il mio desiderio...piccolo impianto su polo 6n
  • carlo serra
    Auto posseduta: vw polo 6n
    nome: crlsrr
    da carlo serra » mercoledì 5 agosto 2009, 23:02
    Premetto che ho in mente un impianto low cost... ecco come sarà il mio impianto (se ci saranno i fondi)... sorgente LG lac3700r, tuttora montato sulla polo, ha tutto cio che serve per fare un piccolo impiantino (mp3 wma, 2 uscite rca), amplificatore 8 canali phonocar ph758 da 400Wrms, 50Wrms per canale. Ogni canale verrà "tagliato" per i diversi driver... due canali per twetter, due canali per midrange e due canali per woofer,questo il fronte anteriore mentre i restanti due canali per i coassiali del fronte posteriore . Per tw ho in mente l''hertz et20, per mid l'hertz hv 100, per woofer l'hertz ev 165 '07 mentre come coassiale ho in mente un 13cm, l'hertz ecx 130 '07. Tutto nelle predisposizioni di serie tranne per i twetter che verranno messi a montante, i midrange dove sono allogiati i tw di serie, i woofer nella predisposizione in portina da 165 cm e per i coassiali verranno bucati i pannelli laterali posteriori. Per quanto riguarda le frequenze ultra basse non ho in mente niente ma avrei intenzione di fare un impianto equilibrato quindi sarei puntato su un amplificatore in classe D da 400Wrms correlato ad un woofer di opportuna potenza e dal diametro di 30cm o 38 cm montato in cassa chiusa o in cassa a carico simmetrico.
    Consigli, opinioni... tenete in considerazione che l'impianto così costituito, senza tenere conto della sezione sub, non supera la soglia dei 500€. Oportuni adattamenti anche per l'alimentazione con condensatore o con batteria di opportuno amperagio. Le idee non mancano...
    alexk.85
    Auto posseduta: POLO GTI 1.8 T
    Re: il mio desiderio...piccolo impianto su polo 6n
    da alexk.85 » giovedì 6 agosto 2009, 7:19
    Calcolando che si parla di una 6N direi che ci metti già parecchio materiale... tweeter e woofer che serie sono et e ev?(non li li mai sentiti ma forse sono cambiate le sigle ora) io montavo ht25 davanti e ht 20 dietro di tweeter e 4 hv165 di woofer
    per quanto riguarda l'ampli per il sub direi che un 400watt RMS ci stà per amplificare e allo stesso tempo fare una cosa equilbrata.
    Se ti interessa ho anche alcuni subwoofer da 33 della focal da vendere... uno di questi usato solo un mese... :003
    Senza la fata turbina l'aspirato non sbuffa, sogna e s'inchina...
    Ale
    Polo 9N3 GTI 1.8 TURBO 20 Valvole
  • carlo serra
    nome: crlsrr
    da carlo serra » giovedì 6 agosto 2009, 14:16
    ciao, i twetter sono et mentre i woofer sono ev... sono tutti e due componenti recenti della hertz. Comunque tieni conto che è solo un progetto quindi i componenti non sono definitivi (voglio essere indirizzato da voi sui componenti da utilizzare... :003) e poi non è vero che utilizzo parecchi componenti, così descritto viene fuori un impianto pulito, anonimo (utilizzo le predisposizioni) ed equilibrato... per i subwoofer mi dispiace ma servono i liquidi per prenderli.
    alexk.85
    da alexk.85 » giovedì 6 agosto 2009, 14:47
    carlo serra ha scritto:ciao, i twetter sono et mentre i woofer sono ev... sono tutti e due componenti recenti della hertz. Comunque tieni conto che è solo un progetto quindi i componenti non sono definitivi (voglio essere indirizzato da voi sui componenti da utilizzare... :003) e poi non è vero che utilizzo parecchi componenti, così descritto viene fuori un impianto pulito, anonimo (utilizzo le predisposizioni) ed equilibrato... per i subwoofer mi dispiace ma servono i liquidi per prenderli.
    parecchia nel senso che è già sufficiente per un impianto accettabile... come altre marche valide da tenere in considerazione oltre alla hertz ti consiglierei tec oppure ciare... per il sub qualora volessi mettere anche un domani qualcosa di buono e risparmiare qualcosa puoi chiedermi pure... in alternative altre marche buone per il sub ti direi oltre a quelle sopra indicate anche boston
    Ale
  • carlo serra
    nome: crlsrr
    da carlo serra » giovedì 6 agosto 2009, 15:29
    Prima la manuntenzione poi l'impianto... grazie per i consigli :023
