Molle polo 6R GTI su 6R TDI 1.2
Inviato: venerdì 2 ottobre 2015, 12:40
da MaxRoma
Salve a tutti, volevo fare l' assetto alla mia polo ma dopo essermi letto tutti i post riguardo l argomento non sono riuscito a trovare una risposta sicura. Vorrei mettere le molle della GTI per abbasare di 1,5 e sono andato in conce per comprarle, ma li mi hanno chiesto un telaio GTI di riferimento . Ora un telaio di riferimento posso anche trovarlo ma vorrei capire una cosa, la mia polo e' una 6R 1.2 TDI anno 2010, di quale anno deve essere il telaio della GTI? Ci vanno bene tutte a prescindere oppure no? I miei carichi sono Anteriore 900KG e Posteriore 770Kg e gia so che sono carichi differenti rispetto alla GTI, ma vorrei poi abbinarli ai bilstein B6 quindi credo e spero di creare un buon compromesso.. Grazie a tutti...
Re: Molle polo 6R GTI su 6R TDI 1.2
Inviato: venerdì 2 ottobre 2015, 12:53
o fai una presentazione come si deve o non riapro il 3D
http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=2&t=29022&p=702243#p702243EDIT: missione compiuta riapro
..ed aggiungo, perchè non cerchi direttamente le eibach da -3 per il tuo 1.2?!
Inviato: sabato 3 ottobre 2015, 19:40
da MaxRoma
Perche' non volevo scendere troppo, ho visto molte immagini di assetti qui sul forum ma vedo che scende parecchio.. Poi sentendo alcuni diventa anche molto piu dura. L'altezza della gti la trovo ottimale e credo anche il comfort e si mantiene anche la sua originalita'.. Poi se proprio non si puo' scegliero' l eibach -3
Inviato: domenica 4 ottobre 2015, 11:39
tornando alla tua domanda originale, ti basta il n° di telaio di qualsiasi 6r GTI senza un anno specifico. se dovessi ripensarci ho un amico che dovrebbe avere ancora le molle specifiche del 1.2 TDI usate poco ad un buon prezzo
Inviato: domenica 4 ottobre 2015, 16:35
da Federicodrdpro
Le molle della GTI hanno un carico di 15Kg superiore sia sull'anteriore che sul posteriore. Essendo fatte per un carico maggiore, dovrebbero essere comunque bilanciate e dovrebbero risultare un pelo più rigida.. montale senza problemi, i B6 sono già molto più confortevoli degli ammortizzatori originali, nonostante più rigidi, ma soprattutto molto, molto più frenati. I B6 sono fantastici :)
Le molle VW Eibach non hanno gli stessi carichi degli assi della Polo, si discostano di parecchi Kg.
P.S. Se non ti interessa abbassarla, prendi i B6 e la barra stabilizzatrice anteriore della GTI che è da 20mm, e poi è perfetta
Inviato: domenica 4 ottobre 2015, 18:11
da MaxRoma
Si federico infatti avevo adocchiato anche le eibach VW che e' vero che si discostano parecchio ma solo sull anteriore e il posteriore rimane invariato. Mentre sulle eibach si discosta sia sull ant che sul post.. In conce mi hanno messo un dubbio, il ricambista dopo aver sentito il tecnico mi ha detto che le eibach VW per la mia bisogna prendere le 960 / 770 perché le 860/ 770 risultano piu' rigide.. Io pensavo fosse il contrario e lui mi ha confermato che si interpretano in questo modo.. bhoo vai a capire... Certo le originali GTi costano più del doppio!! Pero' mi piacerebbe abbinarle ai B6 o B8. Anche la barra sarebbe un ottimo abbinamento.
Inviato: martedì 6 ottobre 2015, 8:47
da Federicodrdpro
Si, è vero le Eibach ci sono dello stesso carico posteriore, ma all'anteriore sono molto diversi. Io guardai anche i carichi delle polo con l'assetto -15mm originale, ma alla fine quella che si avvicinava di più ai carichi della 1.2 TDI era proprio la GTI. In ogni caso, prova a cercarle su ebay.de. è vero sono rarissime, io le ho cercate per parecchio tempo e alla fine ho deciso di montare i B6 senza molle..
Le -15mm vanno bene sui B6, sui B8 andrebbe montata una molla più bassa.
