polo 6r 1.2 60cv: cerchi da 15" o da 16"?
    vassalle
    Auto posseduta: Polo 6r 1.2 MY2011
    da vassalle » venerdì 3 febbraio 2012, 1:05
    vorrei cambiare le ruote minuscole e plasticose della mia polo con un bel cerchio in lega (sicuramente replica).
    considerando prestazioni (non certo elevate) e consumi (che non vorrei aumentare) della mia polo 6r 1.2 benzina da 60cv mi consigliate:
    215/45-16
    195/55-15
    in caso quale cerchio e quale gomma?
    VW POLO 6r 1.2 BENZINA 60cv TRENDLINE
    CARROZZERIA: 5 porte - nero - fari fendinebbia CERCHI: acciaio 14" - ruota di scorta COMFORT: stoffa nero titanio - pacchetto elettrico comfort - tappetini in gomma originali polo - posacenere - barre portatutto La Prealpina LP51 - portasci CORA SKI SLIDE AUDIO: radio RNS 510 A 3816 map W.EU V8 7692 + velox - ingresso AUX-IN - tweeter PHONOCAR 2/420 25mm - front woofer AUDIO SYSTEM HELON 165
    Gnurant
    Re: polo 6r 1.2 60cv: cerchi da 15" o da 16"?
    da Gnurant » venerdì 3 febbraio 2012, 13:15
    da quel che dici, 195/55 R15 tutta la vita!
    con i 16 andresti a peggiorare su tutta la linea, miglioreresti solo l'estetica. (e la tenuta, ma la paghi in "consumi")
    vassalle
    da vassalle » venerdì 3 febbraio 2012, 13:28
    pensavo la stessa cosa. puoi spiegarmi perchè quelli da 16 peggiorerebbero le prestazioni?
    Gnurant
    da Gnurant » venerdì 3 febbraio 2012, 14:10
    come aderenza ci guadagni parecchio, e dipende dall'impronta a terra, 215mm di larghezza contro 195, per ogni ruota e per diciamo circa 8cm di lunghezza EDIT: anche 13/4cm, http://tyres.files.wordpress.com/2007/0 ... hapes2.gif
    e fin qui sembrerebbe meglio (consumi a parte).
    però il cerchio da 16, proprio perchè più largo, sposta massa più lontano dal centro di rotazione.
    questo aumenta l'inerzia, ossia la resistenza che ha il sistema "cerchio+pneumatico" a cambiare stato (da quiete a moto più o meno rapido e viceversa).
    a pari sagoma di cerchio inoltre quello piu grande avrà anche massa maggiore, altra cosa che influisce nella formula dell'inerzia.
    qui http://it.wikipedia.org/wiki/Momento_di_inerzia per esempio c'è la formula, devi andare fino a corpo rigido e prendere come spunto il cilindro cavo, in giallo.
    noterai come il raggio sia molto influente in quanto presente con esponente 2 mentre la massa non ha esponente (o meglio è 1 e quindi omesso)
    vassalle
    da vassalle » venerdì 3 febbraio 2012, 14:32
    quindi considerati i pochi cavalli te consigli quelli da 15"? ma pensi che sia già esagerato quello da 15 e che mi convenga lasciare così? perchè a me con le ruote attuali da 14 la macchina sembra parecchio instabile, specialmente alle alte velocità
    mi piacerebbe mettere questi:
    sono repliche della wsp italy da 15 pollici, ma non capisco che gomme montino.
