAG.
Io avendo la Polo, da sempre con l'antenna solo per radio, dovrei fare questa cosa per poter far funzionare il GPS (e quindi il navigatore)?
AGGIORNAMENTO 2:
Chiedendo in VW mi è stato detto che questa cosa servirebbe solo per avere le informazioni sul display e che se la radio si accende vuol dire che il problema è del cavo GPS o dell'autoradio stessa.
