assetto solo molle
    Gabro
    Auto posseduta: polo 1.4 tdi
    nome: gabriele
    Re: assetto solo molle
    da Gabro » lunedì 10 gennaio 2011, 11:51
    E i miei ammortizzatori ??
    Una passione a tre cilindri
    Ibiza82
    Auto posseduta: Seat Ibiza 6L
    da Ibiza82 » lunedì 10 gennaio 2011, 13:19
    Ovviamente ne risentiranno un pò, ma considerando che con molle fino a - 3 cm puoi stare tranquillo montali pure, io personalmente, se potessi tornare indietro monterei anche gli ammo più corti, giusto per avere un comportamento dinamico migliore e ridurre ancora di più rollio...Poi bisogna vedere che uso ne fai della macchina e in quali condizioni sono le strade che percorri giornalmente...
    La vita non si misura da quanti respiri facciamo, ma dai momenti che ci tolgono il respiro...
    FEEL THE POWER
    (°Oo\\_\S/_//oO°)
    Gabro
    nome: gabriele
    da Gabro » lunedì 10 gennaio 2011, 14:00
    No bhe io ne faccio un uso normalissimo non corro hahahah pero le strade non so da te ma qui a milano con la neve e la pioggia sono tutte buche ma le schivo anche ora con gli ammo normali :003
    quanto costa all'incrica farsi cambiare solo le molle? la manodopera intendo...
    Ibiza82
    da Ibiza82 » lunedì 10 gennaio 2011, 14:48
    Da me sono piene di buchi pure, senza neve e pioggia, allora metti delle molle della Eibach pro-kit e vai tranquillo, se non corri, raramente potrai trovarti male...
    FEEL THE POWER
    (°Oo\\_\S/_//oO°)
    Gabro
    nome: gabriele
    da Gabro » lunedì 31 gennaio 2011, 13:43
    ma se cambio le molle devo fare anche la convergenza?
    Ibiza82
    da Ibiza82 » lunedì 31 gennaio 2011, 14:24
    Si perchè, intanto abbassi l'altezza della macchina e quindi il settaggio originale, poi considera che in ogni caso viene smontata tutta la sospensione, quindi gli angoli originali subiscono delle variazioni...certo, una cosa da non fare è uscire dal meccanico con le molle nuove e andare dal gommista, almeno, fai un centinaio di km in modo che tutto si rodi un pochino...
    FEEL THE POWER
    (°Oo\\_\S/_//oO°)
    Gabro
    nome: gabriele
    da Gabro » lunedì 31 gennaio 2011, 14:51
    quindi montarle e poi fore un po di rodaggio prima...anche se le molle sn usate?
    Ibiza82
    da Ibiza82 » lunedì 31 gennaio 2011, 15:52
    Si, anche se le molle sono usate viene tuuto smontato e rimontato, quindi gli altri organi meccanici hanno bisogno di adattarsi prima...il rischio se fai subito la convergenza è che poi assettandosi i vari pezzi,la convergenza cambi...
    FEEL THE POWER
    (°Oo\\_\S/_//oO°)
    Polenis
    nome: Denis
    da Polenis » lunedì 31 gennaio 2011, 15:53
    Si, corri un po prima di fare convergenza e campanatura.. almeno un centinaio di km.. poi vai dal gommista che ti rimette tutto a posto, e ti riporta la convergenza a livelli perfetti..
    fatto pure io, all inizio la macchina pendeva a sinistra, dopo aver montato le molle e ammortizzatori, poi ho fatto un centinaio di km e portata la macchina dal gommista e in una mattinata me l ha portata a posto.. ora va dritta come un binario e ha una campanatura come dico io :004
    ->La mia Ex Polo-Venduta-!<-
    Gabro
    nome: gabriele
    da Gabro » lunedì 31 gennaio 2011, 18:37
    Ok grazie mille allora :)))
    Ibiza82
    da Ibiza82 » lunedì 31 gennaio 2011, 18:51
    prego :)
    FEEL THE POWER
    (°Oo\\_\S/_//oO°)
    Gabro
    nome: gabriele
    da Gabro » lunedì 31 gennaio 2011, 18:55
    scusami se ti rompo ancora :003
    ma volevo chiederti ma se io alla mia polo confortline monto delle molle della sportline cambio tranquillamente o devo cambiare qualche pezzo?
