Gomme su polo nuova !
    francescofracasso96
    Auto posseduta: Polo tech&sound
    da francescofracasso96 » domenica 1 dicembre 2013, 9:43
    Ciao a tutti Sabato vado a ritirare la mia nuova polo dal concessionario, dove vivo io fa freddo e le strade molte volte sono ghiacciate; io pensavo di dire direttamente a concessionario di montarmi le gomme termiche sui cerchioni che ho già di serie da 14 '' , il mio problema è come trasporto le altre gomme senza cerchi, ci stanno nel bagagliaio ? Ho anche paura che si rovini già la macchina mettendole già nel bagagliaio che ne dite ?
    :003
  • baffo
    moto: sh 300
    nome: mario
    Re: Gomme su polo nuova !
    da baffo » domenica 1 dicembre 2013, 14:47
    Bene complimenti prima o poi dovrai fare il battesimo abbassi lo schienale e ci metti un cartone oppure un paio di sacchi di celofant, mi raccomando hai fatto bene a mettere le termiche ma specialmente sul ghiaccio le gomme ti danno un aiutino ma l'aiutino migliore deve arrivare dal tuo comportamento di guida prudente e usa la testa ,buon viaggio
    da Federicodrdpro » domenica 1 dicembre 2013, 14:47
    Ciao Francesco, tutte e 4 le gomme nel bagagliaio non riesci a metterle. Ma è sufficiente che le metti in dei sacchi grandi, tipo quelli neri dell'immondizia così non sporchi niente. :023
    francescofracasso96
    da francescofracasso96 » domenica 1 dicembre 2013, 15:04
    Il punto è che il lavoro me lo fa il concessionario prima che vada a ritirare ed ho paura che non abbiano questo accorgimento dei sacchi piuttosto che altre cose ... Comunque dovrei tirare giù i sedili per farcele stare ? anche se non hanno i cerchi e sono solo le gomme ?
    Quali tipi di gomme mi consigliate ? Io pensavo le Alpin della Michelin ma non so quali siano i costi delle sole gomme ...
    da Federicodrdpro » domenica 1 dicembre 2013, 15:32
    Si, devi abbattere i sedili visto che con o senza cerchio, hanno lo stesso ingombro. Per le gomme invernali guarda qua: http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=21&t=23491&hilit=gomme+invernali&start=24#p628762
    francescofracasso96
    da francescofracasso96 » domenica 1 dicembre 2013, 15:36
    Ok grazie mille , nel caso non le prendessi dal concessionario ma le prendessi dove vivo io (Aosta) dite che è tanto rischioso fare l'autostrada Torino-Aosta con le gomme normali ?
    da Federicodrdpro » domenica 1 dicembre 2013, 15:45
    No, puoi farlo. Ma attento, che se vige l'obbligo di gomme invernali o catene, devi trovare delle catene da tenere in macchina fino a quando non monterai delle gomme invernali.
    francescofracasso96
    da francescofracasso96 » domenica 1 dicembre 2013, 15:56
    Si l'obbligo c'è :( ma nel caso cosa si rischia senza catene una multa o qualcosa di più serio ?
    da Federicodrdpro » domenica 1 dicembre 2013, 15:57
    Sicuramente una multa, ma non sono informato su questo..
    francescofracasso96
    da francescofracasso96 » domenica 1 dicembre 2013, 16:00
    Federicodrdpro ha scritto:Sicuramente una multa, ma non sono informato su questo..
    Ok grazie mille sei stato molto gentile !! :)ti farò sapere com'è andata :023
    da Federicodrdpro » domenica 1 dicembre 2013, 16:04
    Ok. Evita però di "citare" i messaggi subito sopra. Usa semplicemente il tasto rispondi. :023
    da Bigno82K » lunedì 2 dicembre 2013, 7:39
    la cosa è strana: con le invernali (da 15) della kleber, mettendone due in piedi e due sdraiate ci stanno perfette nel baule; le estive della hankook (sempre da 15) nella stessa posizione non ci stanno e devo ribaltare i sedili :017
