Loste ha scritto:
mazza mi viene a costare troppo!!!![]()
grazie Matte!!
Io devo sostituire quello ant dx a causa di una sportellata! (nella foto si vede)
m2312l ha scritto:3 porte:
Ant sx: 6Q3 837 901 G 041 20.59€
Ant dx: 6Q3 837 902 G 041 20.59€
Loste ha scritto:m2312l ha scritto:3 porte:
perchè non ho una 3p?! uffi!!
) voi altri dove avete collegato le luci antipozzanghera? positivo e negativo alla plafoniera centrale?
) in VW?
In tal caso devo guardare sul PC di casa i codici... Le luci costano 10€ CAD, poi devi comprare i capicorda adatti e le "scatole contatti piatti" una per ogni luce... La plafoniera è completa di rifrangente bicolore e lampadina 5W5... Per quanto riguarda il passaggio dei cavi nei soffietti, ai tempi che furono ti spiegai la procedura, se vuoi te la rispiego.... Una volta arrivati con i fili nell'abitacolo, potresti collegarli alla plafoniera centrale se come me non trovi quel relè famoso....
gringo14 ha scritto:Gabri.... Ma perchè vuoi mettere le plafoniere della Passat?
gringo14 ha scritto:Ma le luci che vuoi montare tu sono quelle che ho montato io (aggratis![]()
) in VW?
Come ti dissi, devi solo verificare se hai due posti liberi per sportello nei connettori dei soffietti, perchè nella mia POLO ricordo che i buchi erano contati, ma tu in più di me hai le frecce negli specchietti....
Che altro ti interessa sapere?
)gringo14 ha scritto:Mi piacerebbe tanto saper dove l'ha letta sta cavolata NIKUZ![]()
Vai tranquillo Gabri, al più presto ti passo il codice, anche se da qualche parte l'ho già scritto nel forum... Forse in questo post... boh...![]()
Comunque le mie luci si accendono in maniera indipendente, e devo ammettere che forse è anche meglio così perchè non trovo utile che si accenda anche l'altra luce se lo sportello è chiuso... Non so come l'abbiano collegate Gabry, ma la cosa credo si risolva tutta nello sportello stesso, visto che i fili che avevo messo io li hanno tagliati con la tronchesina, non toccando proprio i soffietti e nonostante dicono di aver impiegato 3 ore di manodopera per sistemare i casini che avevo combinato io..... (Non mi fare pensare.....![]()
) scatta un miliardo di foto.... magari bastano solo due cavetti collegati a quei pin numerati della centralina dello sportello per fare tutto! così sarebbe magnifico, non si andrebbero a toccare i soffietti e non ci sarebbero 6 metri di cavo con l'alimentazione in giro per l'auto
