Marv ha scritto:grazie Sonny ora vedo di contattarli
- Battitacco VW R-Line
Marv ha scritto:sono gli stessi che ho visto io ...li ho contattati e mi hanno detto di mandargli le specifiche ...mi viene da pensare quin di che non sono uguali a quelli della gti
Marv ha scritto:Ho idea che alla fine conviene farseli fare,vicino casa ho una ditta che fa tubi ad alta pressione e loro mi hanno detto che basta che gli porto i campioni me li fanno.
Cosa costano come ricambio orignale? Se la cifra non e' elevata potrei comprarli e farli rifare senza dover star fermo con la macchina
Marv ha scritto:per farli fare mi hanno chiesto 100€ tutti e quattro
Marv ha scritto:Ho contattato il tipo che fa i tubi e mi ha detto che il kit e' solo per 4 tubi (non se ne possono fare 2) anche se avendo visto personalmente non servirebbero quelli posteriori, in quanto il tubo in gomma posteriore e' lungo solo 5 cm,quindi soggetto ad una dilatazione marginale vista la lunghezza dello stesso.
Il problema comunque a parte questo particolare e' che il tubo posteriore dalla parte della pinza freno e' crimpato normalmente dal lato pompa invece e', non so in che modo, integrato al tubetto in acciaio del circuito quindi da quello che ho visto non si puo' sostiutire.
Qualcuno che ha gia' fatto il lavoro che puo' darci delle info c'e'???
Comunque per la cronaca la misura dei tubi anteriore compresi i raccordi e' 55 cm dietro 25cm
