Mauro27 ha scritto:...brunitura elettrolitica...
I trattamenti galvanici prevengono corrosioni ed ossidazioni, possono avere tanti colori diversi, ma non sono assolutamente paragonabili ad una vernice, sono due cose completamente diverse. Il metallo viene si ricoperto da uno strato di molecole di un altro materiale, ma lo strato che si deposita su di esso è di pochi micron, mentre la vernice (verosimilmente applicata a polvere in più strati) ha uno spessore decisamente maggiore, perchè siamo nell'ordine del millimetro.
I "portago bruniti" sono verniciati, come la maggiorparte di quelli in commercio.
I cerchi color alluminio li vedi così perchè è il segno della tornitura, ma anche loro alla fine hanno il suo bel trasparente sopra perchè serve da protezione per gli agenti atmosferici e per gli urti che inevitabilmente subiscono nel corso della loro vita.
Questo perchè un trattamento come la brunitura non rende il metallo più duro, per quello servirebbe una tempra, oppure una cromatura per avere un po di protezione in più, ma qua si può aprire un discorso infinito, vuoi perchè le cromature odierne sono solo più trivalenti e quindi meno resistenti, vuoi perchè sull'alluminio il cromo non attacca, quindi sarà prima da nichelare, poi da ottonare ecc (non è propriamente il mio mestiere e sto sparando dei trattamenti a caso ) ma è per rendere l'idea che conviene verniciare
qualora si volesse brunire un cerchio verniciato bisogna prima sverniciarlo completamente.
Aggiungo un esempio trovato in rete :
http://www.ebay.it/itm/Kit-cerchi-in-le ... 19ebaaf894
Il cerchio in vendita è stato prima verniciato, poi tornito e poi sicuramente ha il trasparente sopra.
