compatibilità bulloni cerchi in lega/ferro
    Re: compatibilità bulloni cerchi in lega/ferro
    da McFly » lunedì 9 marzo 2015, 10:41
    Uhm..ora non so dirti le misure esatte dei bulloni. Ai tempi ne presi uno, andai da un ricambista che lo misurò e mi diede un kit adatto.
    Il mio meccanico (VW) mi disse che erano più sicuri quelli VW, che quelli aftermarket lui riusciva a svitarli con un po di pazienza..
    Penso che ognuno tira acqua al proprio mulino..
    Da quando ho i 16 ho quelli VW comunque, che, come da prassi, sono più costosi.
    TOMMY2861
    Auto posseduta: POLO 1.4 TDI 80CV.
    nome: ANGELO
    da TOMMY2861 » lunedì 9 marzo 2015, 11:21
    Ma le misure le ho prese dal sito della Mak, inserendo veicolo e cerchio ti dà anche la misura dei bulloni.
    Dirti che sia attendibile non saprei, ma sulla baia mentre cercavo i kit bulloni antifurto mi dava le stesse misure, qualcuno si differenziava per la lunghezza credo 27-28-29
    Farò allora un giro in VW a vedere quanto mi sparano per i bulloni antifurto, e da li poi deciderò se comprare i cerchi o i bulloni. :003 scherzo.
    da McFly » lunedì 9 marzo 2015, 12:41
    Ahahah ok ok capisco. Secondo me se la lunghezza varia di 2 mm vanno bene ugualmente
    TOMMY2861
    nome: ANGELO
    da TOMMY2861 » sabato 11 aprile 2015, 9:05
    Allora mi hanno detto che per la compatibilità dei bulloni sui cerchi in lega devo semplicemente guardare la sede nel cerchio dove và il bullone, se è sferico ci và il bullone sferico se è conico ci và il bullone conico, visto che io ora ho preso i Mak Volare e vi posto qualche foto, secondo voi la sede è sferica?
    da McFly » sabato 11 aprile 2015, 9:09
    Stranamente ad occhio sembra sferica.
    Io i MAK li ho avuti e avevo messo i conici. Credo che al tatto ti rendi conto meglio. Oppure se puoi prendi un bullone VW e vedi come si accoppia
    TOMMY2861
    nome: ANGELO
    da TOMMY2861 » sabato 11 aprile 2015, 9:16
    No perché stavo per prendere i bulloni conici viste le precedenti discussioni che si diceva che per cerchi in lega aftermarket bisogna mettere i bulloni conici, ma poi io siccome sono come San Tommaso che se non ci sbatto il naso.... :003 o chiesto conferma sulla baia e mi hanno risposto quello che ho scritto sopra.
    In effetti se la sede è sferica non credo che chiuda bene un bullone conico, comunque verificherò ancora con la prova bullone.
    Se così fosse mi risparmio di acquistare i bulloni e prendo solo quelli antifurto. :023
    TOMMY2861
    nome: ANGELO
    da TOMMY2861 » sabato 11 aprile 2015, 19:19
    E' il colmo sulla baia ho chiesto a due venditori due kit di bulloni antifurto di marche diverse e tutti e due mi hanno risposto che hanno i codici per cerchi originali e quindi non vanno bene.
    Io non sono un sapientone ma un bullone e pur sempre un bullone che sia antifurto o meno, se hai la lunghezza del filetto, il diametro, e rispetti la conicita' o la sfericita', cosa puo avere di diverso che lo monti su cerchio originale o aftermarket?
    da bonzo86 » sabato 11 aprile 2015, 19:25
    forse la misura dell'ET per vedere quanto deve essere lungo il bullone.
    TOMMY2861
    nome: ANGELO
    da TOMMY2861 » sabato 11 aprile 2015, 19:37
    Potrebbe essere plausibile, ma se uno ha dei cerchi in ferro da 14 e passa a dei cerchi in lega vw da 16 allora non puo neanche usare i suoi bulloni normali, dovrebbe sostituirli.
    In molti casi sulla baia non ti chiedono neanche che cerchi hai, ti chiedono solo il modello auto e anno.
    da McFly » domenica 12 aprile 2015, 9:46
    Se usi quelli originali prendi gli antifurto con le stesse misure
    TOMMY2861
    nome: ANGELO
    da TOMMY2861 » domenica 12 aprile 2015, 16:56
    Questa mattina ho fatto la verifica di provare il bullone nel cerchio Mak e calza a pennello quindi la sede è sferica.
    Poi ho provato a infilare il bullone nel cerchio in ferro e ho misurato la parte utile che si avvita posteriormente tenendo conto che il cerchio in ferro posteriormente ha delle protuberanze che vanno appoggiarsi al mozzo, e quindi la parte utile è 22mm
    Stessa cosa per il cerchio in Lega della Mak che posteriormente contrariarmente al cerchio in ferro la superficie è piatta, e la parte utile è di 17mm.
    Siccome ho chiesto un parere ad un gommista e mi ha detto che per la sua esperienza una volta inserito il bullone questo debba fare almeno 7-8 giri completi, se si avvita quasi subito significa che è corto, se lo prendi troppo lungo si rischia che tocchi sul disco.
    Io purtroppo non ho potuto avvitarlo in quanto la chiave in dotazione non entrava nel foro del cerchio Mak, ma se il bullone la parte utile è di 5mm più corto ho paura che non vadano bene i miei bulloni.
    TOMMY2861
    nome: ANGELO
    da TOMMY2861 » giovedì 16 aprile 2015, 19:08
    Dopo aver parlato con due venditori professionali sulla baia, nonostante siano li per vendere mi hanno consigliato di rivolgermi ad un gommista.
    Cosi ho fatto e mi ha risposto che dovevo rivolgermi ad un rivenditore della Mak, cosi ne ho trovato uno e mi ha detto di andare con un cerchio perche doveva prendere delle misure e poi avrebbe ordinato il kit che comprende anche gli anelli di centraggio di cui non ho fatto piu caso se servissero.
    Devo trovare ora il tempo di andarci in quanto e fuori Torino.
