Installazione casse posteriori polo 9n-9n3 5 porte
    Re: Installazione casse posteriori polo 9n-9n3 5 porte
    da McFly » domenica 29 marzo 2015, 10:02
    Si infatti, i soffietti non smontarli, il filo passa subito
    TOMMY2861
    Auto posseduta: POLO 1.4 TDI 80CV.
    nome: ANGELO
    da TOMMY2861 » lunedì 30 marzo 2015, 17:13
    Scusate se rompo ancora ma l'adattatore per gli altoparlanti, quale parte và fissata al pannello in lamiera vi posto due foto.
    Questa è la parte chiamiamola bella dove però ci ho appoggiato sopra l'altoparlante ma non và a battuta.
    Questa è invece la parte teoricamente dietro.
    E questa è la stessa parte di prima con appoggiato sopra l'altoparlante che calza a pennello anche con i buchi di fissaggio dell'altoparlante all'adattatore.
    a questo punto allora è la parte liscia dell'adattatore che va fissata al pannello di lamiera e cioè quella della prima foto??
    purtroppo come già detto questo weekend sono riuscito solo a fare il cablaggio dall'autoradio e devo aspettare questo weekend che verrà sperando non piova per smontare battitacco e pannelli.
    Viti di fissaggio non ne ho trovate nel pacchetto degli adattatori ma poco male viteria ne ho ad aiose. :003
    da bonzo86 » lunedì 30 marzo 2015, 20:21
    questi sono quelli phonocar vero?
    hanno fatto una grande cagata con questi distanziali. sulla 6r non vanno proprio bene infatti io ho messo del materiale morbido tra cassa e lamiera ed ho rivettato.
    TOMMY2861
    nome: ANGELO
    da TOMMY2861 » lunedì 30 marzo 2015, 20:37
    Sì sono i 3/895 che dice nella guida, ma è strano che l'altoparlante alloggi bene nella parte secondo me posteriore (la seconda foto) che dovrebbe essere la parte che va in battuta al pannello in lamiera.
    Purtroppo non ho al momento ancora il pannello smontato per vedere anche i fori che combaciano.
    Vediamo se il buon McFly si ricorda di questi adattatori da che parte vanno montati.
    Comunque anch'io ho intenzione di interporre qualcosa tra il pannello e l'adattatore.
    da McFly » lunedì 30 marzo 2015, 20:45
    La parte liscia va alla lamiera. Non è ugualmente tonda in tutti i punti proprio perché si adatta alla forma della lamiera. Dall'altra parte se ci fai caso c'è una fessura tutta intorno alla cassa. Io nel kit trovai delle strisce di un materiale tipo polistirolo da inserire proprio nella fessura, in modo da indirizzare il suono nell'abitacolo.
    Se trovo le vecchie foto le posto
    TOMMY2861
    nome: ANGELO
    da TOMMY2861 » lunedì 30 marzo 2015, 20:56
    Sì infatti se guardi bene la foto dell'altoparlante appoggiata a l'adattatore rimane libera la fessura più esterna, e poi si nella confezione c'erano delle strisce di quel materiale che dici.
    Ma è sufficiente coprire la fessura più esterna o anche quella interna.
    da McFly » lunedì 30 marzo 2015, 21:10
    Le inserisci nella fessura esterna e andranno a colmare lo spazio fra l'adattatore ed il pannello di plastica dello sportello, in modo da indirizzare meglio il suono.
    Ecco le uniche immagini che ho trovato
    Così ti fai un'idea migliore :023
    Una volta smontato capisci al volo comunque
    TOMMY2861
    nome: ANGELO
    da TOMMY2861 » lunedì 30 marzo 2015, 21:31
    Grazie McFly sei sempre un grande, ho capito ora come funziona, ecco a cosa servivano quelle striscie, sinceramente non ci sarei arrivato, perdonami ma io se non me lo dicevi tu a cosa servivano le avrei messe tra l'adattatore e il pannello in lamiera. :005 :005
    Ma infatti oggi ero in magazzino che avevo finito i giri con il camion ho aperto il baule e ci ho dato un occhiata a questi adattatori, e avendo anche le casse dietro ho fatto la prova, l'unica posizione plausibile era quella della terza foto, ma ho chiesto conferma per sicurezza, e infatti..... :023
    Ho paura che forse dovrò mettere qualcosa anche nella fessura interna perché se guardi bene la mia terza foto ci sono un po' di spazi vuoti e anche dei fori vuoti, non copre perfettamente tutta la fessura interna, ma non dovrebbe influire visto che è una fessura chiusa, che dici.
    da McFly » martedì 31 marzo 2015, 8:45
    Eheh, siam qui per aiutarci!
    Secondo me puoi lasciare così com'è. Le tue casse hanno giusto qualche foro di montaggio in più, ma sono d'accordo, non influisce.
    TOMMY2861
    nome: ANGELO
    da TOMMY2861 » martedì 31 marzo 2015, 10:36
    Peccato che siete più voi che aiutate me.
    Credo ormai di sapere quello che serve per finire il lavoro sperando in un bel tempo per il weekend, devo solo verificare che viti usare per fissare l'adattatore alla lamiera perché per lunghezza e sezione li determino appunto dell'adattatore sperando che i fori se ci sono nella lamiera non siano di sezione più grossa.
    Vi farò sapere come è andata.
    TOMMY2861
    nome: ANGELO
    da TOMMY2861 » venerdì 3 aprile 2015, 19:30
    Allora stasera ho finito prima di lavorare perché c'era il divieto dei mezzi pesanti dalle 14.00 e allora prima di cena ho finito con il far passare i fili sotto il battitacco e dal piantone centrale.
    Non nascondo che ho tribulato e non poco, il battitacco non lo smontato completamente e quindi lo spazio per svitare le due viti era veramente poco, risultato mi sono tagliuzzato abbastanza le mani, inoltre ho avuto problemi con la plastica del piantone centrale soprattutto quella dx non veniva via ed onde evitare di romperla ho faticato per far passare i fili nel buco e comunque su tutti e due i piantoni mi sono dovuto aiutare con una sonda.
    Alla fine ho rimontato il tutto ed ora mi è rimasto solo da montare gli adattatori alle portiere, collegare i fili agli altoparlanti e questi ultimi li monterò sugli adattatori, poi ho recuperato tutti i pirulini ad incastro dei pannelli che mi erano rimasti praticamente tutti attaccati al pannello di lamiera.
    Penso domattina di riuscire a finire il tutto senza altri intoppi, sicuramente da quello che ho visto come lavoro l'elettrauto mi aveva chiesto 70-80 euro ma non escludo che se lo facevo fare me ne avrebbe chiesti anche di più di 100 euro!
    da McFly » venerdì 3 aprile 2015, 20:17
    Vuoi mettere poi la soddisfazione a lavoro finito?!
