Cambio da tamburi a dischi
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    Re: Cambio da tamburi a dischi
    da gianni91 » martedì 18 dicembre 2012, 18:32
    si anke io avevo pensato a questo quando il concessionario e il gommaio mi aveva detto questo addirittura il gommaio mi fa devi cambiare il ponte perche nn hai il porta pinze e io gli ho detto e questo che è??? e lui si è vero allora il ponte nn lo devi modificare cmq se ci fosse qualche anima buona che avesse il buon senso di guardare il codice della pompa freno della polo con i freni a disco poi lo confronterei cn la mia oppure se qualcuno ha etka se mi potesse fare questa cortesia grazieeeee
    Matty
    Auto posseduta: Polo 1.4
    da Matty » martedì 18 dicembre 2012, 21:20
    Ho trovato questi 2 codici per la Polo 6R che sono uguali sia per la versione 2010 che del 2012 comunque non mi da differenze di codice per le versioni con tamburi o dischi al posteriore!!
    qui mi da 2 codici diversi!!! quindi dovrai verificare tu!! ma facilmente sarà il secondo! comunque controlla!!! :006
    6R1 611 019 A POMPA COMANDO FRENI
    6R2 611 019 B POMPA COMANDO FRENI PER VEICOLI CON SISTEMA ABS
    POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL LOVE IS...Immagine
    ----La Polo del Matty----
    Scarico Sportivo Asso Racing - Pedaliera GTI - Spoiler GTI - Fari con Angel eyes - Kit Xenon Simoni Racing - Cerchi OZ Canova 16'' - Pomello GTI - Poggiapiede GTI - Calandra GTI - Neon vano piedi - led plafoniere super white - Verniciatura parte centrale paraurti anteriore - antenna da tetto con logo Vw - Freni a disco anteriori baffati e forati - freni a disco posteriori - Lancette tacho Scirocco.. e molto altro
    Immagine Visita la mia Polo http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=61&t=17809 Immagine
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    Re: R: Cambio da tamburi a dischi
    da gianni91 » martedì 18 dicembre 2012, 23:09
    Ti ringrazio domattina leggo il codice e tengo aggiornato il post speriamo che sia un secondo meno beghe eheheh:mrgreen:
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » mercoledì 19 dicembre 2012, 11:04
    allora dopo aver perso un ora per cercare di leggere il benedetto codice nn ce l'ho fatta perchè era tra la carrozzeria e il pezzo e quindi nn visibile a meno che nn si smontava. ho lasciato perdere il codice però guardando sul pezzo è uscito fuori un codice a barre che di seguito posto le foto e poi ho fatto la foto anke al tamburone dove penso sia installato il ripartitore di frenata.
    ripensandoci l'abs e quello che quando freni di botto la macchina nn fa inchiodare le ruote in caso di frenata brusca e qui mi sorge un dubbio: perchè ci sono due di polo 6r uno con abs e uno senza abs oppure questa pompa è presente su polo più vecchie della nostra e quindi che uscivano dalla fabbriga senza questo sistema???
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » venerdì 4 gennaio 2013, 19:21
    Non c'é nessuno che mi possa illuminare????
    eiskalt
    Auto posseduta: volkswagen polo 6n
    nome: Rudi
    da eiskalt » mercoledì 30 gennaio 2013, 15:58
    ma alla 6n2 anno 99 - 00 si puo cambiare il tamburo posteriore con disco ?? :S xke veramente voglio mettere un sistema frenante sportivo. ma completo....
    da magico81 » mercoledì 30 gennaio 2013, 17:15
    gianni91 ha scritto:Non c'é nessuno che mi possa illuminare????
    Probabilmente in alcuni paesi in cui viene venduta la polo al di fuori dell'UE l'abs non è obbligatorio ed è optional, per quello c'è la specificazione. Come l'esp, in alcuni paesi non è montato di serie su tutta la gamma.
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » lunedì 4 febbraio 2013, 12:38
    Ragazzi io dovrei mettere i dischi al posteriore ma mi è venuto un dubbio, vi è già la predisposizione per fissare i portapinze?
    Poi ho notato anche che ci sono tre tubi che arrivano ai tamburi, quello rigido credo sia il tubo dell'olio poi quello in basso il cavo del freno a mano ma il terzo cosè il cavo del ripartitore di frenata?
    da Federicodrdpro » lunedì 4 febbraio 2013, 13:03
    Si Pierfrancesco, il ponte è predisposto per pinze e portapinze. Per la seconda domanda non so risponderti.
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » lunedì 4 febbraio 2013, 14:29
    Ok allora io per ora ho trovato pinze,portapinze, dischi, tubi olio flessibili x pinze, cavi freno a mano, paradischi e pastiglie dei freni.
    Serve altro?
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » lunedì 4 febbraio 2013, 16:12
    Mi sa che ti serve il tubo rigido per collegare quello flessibile alla pinza in quanto quello che va al tamburo adesso dovresti tagliarlo e adattarlo quando hai fatto il lavoro metti le foto che lo voglio fare ankio questo lavorone
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » lunedì 4 febbraio 2013, 16:43
    Quando mi arrivano tutti i pezzi gli faccio delle foto e li posto su questo topic, poi ovviamente a fine lavoro metteró delle belle foto :)
    Comunque nessun'altro sa darmi informazioni certe su cos'altro serve?