    Gnurant
    da Gnurant » venerdì 3 febbraio 2012, 17:08
    con i cerchi (esempio, da 15) possono starci "fisicamente" tantissime gomme per il raggio 15, ma di queste puoi montare, rimanendo in regola, solo quelle 2 presenti a libretto. se non sbaglio il libretto ti riporta queste:
    175/70 R14 84T
    185/60 R15 84T
    195/55 R15 85T
    215/45 R16 86T
    215/40 R17 87T
    tra le 185 e le 195 sempre raggio 15, beh devi valutare sia il costo, sia i vantaggi/svantaggi delle due gomme
    -entrambe dovrebbero costare di più delle r14
    -entrambe ti danno più aderenza in virtù della maggiore larghezza, la 195 ancora di più della 185
    -entrambe diminuiscono la spalla, e quindi il comfort, son molto vicine come spalla comunque, chiaramente la 185 mantiene un po' piu comfort
    -entrambe aumentano i consumi, con la 185 che li aumenta un filo meno della 195, a pari cerchio hai meno superficie che oppone resistenza all'avanzamento
    io non metterei piu dei 15 perchè poi sarebbero sìancora più belli da vedere i cerchi ma la sentiresti molto più fiacca a cambiare velocità (per il discorso dell'inerzia).
    se i cerchi sono gli hammamet da 15 li ho trovati ma sembra abbiano i fori 5x112, che sono per la golf nuova ecc... mentre per la nostra polo servono quelli 5x100, come la golf4, in sostanza non andrebbero bene perchè avrebbero i fori troppo distanti dal centro.
    quindi devi cercare come passo 5x100 ed ET conviene stare come quelli di serie quindi 35 o 38.
    puoi guardare su oponeo.it, vai sulla parte cerchi in lega, selezioni il raggio, il passo l'offset e poi puoi scremare anche per marca ecc....
    matteocin72
    Auto posseduta: Polo 1.9tdi
    da matteocin72 » venerdì 3 febbraio 2012, 17:09
    che misura monti ora?
    Polo 1.9 TDI Sportline
    Bilstein b12 eibach pro kit
    vassalle
    da vassalle » venerdì 3 febbraio 2012, 19:43
    matteocin72 ha scritto:che misura monti ora?
    questa:
    175/70 R14 84T
    cosa è l'ET?
    ged
    nome: Edoardo
    da ged » venerdì 3 febbraio 2012, 19:57
    Io ti consiglio le 195/55 R15
    Io sulla mia ho le 185/60 R14 e come stabilità in curva e in autostrada diciamo che non son il massimo... inutile spendere soldi sulle 185/60 R15 a mio parere, visto che ci sei compra le 195 che sicuramente son il miglior compromesso estetica/funzionalità col tuo motore, coi 16 rischi di aumentare davvero troppo i consumi
    matteocin72
    da matteocin72 » venerdì 3 febbraio 2012, 20:07
    Io con la twingo 75cv ero passato da 155 a 175 r15 e come prestazioni qualcosa avevo perso, come consumi abbastanza. I 16 è una misura folle per la tua potenza, già il 195/15 è tanto...comunque si hai un bel effetto. Comunque monta 4 ottime gomme tipo le Michelin exalto o pe3 non gomme solo discrete...montando una top compensi un po' alla mancanza del telaio. Purtroppo a tuo sfavore è la potenza molto risicata
    Gnurant
    da Gnurant » venerdì 3 febbraio 2012, 20:29
    ET è l'offset ed indica uno scartamento in mm. scartamento rispetto al centro del cerchio (in larghezza).
    indica la posizione in cui si fissano cerchio e mozzo
    con ET negativi hai l'effetto "german style" cioè dei cerchi che anno l'incavo.
    con ET positivi di circa 35/38 ottieni l'aspetto normale
    con ET 0 avresti una via di mezzo.
    http://www.gommeblog.it/tecnica/3566/et-offset-cerchi/
    vassalle
    da vassalle » sabato 4 febbraio 2012, 1:56
    benissimo, ho deciso che metterò cerchi con queste caratteristiche:
    195/55 R15 85T con ET 38.
    stavo guardando quali sono compatibili da oponeo.it, provandoli direttamente sulla macchina in foto. ho selezionato l'opzione "consigliati dai produttori" (ma che significa?? :005 ). sono indeciso tra:
    RIAL Campo
    ALUTEC Storm
    RIAL Como
    voi che consigliate? mi conviene scegliere tra quelli consigliati dai produttori o non è importante? perchè altrimenti ne ho visti anche altri.
    ma che devo fare per averli col logo VW?
