Bilstein B8 + Eibach ProKit (boccole)
  • stefanosalih
    Auto posseduta: Polo 6R GTI
    da stefanosalih » martedì 3 marzo 2015, 11:05
    Ciao a tutti, mi sono avvitati oggi i Bilstein B8 e le Eibach Prokit (Kit B12) per la mia GTI.
    Ho notato che nella scatola delle molle ci sono due boccole e cercando sul forum ho capito che servono per limitare la sterzata.
    Però ho letto che molte persone non hanno montato queste boccole e non hanno avuto problemi (con ammo originali).
    Con i B8 vanno montate?
    Grazie
  • ancomarzio5
    Auto posseduta: mitsubishi
    nome: ancomarzio
    Re: Bilstein B8 + Eibach ProKit (boccole)
    da ancomarzio5 » mercoledì 4 marzo 2015, 9:06
    ciao io li ho montati poco tempo fa' i b8 ma nn avevo come dici tu delle boccole... nel caso puoi postare qualke foto x capire di ke stai parlando ??
  • stefanosalih
    da stefanosalih » mercoledì 4 marzo 2015, 11:27
    Ok appena riesco metto le foto. Comnque le boccole le danno con le molle eibach prokit, non con i b8
    da McFly » mercoledì 4 marzo 2015, 11:33
    L'abbassamento lo fanno le molle, non gli ammortizzatori. Quindi che siano b8 o altri l'effetto è il medesimo.
    Io ho la 9n, prokit e non le ho montate ;-)
  • stefanosalih
    da stefanosalih » lunedì 9 marzo 2015, 10:28
    Queste sono le boccole
    Jay-Jay
    Re: R: Bilstein B8 + Eibach ProKit (boccole)
    da Jay-Jay » lunedì 9 marzo 2015, 21:58
    Anche a me hanno venduto le molle con quelle boccole: il gommista non le aveva mai viste e mai montate prima, quindi non le ha installate nemmeno a me.
    Non ho avuto alcun problema finora.
    Ipotizzo che si debbano installare sullo stelo dell'ammortizzatore stringendole con l'apposita vite e che abbiano la funzione di "accorciare" lo stelo o, meglio, di evitare che l'ammortizzatore arrivi a fine corsa, ma essendo strette da una semplice vite, non mi fiderei mai!
    Inviato dal mio LG-D802
  • gianniNOS
    nome: Giovanni
    da gianniNOS » venerdì 21 agosto 2015, 9:52
    Ciao,
    mi sto imbattendo anch'io a capire questa cosa. Credo, come ha scritto Jay, che servano a non far battere lo stelo dell'ammo a fine corsa. Quindi vanno fissati sullo stelo in alto, proprio sotto al supporto dell'ammo. Ho chiesto info in ntp, appena so qualcosa vi aggiorno.
    polomia
    Auto posseduta: Polo 6r 1.6 tdi
    nome: Sergio
    da polomia » venerdì 21 agosto 2015, 12:05
    Per precisazione vorrei segnalare che sui bilstein b8 non va messa nessuna boccola...solo nel caso in cui si montano le sole eibach sugli ammo originali andrebbero montati quelle specie di boccole...dovrebbero andare vicino la scatola dello sterzo come scritto nelle istruzioni presenti nella scatola delle molle...però giusto per chiarezza sui b8 non vanno messe boccole e niente nenache i tamponi fine corsa all'anteriore
    EX POLO 1.6 TDi 90cv Comfortline
    5 Porte, Nero Perla, Bracciolo, Fendinebbia Direzionali, Navigatore Kenwood DNX-521VBT con 4 casse + 2 tweeter hertz DT16, H7 + H8 fendi Mtec Cosmos Blue , Luci interne + targa Led, Tendina Parasole Posteriore (Audi A3), Luci Vano Piedi led (retrofit), Cerchi 17" replica Dijon black polished + gomme Toyo Proxes T1-R, Antenna a pinna VW, Griglia GTI e stemma in CarbonLook, Calotte specchi CarbonLook, Vetri Ant+Post Oscurati, Rimozione Scritte Modello e Porta Targa Neri, MFSW Golf R + CDB (retrofit), Spoiler tetto Lester GTI Style + paraurti anteriore e posteriore GTI......
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » lunedì 24 agosto 2015, 11:50
    Ragazzi, oggi mi sono arrivati i B8, ma con mio stupore, quando ho aperto la scatola, ho scoperto che sono sprovvisti dei soffietti parapolvere di colore blu.
    Posso riutilizzare quelli che ho già sugli ammortizzatori originali oppure devo comprarne di nuovi specifici per il maggiore diametro dello stelo dei B8?
    polomia
    nome: Sergio
    da polomia » lunedì 24 agosto 2015, 13:45
    Anche io pensavo ci fossero i soffietti blu e invece nada....comunque vanno bene quelli che ci sono sugli ammo stock
    Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » lunedì 24 agosto 2015, 14:07
    Ah, perfetto! Ti ringrazio! :)
  • Dirkozzo
    Auto posseduta: polo 6r
    nome: Roberto
    da Dirkozzo » mercoledì 26 agosto 2015, 14:43
    Eddaje Jay-jay io forse sabato prox vado a montarli i b8 heheheheheh tu quando ci vai?
