Kit Led Polo 6R Xenovision
  • lorenzobiondi
    Auto posseduta: POLO
    nome: Lorenzo
    Re: Kit Led Polo 6R Xenovision
    da lorenzobiondi » mercoledì 24 aprile 2013, 10:53
    ma se io volessi solo i fari in quanto tutte le lampadine che ho sono già a led??? io le ho messe dai fendi alla retro tutte a led...e la differenza si nota!
    da bonzo86 » mercoledì 24 aprile 2013, 12:41
    per fari intendi luci anabbaglianti ed abbaglianti? se vuoi dire questo ti consiglio di mettere lo xeno
  • skizzo91
    Auto posseduta: Polo 6r 1.2 TDI 75cv
    da skizzo91 » domenica 8 settembre 2013, 18:05
    Ragazzi qualcuno ha risolto il problema di JackMito ? io ho lo stesso problema....se metto la lampadina aled, mi rimane sempre un po accesa a portellone chiuso! Ho provato anche a levare la resistenza che sta nel portalampada e mettere un pezzetto di cavo (ovviamente perchè altrimenti non c'è contatto", e non cambia nulla!
    UP
  • swam
    Auto posseduta: 1.4 benz
    nome: Fabio
    da swam » domenica 8 settembre 2013, 18:35
    Credo dipenda dai led e dalla loro resistenza, io ho messo tutti i led della simoni racing con resistenze colore bianco ghiaccio e non ho nessun problema di sfarfallamenti vari, per ora son perfette luce soft come volevo
  • skizzo91
    da skizzo91 » domenica 8 settembre 2013, 18:56
    sai non penso....perchè ovunque ho usato sempre gli stessi led canbus e solo li ho quel problema..e solo in quella plafoniera c'è quella strana resistenza! l'hai vista anche te ?
  • swam
    nome: Fabio
    da swam » mercoledì 18 settembre 2013, 20:34
    Io nella mia 6r my 2013 monto per il baule una w5w e per tutte le luci interne i led della simoni racing super shoock non sono accecanti per nulla, luce soft di notte posso circolare con tutte le plafo accese che non danno fastidio, ripeto non danno problemi infatti ho provato a chiudere il baule e si spegne, forse hai bisogno di una maggior resistenza in quanto quella che hai ora non assorbe abbastanza corrente da farla spegnere completamente
    PolarMan-
    da PolarMan- » mercoledì 15 luglio 2015, 17:36
    salve a tutti, ho appena preso il kit in questione, e cominciato a montarlo dal "davanti" e.. ok, tutto bene, stupende.. il problema è che quando sono passato a quelle di cortesia dei sedili posteriori, non appena ho messo un led nel suo alloggio; ancora prima di sistemarlo in modo definitivo, l avevo solo poggiato (ovviamente tutte spente) ha fatto una piccola "scossa" tipo contatto e da quel momento quando l ho inserita e provato ad accenderle non si accendevano, né quelle, né quelle anteriori che prima funzionavano; ora al posto della luce c'era una specie di ticchettio che proveniva dal vano dei fusibili; l ho anche smcoperchiato ma sembra tutto ok
    quando spengo tutte le luci interne (posizione 0 su tutte) non lo fa più, ma se accendo anche solo il quadro o gli anabbaglianti o posizioni lo rifà! qualcuno sa che può essere? x__x
    Polo 6R Nero Perla 1.4 85cv
    mdxspecial90
    Auto posseduta: 1.2 tsi
    da mdxspecial90 » mercoledì 15 luglio 2015, 18:30
    Anche se non ti sembra bruciato il fusibile, hai provato comunque a cambiarlo?
    da bonzo86 » mercoledì 15 luglio 2015, 19:04
    il tester dice sempre la verità.
    PolarMan-
    da PolarMan- » mercoledì 15 luglio 2015, 19:06
    Innanzitutto grazie per la risposta! comunque non ci ho provato, non ho avuto tempo, il tutto è successo poco fa, e non saprei nemmeno dove reperirlo; inoltre avevo un dubbio: (tra l altro non credo sia solo quello 21 delle luci interne perché a posizioni su 0 e quadro acceso o posizioni accese lo fa lo stesso) una volta cambiato, devo rinunciare a mettere i led? (ora ho rimesso tutto originale) mi sembra strano perché molti utenti l hanno fatto e io ho preso proprio il kit xenovision o devo riprovare in altri modi (tipo staccare batteria mentre faccio il lavoro o cose simili)
    ps. il tester? :009
    mdxspecial90
    da mdxspecial90 » mercoledì 15 luglio 2015, 19:16
    Ma infatti sicuramente é risolvibile e potrai metterli, magari è stato solo un corto circuito, aspettiam anche altre risposte ;)
    PolarMan-
    da PolarMan- » mercoledì 15 luglio 2015, 19:23
    inoltre oltre i led sono usciti anche 2 "aggeggi" molto piccoli, dei sottili parallelepipedi con due asticine metalliche che non so a che servono e di cui non c'è scritto nulla sul foglio in dotazione
    magari a qualcun'altro è capitato(?)
