Aria Intercooler +++
    Pigno
    Re: Aria Intercooler +++
    da Pigno » sabato 27 febbraio 2010, 12:03
    Passion ha scritto:Guarda all'interno c'è un convogliatore d'aria che prende tutta la parte della griglia....
    Io direi che postreti prendere la griglia col fendinebbia, dal buco del fendi, metti un bel tubo che porta direttamente l'aria li, magari colorato argento o blu, e con una griglia al fondo per proteggerlo da evantuali pietre e vedi che viene un bel lavoro!!
    Cmq nn ti consiglio di aprire quelle alette, c'è il rischio che venha un brutto lavoro!!
    si era quello di cui parlavo prima, come indicato nella foto;
    però se metto la griglia con il buco ne ho una per tipo :012
    non male l'idea del tubo con la griglietta, anche se alla fine tra ic e plastica saranno 15cm
    da Passion » sabato 27 febbraio 2010, 12:10
    Secondo me averla un buco si ed uno no nn sta male...
    Il tubo lo potresti lasciare a circa 2 cmq dall'IC e viene perfetto.
    Con la griglia per il fendi e tutto necessario è una lavoro di mezzoretta!!
    Pigno
    da Pigno » sabato 27 febbraio 2010, 12:15
    boh, vengono le griglie diverse sembra sia rotta :005
    qualcuno a smontato per caso il fendi dalla griglia? il "buco" è a filo con la plastica o continua all'interno diciamo in modo da infilarci sopra un tubo :017
    da Passion » sabato 27 febbraio 2010, 13:02
    Pigno ha scritto:boh, vengono le griglie diverse sembra sia rotta :005
    guarda l'ho smontato io proprio ieri, per cambiare un fendi..proprio quello destro...
    Il buco continua fino all'attacco del fendi, ma tagliando il tubo a salame come il foro del fendi hai qualche mm a sinitra e 3,5 cm forse anche 4 cm, circa a destra per fissare bene il tubo...
    Pigno
    da Pigno » sabato 27 febbraio 2010, 13:17
    ma anche tu hai la vite che fissa la griglia? :017
    non saprei, non sono convinto del risultato "griglia con buco" :012
    comunque non serve molto tubo lic è abbastanza vicino
    (la macchia penso sia acqua pioveva)
    da Passion » sabato 27 febbraio 2010, 15:19
    si si c'è una vite che tiene la griglia...
    Pigno
    da Pigno » sabato 27 febbraio 2010, 17:21
    a ecco, quando sono da smontare tutti dicono basta tirare, mi era venuto un dubbio :005
    non saprei ora valuto, tenere una griglia per tipo è escluso, se metto quelle con i buchi però potrei tappare quella di dx e fare il lavoro solo alla sx;
    quanto costano in vw le due griglie con i buchi per i fendi per tdi :017
    GermanMike89
    nome: Michele
    da GermanMike89 » sabato 27 febbraio 2010, 17:38
    d'accordissimo, io metterei sul lato dell'IC una griglia per fendi ma col buco vuoto e dentro un tubo argento che fa molto racing, e sull'altro lato lascerei tutto cosi! vedrai che viene una figatona
    Pigno
    da Pigno » sabato 27 febbraio 2010, 17:41
    e invece lasciar stare la griglia cosi e portare aria da un altra parte sempre con un tubo??
    per esempio se ne "fisso" un capo all'ic e l'altro al bordo della griglia centrale inf. vicino al radiatore?
    si a lo stesso risultato in teoria?
    per i miei gusti meno si vede e meglio è :023
    GermanMike89
    nome: Michele
    da GermanMike89 » sabato 27 febbraio 2010, 17:45
    Pigno ha scritto:e invece lasciar stare la griglia cosi e portare aria da un altra parte sempre con un tubo??
    Secondo me è più incasinata come cosa e non hai lo stesso risultato... Allo sfascio sicuro trovi griglie fendinebbia a bizzeffe, anche come le tue magari su cui fare "esperimenti". Al max come hai detto prima, ti prendi 2 griglie per fendi, una la buchi e l'altra ci metti il tubo. Se vuoi una cosa discreta vernici il tubo di nero cosi non si vede. Fidati che passerà inosservato
    da Passion » sabato 27 febbraio 2010, 17:52
    Pigno ha scritto:a ecco, quando sono da smontare tutti dicono basta tirare, mi era venuto un dubbio :005
    No no mai tirare sulla 9N3 sono avvitate le griglie, solo sulla 9N sono ad incastro!
    Le hanno messe avvitate perchè molti le perdevano o le fregavano...anche sul golf 4 ad esempio!
    Nn so ma cmq nn tantissimo forse sui 30 euro ma sto sparando a caso, forse anche meno!!
    Io metterei un raccordo ma sempre nero come la plastica del fendi, fidati che con il buco del fendi viene un bel lavoro...e sopratutto nn è nulla di tagliato!!
    juanpalmy
    WEBMASTER
    WEBMASTER
    Feedback: 40
    moto: Beverly 350 Sport T.
    nome: Giovanni
    da juanpalmy » sabato 27 febbraio 2010, 19:17
    Sulla griglia destra (lato passeggero) c'è una vite... sul lato sinistro invece bisogna solo tirare... parlo di 9n3... :023
