Manutenzione e Pressione pneumatici polo 6r/6c
    Lambretto
    da Lambretto » sabato 25 aprile 2015, 14:21
    Ciao a tutti ragazzi.
    Vorrei aprire questo post , dedicato in particolare a tutti i possessori di 6r e 6c , per parlare della corretta manutenzione dei pneumatici e della loro pressione.
    Credo faccia sempre bene confrontarsi e discutere su queste tematiche di estrema importanza.
    Ogni quanto voi fate l' Inversione delle gomme ?
    A quanto settate la pressione dei pneumatici ?
    io sono molto attento a non stressare le gomme , guido sempre tranquillo. Controllo la pressione 1-2 volte al mese.
    Ho fatto inversione a 20.000 km... forse un pelino in ritardo.
    Ho sempre settato la pressione a 2 bar. Ultimamente , dopo un viaggio di circa 1200km in 2gg , ho impostato 2.5 anteriore e posteriore.
    e voi? :006
    Re: Manutenzione e Pressione pneumatici polo 6r/6c
    da magico81 » sabato 25 aprile 2015, 16:21
    Ho cambiato il titolo e ho messo "pressione" (avevi scritto prezzione :003 ). Io lo scambio avanti/dietro lo faccio al rimontaggio degli estivi, quindi ogni 10.000 km circa. Per la pressione basta guardare i valori riportati sullo sportellino del serbatoio, non devono essere al di sotto del minimo, ma nemmeno al di sopra del massimo. Tendenzialmente io gonfio sempre poco sotto il pieno carico, la sento più scorrevole e anche più confortevole e con un po' di attenzione ho fatto 50.000 km con le dunlop di primo equipaggiamento.
    Lambretto
    da Lambretto » sabato 25 aprile 2015, 16:48
    a quanto gonfi? io ho gonfiato a 2.5 perchè avevo con me tanti bagagli... già ora mi sembra eccessiva come pressione. Non avevo mai superato i 2bar.
    da magico81 » sabato 25 aprile 2015, 17:36
    2,4 di solito, anche se la maggior parte del tempo viaggio da solo.
    da bonzo86 » sabato 25 aprile 2015, 18:54
    2,2-2,3 d'estate, 2,5 inverno.
    Ma come diceva magico fare riferimento sempre allo sportellino del serbatoio non fa male!
    Inversione ogni cambio treno.
    da Bigno82K » lunedì 27 aprile 2015, 9:37
    anche io faccio l'inversione ad ogni cambio stagione e la pressione seguo quanto indicato sullo sportellino per il pieno carico, quindi 2,8 dietro e 2,4 davanti se non ricordo male
  • davidepolo94
    Auto posseduta: polo 9n3
    nome: davide
    da davidepolo94 » mercoledì 29 aprile 2015, 21:05
    Io 2.7 davanti e dietro con le estive e 2.5 le invernali
    IF YOU ARE UNCERTAIN HOLD OPEN !!
    Jay-Jay
    Re: R: Manutenzione e Pressione pneumatici polo 6r/6c
    da Jay-Jay » mercoledì 29 aprile 2015, 22:03
    Viaggio sempre da solo senza bagagli:
    2,3 davanti e 2,1 dietro.
    Inviato dal mio LG-D802
    da panzer » giovedì 30 aprile 2015, 17:51
    Per la maggior parte del tempo viaggio scarico, 2.4 davanti e 2.3 dietro con le estive. D'inverno con le stesse gomme (almeno per quest'anno) tengo pressioni più basse di 1 o 2 decimi di bar. La pressione solitamente la controllo ogni due pieni quindi circa una volta al mese o poco più
    Inversione a circa 13/14 k km, e infatti tra poco dovrò farla.
    Per riferimento riporto l'etichetta per la mia (1.4 benzina) non so se con altri pesi sugli assi le pressioni consigliate cambino.
    da bonzo86 » venerdì 1 maggio 2015, 0:54
    Panzer perché abbassi la pressione d'inverno?
    da panzer » venerdì 1 maggio 2015, 6:31
    É un consiglio che ho sentito da più persone, dicevano che d'inverno soprattutto per brevi spostamenti é difficile che la gomma vada in temperatura e quindi é meglio lasciarla più morbida e che abbia un'impronta a terra un po' più larga. É forse una di quelle abitudini che si tramandano col passaparola ma che non hanno fondamento?
    da bonzo86 » venerdì 1 maggio 2015, 9:56
    Non so che dirti..
