Sprint Booster
  • sossio89
    Auto posseduta: Polo 6R&6N
    nome: Giordano
    Re: Sprint Booster
    da sossio89 » sabato 15 dicembre 2012, 9:46
    E anche io dopo mille pensieri ho preso questo aggeggino!A giorni mi arriverà a casa!
    Spero che non mi deluda...ma leggendo i pareri di quelli che ce l'hanno sembrano soddisfacenti!
    Per l'installazione a quadro spento da almeno 15 minuti proseguo con l'applicazione dello SB???
    E dopo aver installato tutto riattivo il quadro normalmente?
    Non vorrei commettere nex errore per poi ritrovarmi spie accese
  • madiweb
    Auto posseduta: vw Golf 6
    Re: R: Sprint Booster
    da madiweb » sabato 15 dicembre 2012, 15:10
    Si. Apri la macchina metti le chiavi nel quadro e con la portiera aperta aspetta che va in standby. Ovviamente spegni le luci interne
  • sossio89
    nome: Giordano
    Re: Sprint Booster
    da sossio89 » domenica 16 dicembre 2012, 7:12
    Perchè la chiave nel quadro a cosa serve?
  • madiweb
    Re: Sprint Booster
    da madiweb » domenica 16 dicembre 2012, 9:56
    se apri la macchina e non metti le chiavi ne quadro dopo poco si richiude da sola
    sabba
    Auto posseduta: Seat Ibiza 1.0 MPI
    moto: Triumph Tiger Sport
    nome: Sauro
    Re: Sprint Booster
    da sabba » domenica 16 dicembre 2012, 10:52
    Non serve inserire la chiave nel quadro, basta aprire una porta entro 30 secondi.
    Allora, la procedura di installazione è semplice ma deve essere eseguita come scritto, e cioè:
    1) se l'auto è accesa, spegnere il motore e togliere la chiave dal quadro
    2) aspettare 10-15 minuti fino a sentire che tutti i relè si sono disattivati
    3) scollegare il connettore dal pedale dell'acceleratore
    4) inserire nello SprintBooster il connettorino del comando remoto a pulsante
    5) inserire lo SprintBooster nel pedale acceleratore
    6) inserire nello SprintBooster il connettore originale dell'auto
    7) far passare il cavetto del comando remoto a pulsante in una zona che non interferisca con i pedali, e fissare il pulsante con il biadesivo in un punto del cruscotto non troppo visibile, ma raggiungibile anche durante la marcia.
    8) inserire la chiave e accendere SOLO il quadro
    9) verificare che sia acceso il led rosso
    10) verificare che ad ogni pressione sul pulsante del comando remoto ci sia una variazione: rosso>>spento>>verde>>rosso>>spento..ecc (lasciare su verde o rosso)
    11) spegnere il quadro e verificare che il led (verde o rosso) si spenga dopo qualche minuto
    12) riaccendere il quadro e avviare.
    Poi potete divertivi a verificare l'aumento delle performances.
    L'unico ulteriore consiglio che vi do è quello di agire sul pulsante solo quando il motore è al minimo.
    :004
    Sabba
    Mastaro Fans Club socio N°213
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    Re: Sprint Booster
    da andromedas » domenica 16 dicembre 2012, 11:13
    sabba ha scritto:Non serve inserire la chiave nel quadro, basta aprire una porta entro 30 secondi.
    :004
    e non in movimento giusto?
    sabba
    nome: Sauro
    Re: Sprint Booster
    da sabba » lunedì 17 dicembre 2012, 10:27
    Può essere anche in movimento, ma deve prodecere in folle al minimo oppure la frizione premuta (sempre con il motore al minimo).
    Ovviamente è una manovra che sarebbe meglio fare da fermi oppure a bassa velocità.
    :006
    Sabba
  • sossio89
    nome: Giordano
    Re: Sprint Booster
    da sossio89 » lunedì 17 dicembre 2012, 12:03
    Arrivato.....ora questo è il mio acceleratore visto da sotto!
    Devo sfilare il collegamento dal riquadro rosso??????
    Come lo sfilo???
    Premendo ad entrambi i lati???
    sabba
    nome: Sauro
    Re: Sprint Booster
    da sabba » lunedì 17 dicembre 2012, 13:15
    Si e Si!
    :004
    Sabba
  • madiweb
    Re: Sprint Booster
    da madiweb » lunedì 17 dicembre 2012, 18:55
    io ho sempre cambiato in movimento, non è scritto da nessuna part che bisogna cambiare con l auto al minimo. l unica ovvia accortezza è quella di lasciare il pedale Dell acceleratore, cambiare modalità e poi toccare di nuovo il pedale...
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    Re: Sprint Booster
    da andromedas » lunedì 17 dicembre 2012, 20:09
    io lessi che era preferibile cambiare con la macchina non in movimento...
  • madiweb
    Re: Sprint Booster
    da madiweb » lunedì 17 dicembre 2012, 23:50
    l unico problema ce l hai se nel frattempo stai premendo sul pedale... lo sb non riesce a cambiare configurazione. lasci il pedale premi e infatti cambia senza problemi.
    cmq stiamo parlando di finezze :)
    io personalmente non l ho mai tolto dal verde. la modalità rossa era troppo brusca per me!
