Sostituzione liquido freni fai da te!
    Re: Sostituzione liquido freni fai da te!
    da pariduzz86 » domenica 16 gennaio 2011, 20:24
    perchè non è un olio bensì un liquido diverso dall'olio... infatti è corrosivo e igroscopico e l'olio in genere non ha queste 2 caratteristiche.
    Per risparmiare quei pochi euro non vale la pena compralo tu, meglii se lo mettono loro e sei sicuro sia quello + adatto alla tua.
    Zigabue
    da Zigabue » domenica 16 gennaio 2011, 21:06
    pariduzz86 ha scritto:perchè non è un olio bensì un liquido diverso dall'olio... infatti è corrosivo e igroscopico e l'olio in genere non ha queste 2 caratteristiche.
    quindi mi consigli nettamente di far cambiare l'olio a loro?
    Pigno
    da Pigno » domenica 16 gennaio 2011, 21:31
    si, anche perchè non so se accettano altro olio per i freni :017
    poi non penso risparmi granchè.
    Zigabue
    da Zigabue » lunedì 17 gennaio 2011, 7:30
    ok.. grazie raga.. vi farò sapere.. :)
    grazie pariduzz, grazie pigno!! :)
    Zigabue
    da Zigabue » martedì 18 gennaio 2011, 14:41
    io stavo pensando.. a quello che mi è successo con quello strXXzo di magazziniere che stava speculando su di me.. dicendomi che i pezzi li dovevo comprare per forza da loro (filtri e olio) e che quello che stavo facendo non era una cosa CORRETTA... COSA DA DENUNCIARLO ALLA GUARDIA DI FINANZA STO strXXzo!!
    Il bello e che io avevo parlato col capo offcina prima e ci eravamo messi d'accordo che il materiale lo portavo io... e questo mi voleva raccontare balle riempedosi a sacchetta cun mmia !!!
    E che non so se altri meccanici sanno fare lo spurgo come si deve o hanno macchinari simili alla volkswagen per fare un lavoro belllo pulito. anche perchè non so la decitura del liquido freni, perchè se no gli avrei comprato il liquido e fatto mettere mani da un altro ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :012 :013
    da pariduzz86 » martedì 18 gennaio 2011, 16:04
    bè allora fatti amico il capo-officina... in ogni posto di lavoro c'è il rompiscatole... nel tuo caso deve essere il magazziniere... tu ignoralo e vai a reperire i ricambi altrove se puoi... però se il capo-officina è d'accordo con te quello è l'importante
    Zigabue
    da Zigabue » martedì 18 gennaio 2011, 21:04
    pariduzz86 ha scritto:bè allora fatti amico il capo-officina... in ogni posto di lavoro c'è il rompiscatole... nel tuo caso deve essere il magazziniere... tu ignoralo e vai a reperire i ricambi altrove se puoi... però se il capo-officina è d'accordo con te quello è l'importante
    :023 esatto pariduzz.. è il magazziniere :012 !! cunnutu che non è autru!!
    :013
    cmq ovviamente se è d'accordo il capo officina.. i ricambi sicuramente li prendere in un latro posto!!
    vado un attimo OT... Lo sai quanto mi hanno chiesto per montaggio delle frizione compresa manodopera.?? 1.100, 1.200 euro... ma sono decimanete pazzi!!! solo solo d'iva è 300 euro se non di piu'..
    da gringo14 » mercoledì 19 gennaio 2011, 7:36
    Ziga, secondo me dovresti cambiare officina o quanto meno farti fare altri preventivi da altri concessionari..... :023
    Per il discorso liquido freni se non vuoi farlo in VW puoi comprarti il "DOT4" e non sbagli :023 Non prendere il più economico e sei apposto!!! :023 Qualsiasi meccanico, anche se magari non è dotato dell'attrezzo che usano in vw per fare lo spurgo, sarà certamente in grado di farti un buon lavoro.... è una cosa molto semplice e almeno quella la sanno fare di sicuro anche i peggiori meccanici, stai tranquillo! :002
    Per il discorso tagliando invece se il capo officina è d'accordo a farti portare i filtri da fuori, che ti frega del ricambista scusa?!?!?! :017 Tanto quando porti la macchina in officina per il tagliando, se la vedono i meccanici a fartelo, il ricambista non lo sa nemmeno che tu gli hai portato la macchina! :017
    Per il discorso frizione..... Io non penso che tu guidi come un neopatentato che non ha mai visto una macchina e la patente l'ha presa con la raccolta punti del supermercato (o almeno me lo auguro sia per te che per la tua macchina che per la gente che incroci per strada :sad ).... Secondo me con così pochi km (a meno che non sia un difetto) la frizione non si può rovinare, quindi falla vedere da qualche altro meccanico/officina prima di spendere quei soldi.....
    Ultima cosa: l'IVA non se la prende l'officina, ma lo Stato, e si paga in misura del 20% sull'importo imponibile.... Ovviamente più alto è l'imponibile più alta sarà l'IVA da pagare...... Quindi purtroppo il discorso IVA devi lasciarlo perdere, ma ti devi concentrare di più su quanto siano gli effettivi costi di ricambi e manodopera e CONFRONTARLI con preventivi fatti altrove!
    Lascia perdere le incazzature, non servono a nulla, almeno in questo caso, dove tu il lavoro non l'hai ancora fatto e sei ancora in tempo a portare la macchina da un'altra parte nel caso trovi officine più disponibili e competenti e perchè no anche più economiche!!!!
    Zigabue
    da Zigabue » mercoledì 19 gennaio 2011, 8:09
    gringo14 ha scritto:Ziga, secondo me dovresti cambiare officina o quanto meno farti fare altri preventivi da altri concessionari..... :023
    Grazie grigno... Ogni volta sei davvero disponibilissimo e esauriente. Penso che la porterò da un altro meccanico.. ora me la penso.. :023
    Per quanto rigarda il liquido freni tu sapresti consigliarmi il migliore.. ? Non m'importa quanto costa, :004 basta che sia il migliore.. :006
    ancora grazie per i consigli.. :) e il supporto morale.. :)
    da gringo14 » mercoledì 19 gennaio 2011, 8:19
    Guarda, io ho preso proprio un paio di mesi fa 2 litri di DOT 4 che ho fatto sostituire alla mia UNO di marca "TRW" che è una buona marca :023 Poi esistono liquidi sicuramente più performanti di questo, ma siccome ne' io ne' tu facciamo le gare di rally in montgna :sad non è necessario salire di qualità..... Io per due flaconi ho speso 9€ :023
    In alternativa, puoi andare anche dal ricambista VW e farti dare il liquido che usano loro se vuoi star più tranquillo!!! In questo caso spenderai circa 20-25€..... Secondo me non ne vale la pena, ma non sbagli se fai così! :002
    Zigabue
    da Zigabue » mercoledì 19 gennaio 2011, 8:51
    gringo14 ha scritto:Guarda, io ho preso proprio un paio di mesi fa 2 litri di DOT 4 che ho fatto sostituire alla mia UNO di marca "TRW" che è una buona marca :023 Poi esistono liquidi sicuramente più performanti di questo, ma siccome ne' io ne' tu facciamo le gare di rally in montgna :sad non è necessario salire di qualità..... Io per due flaconi ho speso 9€ :023
    ma loro che marca usano? Anche perchè vorrei evitare proprio di andare da lui.. se esiste in altri negozi..
    da gringo14 » mercoledì 19 gennaio 2011, 9:29
    Le marche variano, per questo ti dico che uno vale l'altro! :002
