Guida Illuminazione Polo 6r
    ledmania
    Auto posseduta: polo 1.4 bifuel
    moto: honda cbr 600 f
    nome: federico
    Re: Guida Illuminazione Polo 6r
    da ledmania » venerdì 25 maggio 2018, 7:15
    se vuoi noi siamo convenzionati e abbiamo a catalogo un prodotto che fa' al caso tuo!
    http://www.ledmania.it/shop/w5w-canbus- ... p1246.html
    ho molti clienti che usano queste lampade proprio come diurne, se vuoi contattami in privato per lo sconto convenzione
    luci a led e led stripes per auto-moto-abitazione
    tutti gli attacchi e colori disponibili
    installazione kit conversione xeno
    per info mp, mail o msn
    topic convenzione forum polovw.it-ledmania
    viewtopic.php?f=4&t=16135
  • DaViNB
    Auto posseduta: Polo 6R 1.6 TDI 75CV
    moto: Vespa VNB1T
    da DaViNB » lunedì 18 marzo 2019, 7:37
    Ottima guida complimenti!
    Volevo chiedervi: sostituire tutte le lampadine interne con delle lampadine a LED (con o senza resistenze canbus) può danneggiare l'impianto elettrico?
    Perché leggevo in prima pagina che era saltato un fusibile e quindi mi chiedevo se questo cambio potesse inficiare sul sistema.
    Grazie!
    john
    nome: Giovanni
    da john » martedì 26 marzo 2019, 15:31
    Ciao ragazzi, ieri sera , con la mia Polo 12,TDI confortline , percorrevo un viale alberato ed ho avuto difficoltà visiva, non mi ero accorto che entrambe le luci Anabbaglianti erano bruciate e marciavo con le sole luci di posizione…..
    Va bene che comunque le vecchie Philips sono durate 7 anni, ma perché entrambe? Non lo so, molto probabilmente quando si è bruciata la prima lampadina non me ne sono accorto ed ho continuato ugualmente con una sola, che in seguito a sovraccarico si è bruciata anche quella….…?
    Questa mattina l'Elettrauto mi ha sostituite entrambe le H7 e una 12. V. che illumina la targa. ( tot. € 17,00).
    Faccio notare che ho il CDB , ma nessuna lampada bruciata mi era stata segnalata al quadro, è normale, oppure devo fare qualcosa con il cavetto e configurare qualche parametro della centralina?
    Gazie a tutti. :021
    Bracciolo anteriore
    Vasca bagaglio lavabile.
    Immobilizer+ Block Shaft.
    Modifiche:
    - Luce confort vano piedi.
    da Bigno82K » martedì 26 marzo 2019, 15:51
    Le anabbaglianti è "giusto" che di norma non vengano segnalate, non ho mai letto se c'è qualche parametro da settare tramite VAG per avere anche questa opzione
  • DaViNB
    moto: Vespa VNB1T
    da DaViNB » martedì 26 marzo 2019, 16:02
    Confermo, gli anabbaglianti di default non sono monitorati. Vengono monitorati invece le lampadine meno visibili (es.: posizioni).
    Mi sembra però che ci sia un bit attivabile tramite VAG che permetta di monitorare anche gli anabbaglianti (non ricordo quale ma volendo disattivare il check delle luci mi sembra di aver visto il bit relativo).
    john
    nome: Giovanni
    da john » martedì 26 marzo 2019, 18:59
    Bigno giusta osservazione, tanto le luci "visibili" te ne accorgi se non si accendono, ma le altre ? Quella che illumina la targa chi la va a controllare, io l'ho notata per caso perchè mi sono fatto un controllo , generale... , e le posteriori e lo Stop?
    DaVINB sforzati, ricorda il bit...grazie. :024
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
  • DaViNB
    moto: Vespa VNB1T
    da DaViNB » martedì 26 marzo 2019, 19:47
    Anche quella della targa penso faccia parte della categoria "visibili", perché ho sostituito le C5W classiche con delle LED senza resistenza canbus ma non mi si accendeva la spia delle luci bruciate.
    Mi pare di averlo letto ma non ricordo neanche sforzandomi, tanto a breve deve ricollegare il VAG per controllare di aver fatto bene il reset service per cui ti ci guardo!! :rock
    da Bigno82K » mercoledì 27 marzo 2019, 6:54
    john ha scritto:Bigno giusta osservazione, tanto le luci "visibili" te ne accorgi se non si accendono, ma le altre ?
    ho messo "giusto" tra virgolette proprio per evidenziare che è giusto per quanto riguarda la logica impostata di serie da mamma vw, non perchè io ritenga che sia un funzionamento corretto :018
    john
    nome: Giovanni
    da john » venerdì 5 luglio 2019, 15:57
    DaViNB ha scritto:Confermo, gli anabbaglianti di default non sono monitorati. Vengono monitorati invece le lampadine meno visibili (es.: posizioni).
    Vaggando per caso credo che bisogna attivare i Bit n. 4-5-6-7 dei Byte n. 16 e 19 della centralina elettrica , o sbaglio ?? :017
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
  • DaViNB
    moto: Vespa VNB1T
    da DaViNB » domenica 7 luglio 2019, 8:00
    viewtopic.php?p=769152#p769152
    Con quei bit si disattiva il check luci generale, vedi la guida sopra.
    Per attivare il check degli anabbaglianti non ho avuto modo di provare ancora :)
    john
    nome: Giovanni
    da john » domenica 7 luglio 2019, 9:05
    Io ricordavo che :
    con la spunta dei Bit 4-5-6-7 del Byte 16 si Attiva la Diagnosi delle luci abbaglianti, retronebbia, Daytime Running Linght (DRL), anabbaglianti.
    con la spunta dei Bit 4-5-6-7 del Byte 19 si Attiva la Diagnosi delle luci svolta, fendinebbia, posizioni anteriori e freni…
    Volendo fare ulteriori controlli o attivazioni sulla mia auto, il mio Cavo ( 10.6.4 ) non funziona più, da quando sul mio PC portatile ho installato Windows 10 e non è più compatibile…..
    Domando: qualcuno ha avuto lo stesso problema? Come superarlo?
    Grazie. :014
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
    andymnc
    Auto posseduta: 6r 1.4 highline
    da andymnc » martedì 6 agosto 2019, 8:28
    ma le C5W delle plafoniere sono uguali a quelle del parasole? online ne vedo da 36 e 41mm ... quali prendere?
    Grazie mille del supporto
    Danielitooo ha scritto:...
    RIEPILOGO LAMPADINE
    Plafoniera Anteriore: 3 W5W
    Plafoniera Posteriore: 2 C5W
    Luci sotto parasole: 2 C5W
    Luce Bagagliaio: 1 W5W
    Luce vano Piedi: 2 W5W
    Luce Targa: 2 W5W
