Illuminare le maniglie interne
    vale9n3
    Feedback: 19
    nome: Valentina
    Re: Illuminare le maniglie interne
    da vale9n3 » mercoledì 21 novembre 2007, 10:36
    clarkkent ha scritto:cmq vale compra un po di led ad alta luminosità rossi e un misto di resistenze da 1/4 di watt , da 1kohm 1,2kohm e qualche altra e provandole trovi la luce che più ti aggrada... :004
    Grazie clarkino! :008 Domani vado a sentire cos' hanno in negozio... So già che il mio moroso mi guarderà male e mi dirà che tutte le cagate le devo fare io :012
    Polo 9n3 1.4TDI 27.07.2005
    fabio986
    da fabio986 » mercoledì 21 novembre 2007, 11:20
    gringo14 ha scritto:Mah, fate voi il lavoro... :003 Se mi piacerà adeguerò anche la mia Polazza!!! :004
    certo nino...la luminosità poi si può regolare pure dalla rotella...però tutto sta nel calibrare la resistenza per far risultare uguale la luce rispetto al resto della strumentazione...! :003
    infatti io volevo andare a tentativi con la regolazione della luminosità regolata al massimo in modo da poter vedere quanta luce farà questo led al massimo e in modo da non sembrare troppo forte rispetto al resto della strumentazione... :017
    clarkkent
    da clarkkent » mercoledì 21 novembre 2007, 12:29
    prego vale...
    fabio come hai intenzione ti tenere il led fermo?
    fabio986
    da fabio986 » mercoledì 21 novembre 2007, 12:42
    pensavo di iniziare facendo un buchetto minuscolo nella vaschetta della maniglia nel punto in cui voglio posizionare il led e allargarlo mano a mano finchè il led non ci entra con un pò di forza in modo che rimanga bloccato già di suo...e poi fissare tutto con un pò di colla a caldo...tu che dici?
    clarkkent
    da clarkkent » mercoledì 21 novembre 2007, 13:23
    si, io avevo pensato lo stesso... anzi speravo di non usare colla, ma in effetti è meglio un po di colla che riaprire lo sportello :009
    Secondo te se mentre che ci siamo ne mettiamo uno anche nella tasca dello sportello sta brutto? farebbe diciamo da illuminazione.. tipo quella lucina del posacenere..
    un ultima cosa
    Mi posteresti una foto del led limato, ma spento, voglio vedere quanto gli hai levato...
    grazie fa
    fabio986
    da fabio986 » mercoledì 21 novembre 2007, 13:57
    io non lo metterei nel vano sotto...poi risulterebbe troppo illuminata la portiera a mio parere...
    comunque ecco le foto...
    qui per far vedere come illumina il led sul nero(direi che come luce va bene):
    qui il led tagliato affianco ad uno ancora intonso:
    e qui il led acceso tagliato:
    comunque basta rendere la punta del led piatta...appena finisce la curvatura della punta puoi fermarti...
    vale9n3
    Feedback: 19
    nome: Valentina
    da vale9n3 » mercoledì 21 novembre 2007, 18:03
    Fabio, l'hai tagliato con il seghetto o l'hai limato??
    fabio986
    da fabio986 » mercoledì 21 novembre 2007, 18:55
    l'ho limato fino alla lunghezza desiderata...va bene anche una limetta da unghie tanto è plastica morbida...
    clarkkent
    da clarkkent » mercoledì 21 novembre 2007, 19:12
    si, ma la parte di sopra ti è diventata opaca?
    fabio986
    da fabio986 » mercoledì 21 novembre 2007, 19:41
    se vuoi fotizzo...sia la lima usata che la testa del led vista dall'alto... :003
    clarkkent
    da clarkkent » mercoledì 21 novembre 2007, 19:54
    nono volevo sapere solo se a te è diventata opaca,perchè la mia si...
    fabio986
    da fabio986 » mercoledì 21 novembre 2007, 20:03
    si si...opaca è opaca...ma la lima era molto fine e quindi al tatto è comunque liscia...! :003
