Pagina 1 di 8
Re: BREMBO, TAROX, EBC,...????
Inviato: mercoledì 10 febbraio 2010, 14:32
da pariduzz86
Raga ieri ho rimesso i dishci anteriori ebc fatti tornare nuovi ocn unba bella rettifica (sembravano più nuovi che da nuovi
) e sembra che tutte le vibrazioni siano sparite... a dire la verità non ho fatto una vera e propria prova, ma prima era praticamente impossibile non accorgersi
Tutto bene quel che finisce bene... o almeno spero
Inviato: mercoledì 10 febbraio 2010, 16:54
da tribes84
io dovrò farlo, non appena mi arriverannp tutti i gommini da cambiare (se no la retifica diventerebbe inutile), tipo gommini braccietto,gommini trapezio, e nn so cos'altro...
Inviato: mercoledì 10 febbraio 2010, 17:09
da nasa24
bhe meglio cosi paride
Inviato: venerdì 12 febbraio 2010, 12:01
da vale
Gommini da cambiare???
Scusate l'ignoranza ma "i gommini" sarebbero i silent block?
Se fossero quelli nn credo che vadano cambiati dopo una semplice rettifica dei dischi e poi ho sentito dire che i dischi che fanno ora non convene + rettificarli perchè è successo (non a me..) che dopo la rettifica si siano spezzati!!
Io sulla mia li cambio al prox cambio pasticche tra 10-15*000Km..hanno 94000Km e credo ke il loro dovere lo abbiano ampiamente fatto e ne approfitterei x montare quelli baffati/rigati.
Ma vanno meglio baffati/rigati - solo baffati o solo rigati secondo voi??
Inviato: venerdì 12 febbraio 2010, 12:59
da pariduzz86
effettivamente infatti non ho capito cosa intende manuel
Forse intendeva dire che deve fare la convergenza, perchè i suoi dischi sono nuovi li ha montati da poco...
Invece i miei erano nuovi ma un pò "scaldati" e quindi li ho fatti rettificare un pò
valerio sui tuoi fai controllare lo spessore, io li ho cambiati dopo i 120.000km
Per quelli nuovi dipende cosa vuoi, se ti stà più che bene la frenata attuale vai di brembo lisci però HC e pastiglie originali e vai sul sicuro... se invece vuoi qualcosa di più spinto e più bello a vedersi leggi un pò i pareri in giro e valuta
Inviato: venerdì 12 febbraio 2010, 13:04
da Robbie_9n3
volendo già che ha i mozzi della gti potrebbe mettere le pinze da 312 come le sta mettendo gian
Inviato: venerdì 12 febbraio 2010, 13:51
da tribes84
ho tutti i gommini (o come si chiamano) dell'anteriore andati, quelli del bracetto e del trapezio e di nn so cos'altro. Questi cosi che son partiti, han fatto si che le vibrazioni che facevano, ha aiutato i dischi ad ovalizzarsi. Quindi mi ha detto il meccanico, se non li cambi, la retifica dei dischi è inutile,perchè ti si ovalizzerebbero di nuovo nel giro di 100km circa. Spero di esser stato chiaro
Inviato: venerdì 12 febbraio 2010, 14:00
da pariduzz86
questa cosa mi pare strana
per ovalizzare i dischi non dovrebbero bastare delle vibrazioni... ma quindi allora ti si sono ovalizzati pure a te
Inviato: venerdì 12 febbraio 2010, 16:04
da tribes84
si... :(
E si che ho fatto un rodaggio lungo e rigoroso... Ora sto aspettando mi arrivino i pezzi da cambiare,poi procederò cn retifica.
Inviato: mercoledì 17 febbraio 2010, 22:25
da 9NicTDI
Cavolo... 2 su 2 che montano i dischi EBC e entrambi li ovalizzano...
stranissimo...
Probabilmente EBC fa ottime pastiglie... ma dischi scarsini...
Mi sa che io monterò BREMBO...
con Ferodo....
o TAROOX con EBC rosse???
Peccato.. i vostri dischi EBC mi facevano impazzire... sono bellissimi..
AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO..............
mi sa che quelli originali ATE.. non siano poi così da sottoavalutare.... considerando che nessuno ha mai lamentato problemi...
Inviato: giovedì 18 febbraio 2010, 13:22
da pariduzz86
NIc gli ate sono buoni ma con le pastiglie originali...
e cmq rileggendo in giro ho scoperto che non sono i dischi ebc ad essere "deboli" ma le ferodo ad essere troppo aggressive nel primo periodo di rodaggio... ho trovato pareri di golfisti con dischi brembo hc e con zimmerman (nuovi) che con le ebc rosse li hanno "piegati" come è successo a me
... poi con una rettifica si è risolto tutto...
quindi credo che dopotutto la ebc fa ottimi prodotti, ma dovrebbero dimunuire lo spessore di quello strato duro che mettono sulle pastiglie per far rodare meglio i dischi... quindi più che sconsigliare i dischi ebc sconsiglio le pastiglie troppo aggressive anche per i migliori dischi come i brembo hc... cmq se fai un accoppiata brembo-ferodo ds non sbagli e avrai una bella frenata poderosa
Inviato: giovedì 18 febbraio 2010, 21:09
da 9NicTDI
pariduzz86 ha scritto:NIc gli ate sono buoni ma con le pastiglie originali...
si,.. si grazie!
anche perchè.. non vorrei rischiare...
ma allo stesso tempo vorrei provare dei nuovi prodotti sportivi..
Questi?? cosa ne pensi?...
http://cgi.ebay.it/BREMBO-MAX-BREMSSCHE ... 27af1e3a40con le Ferodo DS 2500,.. o intendevi le DS Performance(quelle stradali)....
L'unica cosa è che su ELABORARE dicevano che queste Ferodo hanno una scarsa modulabilità...
Altre pastiglie da consigliarmi in alternativa?...
che sò TAROX, ROESCH, BREAKEART, PAGID, BREMBO...
Grazie Paride!!!
