cambio cerchi
  • stefano.88
    Auto posseduta: vw polo 9n3 1.4 tdi
    cambio cerchi
    da stefano.88 » mercoledì 18 gennaio 2012, 15:57
    Ciao a tutti sto per cambiare i cerchi con quelli da 16 pero ho un dubbio: l'ET!!! sapreste consigliarmi un et che dia un bell'effetto alla macchina senza che le ruote poi escano troppo con tutti i rischi del caso!?
    grazie mille a tutti
    Cipo
    Auto posseduta: Polo 1.2 70cv
    Re: cambio cerchi
    da Cipo » giovedì 19 gennaio 2012, 8:10
    stefano.88 ha scritto:Ciao a tutti sto per cambiare i cerchi con quelli da 16 pero ho un dubbio: l'ET!!! sapreste consigliarmi un et che dia un bell'effetto alla macchina senza che le ruote poi escano troppo con tutti i rischi del caso!?
    Io sentendo un po' in giro mi hanno detto et38.. :005
    Oltre all'auto amo la musica!
    Chitarre possedute:
    - Epiphone Sg
    - Gibson Sg
  • stefano.88
    Re: cambio cerchi
    da stefano.88 » giovedì 19 gennaio 2012, 9:22
    gli et 38 da quello che ho sentito anche io sono un pò un problema perchè dovrei allargare i paraurti per evitare danni sul passaruota.Questo è quello che mi ha detto il gommista. Poi mi ha detto che con gli et 40 dovrei andare bene però il dovrei non mi convince molto.
    Cipo
    Re: cambio cerchi
    da Cipo » giovedì 19 gennaio 2012, 12:25
    stefano.88 ha scritto:gli et 38 da quello che ho sentito anche io sono un pò un problema perchè dovrei allargare i paraurti per evitare danni sul passaruota.Questo è quello che mi ha detto il gommista. Poi mi ha detto che con gli et 40 dovrei andare bene però il dovrei non mi convince molto.
    Allora prova a chiedere a Cesko9n3... I suoi dovrebbero essere et38!!! E vano benissimo!!! :004
    Chitarre possedute:
    - Epiphone Sg
    - Gibson Sg
    Ramon
    nome: Ramon
    Re: cambio cerchi
    da Ramon » giovedì 19 gennaio 2012, 12:52
    Confermo, io ho ET38 e canale 7,5J e stanno dentro perfettamente :023
    POLO SPORTLINE 16V 101CV
  • stefano.88
    Re: cambio cerchi
    da stefano.88 » giovedì 19 gennaio 2012, 13:40
    grazie mille Ramon, potresti postare qualche foto per rendermi conto sull'effetto!?con gli et 35 potrei avere problemi secondo te?!grazie ancora
  • stefano.88
    Re: cambio cerchi
    da stefano.88 » giovedì 19 gennaio 2012, 13:43
    stefano.88 ha scritto:grazie mille Ramon, potresti postare qualche foto per rendermi conto sull'effetto!?con gli et 35 potrei avere problemi secondo te?!grazie ancora
    Per montare gli et 38 hai dovuto allargare i parafanghi?!perche a me il libretto dice cosi...grazie
    Ramon
    nome: Ramon
    Re: cambio cerchi
    da Ramon » giovedì 19 gennaio 2012, 15:01
    No, il mio libretto non riporta quella dicitura.
    Comunque se cerchi sul forum trovi cosa si intende per "parafanghi allargati" (in realtà sono soltanto delle piccole appendici plastiche da mettere ai parafanghi
    :023
    P.S. le foto le trovi nella mia firma... :004
  • stefano.88
    Re: cambio cerchi
    da stefano.88 » giovedì 19 gennaio 2012, 15:49
    Quindi mi consigli l'et 38!? potrebbero creare problemi in revisione!?
    Ramon
    nome: Ramon
    Re: cambio cerchi
    da Ramon » giovedì 19 gennaio 2012, 16:00
    stefano.88 ha scritto:Quindi mi consigli l'et 38!? potrebbero creare problemi in revisione!?
    se metti i parafanghini no
    Però se non ricordo male su alcuni libretti è indicata anche l'unica larghezza del cerchio utilizzabile, ma non vorrei sbagliarmi :017
  • stefano.88
    Re: cambio cerchi
    da stefano.88 » martedì 24 gennaio 2012, 15:05
    se mettessi gli et 40? la dicitura esatta è questa: 205/45/r16(!)
    (!)con parafanghi allargati 6.5xj et 38
    Ramon
    nome: Ramon
    Re: cambio cerchi
    da Ramon » martedì 24 gennaio 2012, 19:03
    con gli ET40 vai comunque bene perchè hanno ET superiore al 38 (quindi rientrano di più).
    I problemi li hai con cerchi con ET inferiore al 38
