ET su cerchi 7.5x17
Inviato: martedì 27 marzo 2012, 8:30
da NoSync
Ciao ragazzi,
sto valutando di cambiare cerchi quando toglierò le termiche dalla GTI 6r a metà aprile e volevo passare a un canale 7.5". Il cerchio che ho adocchiato era disponibile con ET25, 37 e 45 e avevo quindi deciso di optare per il 37; purtroppo pare non trovarsi più e quindi mi ritrovo a dover scegliere tra 25 e 45. Con il 45 e considerando l'aumento di mezzo pollice del canale la sporgenza cambierebbe di ben poco rispetto ai Denver attuali, mentre con il 25 non son sicuro di essere regolare (non voglio assolutamente che cerchi/pneumatici sporgano dal passaruota). In generale sono orientato verso il 45, ma che mi dite? Qualcuno monta dei 7.5x17 con ET25 o simili?
Grazie. :)
ET su cerchi 7.5x17
Inviato: martedì 27 marzo 2012, 16:26
da Jack Maven
Prima di postare all'interno del forum, sarebbe buona norma presentarsi nella sezione apposita, quindi per ora il topic rimane chiuso e verra riaperto solo a presentazione avvenuta.
Inviato dal mio iPod Touch
usando Tapatalk
ET su cerchi 7.5x17
Inviato: lunedì 2 aprile 2012, 18:31
da Jack Maven
Presentazione avvenuta, riapro
usando Tapatalk
Re: ET su cerchi 7.5x17
Inviato: martedì 3 aprile 2012, 15:42
da syax
il cerchio originale è 7x17 ET38 giusto?
quindi con uin 7.5x17 ET45 il cerchio ti sta più in dentro.. a sto punto ti devi preoccupare se non tocca la gomma in manovra.
il calcolo l'ho fatto con questo sito
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Inviato: martedì 3 aprile 2012, 17:54
da Cipo
Io ti consiglio di rimanere tra il 45 ed il 35!!!
Inviato: venerdì 6 aprile 2012, 22:29
da NoSync
syax ha scritto:il cerchio originale è 7x17 ET38 giusto?
No, i Denver sono ET 43...
Alla fine comunque ho ordinato con ET 45, per non correre rischi. :)
Domanda cerchi nuova polo gti
Inviato: sabato 12 maggio 2012, 10:49
da ciodino
ciao a tutti
vorrei cambiare i cerchi al mio pollastro ho gia trovato una paio di cerchi che sono da sbavo!!! (german style ovviamente)... l'unica cosa vorrei sapere che ET ho sulla mia... nn trovo niente da nessuna parte non so dv cercare... xk x comprare i cerchi okei non ci sono problemi ma vorrei che l'ET sia quello senza dover usare distanziali, dato che quando te li vendono non lo scrivono mai!
La misura dei cerchi miei attuali sono 7j 17 con gomma 215/40
Grazie in anticipo
Re: Domanda crechi nuova polo gti
Inviato: sabato 12 maggio 2012, 11:25
da *PaBloS*
posso aiutarti io...in quanto ho quasi secoli di ricerche per trovare i cerchi perfetti di canale e ET senza usare i distanziali xke io sono contro...
allora..intanto se potresti dire il modello di quelli che hai trovato....
poi cmq.... i tuoi se sono gli originali... son sicuramente ET 40/43....
che cerchi monti ORA sulla polo?
Inviato: sabato 12 maggio 2012, 12:00
da Andrea 6r
unito all'altro topic esistente
Inviato: lunedì 14 maggio 2012, 7:36
da ciodino
*PaBloS* ha scritto:posso aiutarti io...in quanto ho quasi secoli di ricerche per trovare i cerchi perfetti di canale e ET senza usare i distanziali xke io sono contro...
Allora io sul mio gti monto i cerchi in lega denver 7j17.
e i modelli di quelli che ne vorrei mettere ce ne sono un paio XD... faccio un piccolo elenco§
Barracuda Karizzma mattblack 7,5j 17
Asa AR1 race 7j 17
Nessen LM black 7,5j 17
Inviato: lunedì 14 maggio 2012, 9:21
da *PaBloS*
allora i denver originale sono et40/43 come tutti gli originali
quelli postati da te....
dipende tu vuoi stare a FILO di passaruota o qualche 3/5mm dentro?!
cmq sia.... x il canale 7.5j vai di et 35
x il 7j et 30
stai a filo o qualche mm dentro il passaruota
Inviato: lunedì 14 maggio 2012, 13:24
da ciodino
*PaBloS* ha scritto:allora i denver originale sono et40/43 come tutti gli originali
x il 7j et 30
Beh diciamo che mi piacerebbe stare a filo del passaruota
però non so se un giorno quando gli farò l'assetto risulti qualche problema nel toccare la ruote nel passaruota uhm...
Cmq per la questione dell ET... più ET hai piu la ruota sta in dentro e viceversa?
