Luci automatiche con selettore AUTO
    matteo89
    moto: x9 evo abs 500cc
    Re: Luci automatiche con selettore AUTO
    da matteo89 » venerdì 16 marzo 2018, 16:07
    Cm si fa a regolare la sensibilità del sensore?
    matteo89
    da matteo89 » sabato 17 marzo 2018, 19:15
    Ragazzi buonasera.. Innanzitutto scusatemi se scrivo due post consecutivi ma devo spiegarmi il mio problema cn il selettore automatico... Premetto che posseggo una 9n3 é l installazione è stata facilissima nel montaggio del kit.. Ma... Ho notato che quando l auto rimane ferma per molto tempo, e impostando il selettore su AUTO, le luci esterne nn si accendono!! A voi succede? Perché per il resto la centralina fa il suo dovere! Aspetto vostre notizie e buon sabato sera a tutti
    frankico
    Luci automatiche Polo 9N e coming / leaving home
    da frankico » sabato 14 aprile 2018, 18:00
    Ero in dubbio se postare qui o nella sezione illuminazione, quindi in caso avessi sbagliato chiedo scusa :021
    Mi piacerebbe montare sulla mia 9N questa centralina per far funzionare in modo automatico le luci a seconda delle condizioni di luminosità. Va bene anche per 9N, per avere luci automatiche, coming e leaving home?
    Ultima modifica di frankico il domenica 29 aprile 2018, 11:46, modificato 1 volta in totale.
    Oo=w=oO
    Km 128.000 a febbraio 2019
    Up effettuati
    Quadro strumenti Full FIS
    GRA (Cruise Control)
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
    Luci nei pannelli porta
    VAG - Regolazione servosterzo
    da McFly » sabato 14 aprile 2018, 21:30
    Unito a topic esistente
    frankico
    da frankico » domenica 6 maggio 2018, 12:30
    matteo89 ha scritto:Ho notato che quando l auto rimane ferma per molto tempo, e impostando il selettore su AUTO, le luci esterne nn si accendono!! A voi succede?
    Rilancio la domanda, visto che tra un po' arriverà la centralina anche a me e potrei avere lo stesso problema :005
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • Cresto
    Auto posseduta: 9N3
    da Cresto » lunedì 11 giugno 2018, 8:28
    Io, alla paratia sinistra, ho il portafusibili. Lo spazio per la centralina di questo nuovo interruttore fari lo avete trovato in quell'alloggiamento? Se no, lo avrete posto dietro la bocchetta laterale sinistra lato conducente?
    frankico
    da frankico » lunedì 11 giugno 2018, 8:54
    A me non è ancora successo, ma l'ho installata solo da pochi giorni. Per quanto tempo deve restare ferma perché il problema si presenti?
    Cresto ha scritto: Lo spazio per la centralina di questo nuovo interruttore fari lo avete trovato in quell'alloggiamento?
    Non ti preoccupare, c'è tutto lo spazio che serve. Io lì ho anche la centralina del GT Alarm e sono riuscito a far stare senza problemi anche quella del controller luci :023
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • the_cosmos_ema
    Auto posseduta: Polo AW1 comfortline
    nome: Emanuele
    da the_cosmos_ema » lunedì 18 giugno 2018, 5:22
    Io ho riletto tutte le pagine però continuo ad avere il problema del settaggio per l'accensione automatica degli anabbaglianti alla luce che desidero io... chiedo conferma per il procedimento che ho fatto:
    Partendo con devioluci su 0 giro su Auto e aspetto 3 secondi (ho provato sia a quadro acceso e macchina spenta e sia a macchina accesa)... passati i 3 secondi faccio nel minor tempo possibile Auto-anabb-Auto-anabb-Auto e la centralina fa 3 volte beep ad ogni combinazione di auto-anabbaglianti senza però fare flash con le luci... sbaglio in qualcosa??
    frankico
    da frankico » lunedì 18 giugno 2018, 7:10
    Non so bene perché, ma il procedimento che segui è completamente diverso da quello che io ho trovato sul foglietto di istruzioni. Sempre a patto che abbiamo la stessa centralina (potrebbe anche non essere uguale), il procedimento che seguo io è il seguente:
    • • Sempre a quadro acceso
      • Quando mi trovo nella condizione di luminosità desiderata per l'accensione delle posizioni, eseguo la sequenza auto-posizioni-auto e la centralina emette due bip
      • Quando mi trovo nella condizione di luminosità desiderata per l'accensione degli anabbaglianti, eseguo la sequenza auto-anabbaglianti-auto e la centralina emette tre bip
    Per ulteriore chiarezza, questo è il manuale che mi è stato fornito. :006
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • the_cosmos_ema
    nome: Emanuele
    da the_cosmos_ema » martedì 19 giugno 2018, 6:15
    Ieri ho provato la procedura che mi hai postato per cercare di settare l'accensione degli anabbaglianti intorno alla 20:30 dato che a quell'ora la luminosità fuori inizia un pò a calare... ho fatto tutti i passaggi che mi hai detto e la centralina emette i 3 beep, però dopo non succede nulla, le luci rimangono spente... ho riprovato poi verso le 20:50 ad aprire la macchina ed è funzionato il leaving home quindi presumo che in quell'orario la centralina accenda automaticamente le luci... però io preferivo le accendesse un pò prima :017
    frankico
    da frankico » martedì 19 giugno 2018, 6:19
    È normale, dovresti impostare la luminosità molto prima dell'orario al quale vuoi che si accendano :023 Soprattutto adesso con le giornate così lunghe, ti conviene farlo già intorno alle 17 (secondo me). In alternativa usa l'impostazione di fabbrica che secondo me è ottima (io ho solo anticipato un po' l'accensione delle posizioni per avere anche l'illuminazione strumenti). :023
    Oo=w=oO
    Up effettuati
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
  • the_cosmos_ema
    nome: Emanuele
    da the_cosmos_ema » martedì 19 giugno 2018, 6:24
    Quindi diciamo che se voglio che si accendano intorno alle 20 dovrò settarle verso le 18:30-19?? io pensavo che una volta fatto il settaggio funzionasse tutto subito dopo :003
