Illuminare le maniglie interne
    fabio986
    Re: Illuminare le maniglie interne
    da fabio986 » martedì 20 novembre 2007, 19:51
    Ragazzi oggi mi sono dato agli esperimenti...direi che la luce ideale che viene dal led per non essere nè troppo fastidiosa nè troppo bassa si ottiene con un led una resistenza in serie da 1 KOhm...ho limato pure la testa e viene fuori davvero un bell'effetto...!! adesso appena posso posto una foto...!! :003
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » martedì 20 novembre 2007, 19:55
    Bravissimo Fabiè, la tua testimonianza ci potrà essere sicuramente preziosa :004
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
    fabio986
    da fabio986 » martedì 20 novembre 2007, 20:04
    ecco le foto...1 KOhm di resistenza:
    led intonso:
    led limato:
    tenete conto poi anche che le coppette delle maniglie sono nero opaco e non color legno chiaro come la mia scrivania in foto...quindi la luce non viene riflessa così tanto come in foto... quindi levate ancora un pò di luminosità...e a mio parere è perfetto...voi che ne dite??
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » martedì 20 novembre 2007, 20:06
    Caspita, ne ha fatta differenza la limata dei LED. Bene bene :023
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
    vale9n3
    Feedback: 19
    nome: Valentina
    da vale9n3 » martedì 20 novembre 2007, 21:34
    clarkkent ha scritto:no io intendevo che tu non hai calcolato la caduta di tensione ai capi del led... cioè se il led assorbe 2 volt la formula va applicata su 10 volt non 12 perchè
    sarebbe 12v- tensione led 2 volt =10 volt diviso 10Ma fa 1kohm, a me nel mio caso era venuto 833 ohm perchè i miei led assorbono 12 Ma non se se hai capito ciò che voglio dire?
    A clark... io studio farmacia!! In parole povere, che cosa devo comprare? Più la resistenza ha un valore alto, minore luce fanno, giusto?
    Magari chiedo al negoziante...
    Polo 9n3 1.4TDI 27.07.2005
    Giotto87
    Auto posseduta: 6n2 1.4 Comfortline
    da Giotto87 » martedì 20 novembre 2007, 22:10
    che figata!!!!!! compro i led e lo faccio!!!!!!!!! cosa mi serve alla fine??? :040 :055
    Polo! Il Buco con la macchina intorno!!!
    clarkkent
    da clarkkent » mercoledì 21 novembre 2007, 0:00
    allora a questo punto finchè non si fa la prova vera e propria non si può dire,
    Io direi di fare come ha fatto fabio limare il led e partire da una resistenza di 1 kohm e poi mano mano salire finchè non si ottiene l'effetto desiderato..
    Alla fine una manciata di resistenze costano 20 cent ogni 5 compratele di 4 o 5 misure a step di 100ohm l'una dall' altra e a poco a poco vedete finchè dentro la maniglia non si ottiene la giusta luce soffusa.. sabato potremo avere la conferma...
    clarkkent
    da clarkkent » mercoledì 21 novembre 2007, 0:05
    cmq vale compra un po di led ad alta luminosità rossi e un misto di resistenze da 1/4 di watt , da 1kohm 1,2kohm e qualche altra e provandole trovi la luce che più ti aggrada... :004
    da paul.pupilla » mercoledì 21 novembre 2007, 8:21
    sennò se volete farvi la regolazione su misura potete mettere un trimmer al posto della resistenza fissa! :003 però non credo abbia molto senso farsi una regolazione su misura... :017 :003
    da gringo14 » mercoledì 21 novembre 2007, 8:30
    Ragazzi, scusate la mia ignoranza in materia.... Io non sono sicuro di quello che sto per scrivere, ma credo che se si prende la corrente dall'illuminazione dei pulsanti dei vetri o specchietti sulle porte, l'illuminazione la si può regolare attraverso la rotellina vicino alla regolazione profondità fari no? :055 ciò vuol dire che una volta tarata con la resistenza la luminosità massima di quel led, regolando la rotellina famosa si può diminuire o aumentare a nostro piacimento.... O no!!!?!?! :055
    P.S. Ora pure i led in portiera mi dovete far mettere?!?! :021 :021 :010 :026 :003 :004
    da paul.pupilla » mercoledì 21 novembre 2007, 8:33
    si di sicuro funziona Nino, cioè quando abbassi la luminosità tutto si adegua a quel livello! :003
    da gringo14 » mercoledì 21 novembre 2007, 8:37
    Mah, fate voi il lavoro... :003 Se mi piacerà adeguerò anche la mia Polazza!!! :004