Inviato: martedì 23 febbraio 2016, 8:53
da MaxRoma
Salve a tutti, io sono dinuovo alle prese con il mio assetto che non riesco proprio a sistemare. Dopo aver provato le molle eibach vw e tolte dopo 2 giorni perche si era abbassata troppo, ho preso un kit b12 e ora dopo un paio di mesi di utilizzo mi ritrovo con lo stesso problema, si e' abbassata moltissimo, al punto che gli ammortizzatori arrivano a tampone anche con una minima buca!! Sono disperato!! A questo punto sto pensando che queste molle eibach non sono di qualita', vorrei provare le molle gti e volevo chiedere a voi , ma vanno bene con i b8?? Grazie...
Re: R: Molle polo 6R GTI su 6R TDI 1.2
Inviato: martedì 23 febbraio 2016, 9:43
da Jay-Jay
Il kit Bilstein B12 contiene le molle Eibach Pro-Kit, le stesse che hai tolto... ci credo che ti si è abbassata in maniera uguale!
Comunque hai praticamente lo stesso problema che avevo io.
Dato che la mia Polo è più leggera della tua, montai i Bilstein B8 con molle Eibach Pro-Kit (cioè il kit B12) con carico anteriore fino a 860kg. Ad ogni minima buca o asperità gli ammortizzatori anteriori andavano a fine corsa e la macchina si era abbassata di più di 4cm all'anteriore.
Ho risolto montando solo le molle anteriori per i motori più pesanti, cioè con carico anteriore fino a 960kg, contrariamente a quanto indicato sul sito della Eibach e dell'importatore italiano N.T.P..
Ora l'assetto è più morbido, gli ammortizzatori lavorano bene e la macchina si è alzata quel tanto da non essere più troppo bassa come prima.
Nel tuo caso, sei sicuro che hai comprato il kit B12 con le molle giuste per il carico anteriore della tua Polo?
Ho due amici col tuo stesso motore che hanno montato l'assetto B12 (specifico per 1.2 TDI, 1.6TDi, GTI e R WRC) con molle anteriori con carico massimo di 960kg ed hanno lo stesso comfort che ho io.
Inviato dal mio LG-D802
Inviato: martedì 23 febbraio 2016, 14:10
da MaxRoma
Jay-Jay ha scritto:Il kit Bilstein B12 contiene le molle Eibach Pro-Kit, le stesse che hai tolto... ci credo che ti si è abbassata in maniera uguale!
Ciao Jaj e grazie per avermi risposto. Il kit b12 che ho acquistato porta sulla scatola delle molle questo codice E10-85-024-02-22 che da quanto ho capito sono 940 ant 820 post. Tu hai 960 anteriori E' possibile che 20kg fanno la differenza?
Inviato: martedì 23 febbraio 2016, 15:02
da Jay-Jay
Credo che tu stia facendo confusione.
Le molle Eibach Pro-Kit sono soltanto di due tipi:
- E10-85-024-01-22 (860kg ant. e 840kg post.)
- E10-85-024-02-22 (960kg ant. e 840kg post.)
Non esistono molle Eibach Pro-Kit con carico massimo di 940kg all'anteriore, ma solo di 960kg.
Come potrai notare, il carico massimo al posteriore è lo stesso tra i due kit di molle: questo perchè la Polo 6R non ha differenze di indice di carico posteriore tra le varie versioni.
L'unica differenza di carico sta sull'asse anteriore, a seconda del tipo di motore e di cambio.
Allego qui di seguito un estratto del documento di perizia tecnica delle molle Eibach Pro-Kit, scaricabile dal sito ufficiale Eibach:
Da questo documento puoi apprendere il codice delle sole molle anteriori e quelle delle sole molle posteriori, che insieme vanno a comporre i kit completi di molle che ho indicato sopra.
Le molle anteriori hanno i seguenti codici:
- 11-81-010-04-VA (fino a 860kg)
- 11-81-010-05-VA (fino a 960kg)
Le molle posteriori per Polo 6R hanno invece solo questo codice:
- 11-81-010-04-HA (fino a 840kg)
Controlla che le tue molle abbiano i codici corrispondenti alle molle con indice di carico anteriore di 960Kg! Magari sulla scatola hanno scritto un codice, ma le molle in essa contenute sono sbagliate.
Se le molle sono corrette, allora potrebbero essere difettose oppure potrebbero essere difettosi gli ammortizzatori.
Considerando, però, che scrivi che la tua Polo si è abbassata troppo e che l'altezza di una macchina la fanno le molle, mi viene subito da pensare che le tue molle siano sbagliate o difettose.
Inviato: martedì 23 febbraio 2016, 16:36
secondo me è una tua sensazione, io ho il 1.6 (quindi servirebbe il carico più alto) ma monto le molle per il 1.2, eppure mi si è abbassata solo di circa un altro 1mm davanti e non noto strani comportamenti
