Problema Luce Retro
    Polista89
    Auto posseduta: Polo 9n1 1.2
    moto: Vespa p125x
    nome: Maico
    Re: Problema Luce Retro
    da Polista89 » mercoledì 6 ottobre 2010, 18:36
    Pigno ha scritto:allora ho provato tutto ora, con il quadro acceso e la retro inserita la luce è accesa:
    -ho provato a muovere il connettore che va al fanale e i fili vicini ma niente
    -ho smontato il pannello che copre la centralina (zona pedali) e ho provato a "muovere" delicatamente tutti i fili, ho trovato 2 fili nero/blu uno che andava ad un connettore sulla frizione e l'altro ad una serie di connettori, muovendoli nessun risultato
    -ho cercato nel cofano il sensore sul cambio ma non l'ho trovato, non vedo nessun filo che arriva alla "leva" del cambio nel vano motore.
    secondo me il problema è ancora quel sensore, ho notato che il "lampeggio" è simultaneo alle vibrazioni dell'auto; sia arretrando che facendo forza con frizione e freno premuto la lampadina tende ad accendersi e spegnersi con gli scossoni del motore.
    devo solo capire qual'è il sensore della retro :017 :017
    Il connettore del sensore è di colore marrone!!!
    questo è il connettore
    My ex Polo...e ora...Astra J Cosmo 1.7 CDTI 110 CV Waterworld Blue :D optional vetri scuri :D
    Estive: Continental Sport Contact 3 225/50/17 su Cerchio Multirazza Opel 7j x17 ET 40
    Termiche: BF Goodrich g-Force Winter 205/60/16 su Avus AC 508 7j x 16 ET 40
    Attualmente: Posizioni a 42 led smd, Interni FULL Led, Kit Xenon Xenolamp 5000 K° H7R, Filto a pannello k&N (in arrivo) :D
    Pigno
    da Pigno » mercoledì 6 ottobre 2010, 18:39
    non capisco molto l'immagine, è nel senso giusto?
    non ne hai una meno vicina in modo da capire dovè? :017 :017
    Polista89
    moto: Vespa p125x
    nome: Maico
    da Polista89 » mercoledì 6 ottobre 2010, 18:54
    Pigno ha scritto:non capisco molto l'immagine, è nel senso giusto?
    Purtroppo no..comunque sotto la batteria quasi in fondo c'è questo sensore..ora però te hai il TDI, pertanto non so se è facile arrivarci!!!
    Pigno
    da Pigno » mercoledì 6 ottobre 2010, 19:17
    ma la foto l'hai fatta tra il blocco motore e la batteria?
    più tardi faccio una foto del mio vano cosi vediamo se sono simili :017
    Polista89
    moto: Vespa p125x
    nome: Maico
    da Polista89 » mercoledì 6 ottobre 2010, 20:52
    Pigno ha scritto:ma la foto l'hai fatta tra il blocco motore e la batteria?
    Si!!!!
    Pigno
    da Pigno » mercoledì 6 ottobre 2010, 21:07
    dalle foto si vede la vista dell'alto tra batteria e motore e il particolare delle leva del cambio
    ormai c'era buio, domani provo a rocontrollare e cerco quel connettore marrone, nel caso lo trovi come procedo? vedo se è solo scollegato :017
    Polista89
    moto: Vespa p125x
    nome: Maico
    da Polista89 » mercoledì 6 ottobre 2010, 23:03
    Pigno ha scritto:dalle foto si vede la vista dell'alto tra batteria e motore e il particolare delle leva del cambio
    Se lo trovi, prima controlli il connettore....altrimenti lo sviti con una chiave, mi sembra del 22 e controlli la testina, se vedi che è consumata tanto lo cambi!!! :003
    Pigno
    da Pigno » giovedì 7 ottobre 2010, 18:28
    niente da fare, ho provato da mille angolazioni ma non lo vedo; dovrei smontare aspirazione e scatola batteria per arrivarci.
    appena riesco passo dal meccanico e butto la polo sul ponte, togliendo la plastica sotto dovrei avercelo davanti
    Polista89
    moto: Vespa p125x
    nome: Maico
    da Polista89 » giovedì 7 ottobre 2010, 22:13
    Pigno ha scritto:niente da fare, ho provato da mille angolazioni ma non lo vedo; dovrei smontare aspirazione e scatola batteria per arrivarci.
    Mi sa che fai prima!!!!!!! :010
    Pigno
    da Pigno » sabato 9 ottobre 2010, 21:26
    certo che è una strana coincidenza, in 5 anni nessun problema e il giorno dopo che cambio i fanali la retro parte :017 :017
    però se lo fa anche con il fanale originale non saprei :013
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » domenica 10 ottobre 2010, 9:13
    e con quello di prima lo fa ?
    Pigno
    da Pigno » domenica 10 ottobre 2010, 14:58
    si ho montato solo il portalampada "penzolante" e fa lo stesso difetto :013
