Kit turbo Garrett serie GTB per 1.9 TDI
Inviato: sabato 23 luglio 2011, 14:48
da m2312l
Salve a tutti.
Vorrei segnalare, per chi magari è più matto di me, questo sito inglese dove sono in vendita dei kit per montare le turbine del 3.0 TDI sui 1.9. Queste turbine sono le nuove Garrett della serie GTB, quindi non le solite GT2256, rispetto alle quali hanno un maggiore flusso ad alti regimi e un minore lag. Si parla di potenze fino a 340cv per la versione di punta :029
http://www.darksidedevelopments.co.uk/products.htm
Da notare la vendita di kit per l'eliminazione totale della EGR nonché iniettori-pompa maggiorati, bielle ad h rovesciato, ecc
Re: Kit turbo Garrett serie GTB per 1.9 TDI
Inviato: sabato 23 luglio 2011, 17:56
da ianne91
a proposito di turbine...
mi era frullata per la testa un'idea folle....sarebbe possibile, con opportune modifiche, trasformare il mio millino aspirato in un millino turbo??
Inviato: sabato 23 luglio 2011, 19:30
da m2312l
tutto si può fare, ma considerando la base di partenza si fa molto prima a fare uno swap con un 1.8 turbo o simili...
Inviato: sabato 23 luglio 2011, 22:31
da juanpalmy
Mat ma qualcosa per migliorare un po il nostro 1.4 tdi non c'è?
Inviato: domenica 24 luglio 2011, 6:33
da m2312l
Sul 1.4 si può sempre mettere una turbina a geometria variabile, quella della A2 90cv oppure la classica GT1749 alla quale va però tagliato e saldato l'ultimo collettore di scarico. Io a suo tempo avevo un progetto simile, ma l'ho accantonato perchè in effetti i costi erano parecchio elevati. Tra turbina, intercooler, blocco valvole elettromagnetiche, modifica del downpipe, frizione rinforzata partivano quasi 2000€ e comunque non si sarebbero superati i 140-150cv
Inviato: domenica 24 luglio 2011, 18:07
da cato tuning
e buttali via! :005
Inviato: domenica 24 luglio 2011, 18:17
da pariduzz86
si ma a quel punto meglio cambiare macchina e prendere un 130cv e di li andare su... oppure appunto cambiare motore e sperare di non essere beccati...
và... basta OT... già se ne parla altrove
Inviato: venerdì 29 luglio 2011, 9:56
da vale
In programma cel'ho da 1pò di ricambiare la turbina :004 (ora ho la 1749vb anzi che la KKK che avevo di serie)
...mesi fà mi feci flangiare dei collettori per la 2256,
l'avrei presa da un turbinista di fiducia che avrebbe opportunamente maggiorato per sostenere certe pressioni...
ora invece nuovo cambio di programma, ho più di 1amico che ha montato la 2° turbina che c'è in elenco (2260vk)
e si trovano davvero da paura!
Quindi a breve porto i collettori a farli ri-flangiare per la nuova Turbina che prima o poi acquisterò...
ancora non sò se e quando farò questo passo visto che per ora mi và più che bene ma l'idea di tirare fuori parecchi cavallucci in più mi alletta non poco :040
