polo 6r 1.2 60cv: cerchi da 15" o da 16"?
    vassalle
    Auto posseduta: Polo 6r 1.2 MY2011
    Re: polo 6r 1.2 60cv: cerchi da 15" o da 16"?
    da vassalle » sabato 4 febbraio 2012, 17:20
    Scusa ma ci sono degli errori....l'et è la campanatura del cerchio, più basso è l'et più il cerchio sporgerà e più si allargherà la carreggiata, più è alto più si stringe, quindi con et42 sarà l'originale(almeno nel mio caso) montando un et 35 avrò una carreggiata più larga perchè sporgerà di più. Il canale del cerchio non ha dei parametri al mm, ma delle tolleranze da starci dentro...la larghezza della gomma non cambia al variare del canale, ma con canale più largo però la gomma sarà più distesa in larghezza, meno stretta, e questo da l'effetto gomma più larga passando da un 6,5j ad un 7,5j per esempio...nel mio caso ho un 6,5j nei 205 però potrei arrivare anche a canale 7,5j al massimo perchè il pneumatico lavori al meglio, e così ogni misura ha il suo range...mi sono spiegato più o meno?
    siete stati entrambi chiarissimi, prima di questo topic ero convinto che fosse sufficiente guardare il diametro del cerchio...
    bene, alla luce di tutto questo monterò un cerchio il più vicino possibile a quello standard:
    195/55 R15 6j (al max 6.5j) con ET 38.
    voglio però che vi si possano montare i coprimozzi VW (niente adesivi).
    sapete dirmi dove cercare cerchi con questi requisiti?
    VW POLO 6r 1.2 BENZINA 60cv TRENDLINE
    CARROZZERIA: 5 porte - nero - fari fendinebbia CERCHI: acciaio 14" - ruota di scorta COMFORT: stoffa nero titanio - pacchetto elettrico comfort - tappetini in gomma originali polo - posacenere - barre portatutto La Prealpina LP51 - portasci CORA SKI SLIDE AUDIO: radio RNS 510 A 3816 map W.EU V8 7692 + velox - ingresso AUX-IN - tweeter PHONOCAR 2/420 25mm - front woofer AUDIO SYSTEM HELON 165
    matteocin72
    Auto posseduta: Polo 1.9tdi
    da matteocin72 » sabato 4 febbraio 2012, 17:28
    se vuoi un consiglio monta un 7j che è la misura perfetta, ti fa la gomma importante. Perchè vuoi i copri della vw, io faccio di tutto perchè non ci siano marchi vw dappertutto :-). Vai da un gommista di fiducia e monta cerchi con razze larghe altrimenti i raggi ti faranno la ruota molto piccola.
    Polo 1.9 TDI Sportline
    Bilstein b12 eibach pro kit
    vassalle
    da vassalle » sabato 4 febbraio 2012, 17:32
    per le razze sono daccordo con te. meno per gli stemmi VW :010
    non mi piace che la macchina sembri "non-standard", per quello voglio i coprimozzi.
    credo che seguirò il tuo consiglio anche per il 7j, mi sembri convinto.
    come faccio coi coprimozzi? voglio essere certo di trovarli e poterli montare!
    mandrake
    moto: VFR V-tec
    da mandrake » sabato 4 febbraio 2012, 17:53
    I coprimozzi si trovano facilmente su Ebay.
    Gnurant
    da Gnurant » sabato 4 febbraio 2012, 18:14
    matteocin72 ha scritto:Scusa ma ci sono degli errori....l'et è la campanatura del cerchio, più basso è l'et più il cerchio sporgerà e più si allargherà la carreggiata, più è alto più si stringe, quindi con et42 sarà l'originale(almeno nel mio caso) montando un et 35 avrò una carreggiata più larga perchè sporgerà di più. Il canale del cerchio non ha dei parametri al mm, ma delle tolleranze da starci dentro...la larghezza della gomma non cambia al variare del canale, ma con canale più largo però la gomma sarà più distesa in larghezza, meno stretta, e questo da l'effetto gomma più larga passando da un 6,5j ad un 7,5j per esempio...nel mio caso ho un 6,5j nei 205 però potrei arrivare anche a canale 7,5j al massimo perchè il pneumatico lavori al meglio, e così ogni misura ha il suo range...mi sono spiegato più o meno?
    vero prima in ET ho messo corretto anche se non lo era, ho letto di fretta, ma in verde dopo c'è scritto giusto, cioè che mettendo ET minori aumenta la carreggiata.
    comunque ET è l'offset, la campanatura parlando di gomme è un altra cosa ossia quanto sono inclinate rispetto alla verticale, e come spiegato prima anche nel link offset è la distanza tra il centro geometrico del cerchio e l'effettivo punto di fissaggio che varia in base alla forma del cerchio, di questo son sicuro.
    vassalle
    da vassalle » domenica 5 febbraio 2012, 11:15
    perfetto, mi è tutto chiaro.
    cerchio da 195/55 r15 5x100 ET 38 6.5j o 7j
    accetto consigli anche estetici, preferisco poche razze (5 o 6) e assolutamente non voglio cerchi colorati.
    la mia polo è quella in firma ;)
    vassalle
    da vassalle » lunedì 6 febbraio 2012, 20:37
    nessuno ha un bel cerchio da consigliarmi?
    Gnurant
    da Gnurant » lunedì 6 febbraio 2012, 22:46
    vassalle ha scritto:nessuno ha un bel cerchio da consigliarmi?
    a gusto personale direi questo, ricorda vagamente un modello originale vw:
    http://www.cerchi.oponeo.it/cerchi/250, ... b700.htmlx
    vassalle
    da vassalle » martedì 7 febbraio 2012, 23:17
    piacciono anche a me.
    in lizza ci sono:
    Ronal R42
    Rial Campo
    Pro Line B700
    Alutec Storm
    Alutec Grip Polar
  • macchianera
    Auto posseduta: polo 6r 1.2 comfortl
    nome: ugo
    da macchianera » mercoledì 8 febbraio 2012, 21:31
    Vai di Ronal.
    timmy9N3
    Auto posseduta: 9n3 1.4 16v 80cv
    moto: 50 special
    nome: Timmy
    da timmy9N3 » mercoledì 8 febbraio 2012, 22:50
    I ronal sono molto puliti, mi piacciono!
    timmy9N3
    vendo replica BBS LM da 17 viewtopic.php?f=4&t=25677&p=654855#p654855
    vassalle
    da vassalle » sabato 11 febbraio 2012, 20:23
    piacciono molto anche a me. 6.00x15 o 7.00x15?
    su entrambe le versioni posso montare gomme 195/55 15, giusto?
