assetto sportline con cerchi 16"
    beddo
    Auto posseduta: polo comfortline
    moto: ducati monster 696+
    nome: michele
    Re: assetto sportline con cerchi 16"
    da beddo » mercoledì 30 gennaio 2013, 20:16
    Fastrunner ha scritto:SE la differenza nel diametro è 13.3mm, l'auto si alza di 6.65mm I guess
    :023 lo stavo pensando anch'io
    magico81 ha scritto:Qui metti le misure che vuoi confrontare e vedi le differenze: http://www.master4x4.it/tire.php. Comunque potrebbero anche essere diverse tra 1.4 tdi e 1.9 tdi, bisognerebbe controllare i codici, però secondo me è più probabile che cambi l'ammortizzatore invece che la molla.
    grazie per la segnalazione del sito :occ per i codici allora chiedo in conce..magari mi sapranno dire qualcosa :023
    I rettilinei sono soltanto i tratti noiosi che collegano le curve...
    beddo's polo ----> viewtopic.php?f=61&t=20083
    beddo's monster ----> viewtopic.php?f=65&t=27549
    beddo
    nome: michele
    da beddo » mercoledì 30 gennaio 2013, 21:30
    ragazzi ho trovato questo nel magazzino ricambi:
    "agli ammortizzatori anteriori prettamente per polo gti vanno abbinate le molle che possono variare col peso della vettura a seconda di quello che c'è montato sulla vettura.
    Vanno da un minimo di 621 Kg ad un massimo di 790 Kg.
    Per il posteriore invece gli ammortizzatori GTI sono identici alla sportline e per le molle (che vanno da 413 a 490 Kg) vale lo stesso discorso di sopra per quelle anteriori." parole di cla2105 che purtroppo non risponde più in quel post
    si parla di molle GTI ma penso il concetto sia quello per le molle in generale.. :012 quindi ora mi serve sapere il peso della mia auto (non il complessivo ma anteriore e posteriore) e quello supportato dalle molle della polo 1.9 sportline.. valli a pescare..
    da magico81 » giovedì 31 gennaio 2013, 10:10
    Secondo me sapendo il peso totale dell'auto puoi andare un po' a spanne, nel senso che non è che per un kg di differenza si rischia chissà che. Sulla misura mi sono accorto di essermi dimenticato di dividere il valore per due, quindi come si diceva, il valore giusto è 0,65 cm.
    beddo
    nome: michele
    da beddo » giovedì 31 gennaio 2013, 13:32
    si si l'ho notato.. e il peso che supportano le molle??
